メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源が入らない場合、消耗したバッテリーが原因である可能性が最も高いです。
電源ボタンを長押しする
実際に電源が入っているか確認してください。電源ボタンを5〜10秒間長押しします。それでも電源が入らない場合は、次の手順に進んでください。
電話を充電する
バッテリーが消耗している可能性があります。充電器に接続し、10分ほど充電してください。その後、再度電源ボタンを長押ししてみてください。
バッテリーを交換する
これでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。詳細な手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
その他
それでも電源が入らない場合は、マザーボードなど、内部に問題がある可能性があります。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラが機能しない
カメラが正常に動作していません。写真が撮影できない状態です。
カメラを交換する
カメラの内部または外部が故障している可能性が高いです。こちらの修理ガイドに従ってカメラを交換するのが最善の選択肢です。
キーパッドのボタンが応答しない
ボタンを押してもキーパッドが反応しません。長期間の使用により、ボタンや内部ハードウェアが摩耗していることが原因である可能性が高いです。
ボタンが故障している
動作しないボタンが1つであれ複数であれ、ボタンの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従って、単一のボタン、複数のボタン、またはキーパッド全体を修理してください。
接続の問題
ワイヤリングが緩んでおり、再接続または交換が必要な可能性もあります。こちらの修理ガイドに従って、キーパッドの接続を確認してください。ワイヤが正しく接続されていてもボタンが機能しない場合は、ワイヤに内部損傷があるため交換が必要です。
音が鳴らない
端末から音楽、着信音、通知音などが聞こえません。スピーカーが内部で損傷している可能性が高いです。
スピーカーの故障
スピーカーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってください。
バイブレーションが機能しない
バイブレーションを発生させる部品が故障しているか、接続が緩んでいる可能性があります。前述の修理ガイドに、バイブレーション部品とその接続箇所、および必要な場合の交換方法が記載されています。
スピーカーが接続されていない
音量ボタンが適切に接続されていない可能性があるため、再接続が必要です。接続方法は前述の修理ガイドに記載されています。また、スピーカー自体が接続されていない場合もあります。ガイドに従ってワイヤを再接続してください。それでも音が鳴らない場合は、ワイヤに内部損傷がある可能性があります。修理するには、新しいワイヤを入手し、スクリーンとスピーカーにはんだ付けされた接続部分を修正してください。分解には前述のガイドを使用してください。
外装の損傷
ひっかき傷、スクリーンのひび割れ、機能不全など
フロントスクリーン
端末を閉じたときに確認できる画面です。現在、この部品の修理方法を調査中です。端末自体の買い替えが必要になる可能性が高いです。
インナースクリーン
端末を開いたときに確認できる画面です。現在、この部品の修理方法を調査中です。端末自体の買い替えが必要になる可能性が高いです。
端末が折れている
端末が半分に折れており、ヒンジが破損しています。端末自体の買い替えが必要になる可能性が高いです。
Michael Huang
メンバー登録日: 03/30/15
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Spring 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-S15S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
my phone keeps beeping while charging?
wsperron - 返信 共有
The bottom half still working just can't see my txt message
Brittney Warrick - 返信 共有
Mine has a mind of its own, turning itself off even when on a full charge. Solutions anyone?
Emory Lankford Griffis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 38
今までの合計 3,011
