メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面がぼやけて見える
ヘッドセットを使用している間、表示がぼやけている、または読み取れない状態です。
レンズのピントが合っていない
ヘッドセット上部にあるダイヤルを使用してピントを調整します。画面がはっきり見えるようになるまで、ヘッドセットを装着した状態でダイヤルを回してください。ピント調整ダイヤルが機能しない場合は、修理ガイドを参照して交換方法を確認してください。
レンズが汚れている
ヘッドセットのレンズに指紋やほこりが付着している可能性があります。コットンやマイクロファイバークロスを使用して両方のレンズを掃除してください。掃除しても改善しない場合は、修理ガイドを参照して交換してください。
レンズが損傷している
デバイス内のレンズに傷が付いている、または損傷していると、表示がぼやける原因となります。レンズの交換が必要な場合は、修理ガイドを参照して交換してください。
保護フィルムが剥がされていない
新品のヘッドセットには、両方のレンズに保護フィルムが貼られています。レンズの前面にフィルムが残っている場合は、剥がしてください。
スマートフォンをヘッドセットに接続できない
スマートフォンのUSBポートを使用して、Samsung Gear VRに物理的に接続できません。
お使いのスマートフォンに互換性がない
Samsung Gear VRヘッドセットは、Galaxy Note9、S9、S9+、Note8、S8、S8+、S7、S7 edge、Note5、S6 edge+、S6、S6 edge、A8 Star、A8、A8+とのみ互換性があります。スマートフォンのUSBポートは、カチッと音がするまでUSBコネクタにしっかりと差し込んでください。
USBコネクタが破損している
ヘッドセットのUSBコネクタが破損しており、交換が必要な場合があります。修理ガイドを参照して交換してください。
スマートフォンのUSBポートが破損している
または、スマートフォンのポートが破損しており、交換が必要な場合があります。お使いのSamsungデバイスの修理ガイドを確認し、交換方法の詳細を調べてください。
画面が真っ暗である
ヘッドセットを装着しても、ディスプレイが真っ暗で、電源が入っている兆候がありません。
スマートフォンの電源が入っていない
スマートフォンの電源が入っていること、および輝度が適切なレベルに調整されていることを確認してください。
スマートフォンが正しく接続されていない
Samsung Gear VRヘッドセットに正しく接続されていないと、スマートフォンが「スリープモード」になり、自動的に電源が切れることがあります。一度接続を外してから、再度差し込んでください。
ソフトウェアが古い
OculusおよびGear VRサービスアプリが最新バージョンであることを確認してください。両方が完全にアップデートされているにもかかわらず問題が発生する場合は、両方のアプリをアンインストールしてから再インストールしてください。
他のアプリがOculusアプリと競合している
電源管理アプリやFacebookアプリがOculusアプリの問題を引き起こすことがあります。これらのアプリをアンインストールしてから、Oculusアプリを再起動してください。
コントローラーが応答しない
コントローラーを使用しようとしても、入力が反応しません。
デバイスが接続されていない
コントローラーがBluetooth経由でお使いのデバイスに接続されていることを確認してください。
コントローラーの電池が切れている
コントローラーを使用する前に、電池が十分にあるか確認してください。コントローラーは単4電池を使用します。電池の交換方法については、修理ガイドを参照してください。
コントローラーのボタンが破損している
ボタンが著しく損傷または摩耗している可能性があります。修理ガイドを参照して交換してください。
ヘッドセットがオーバーヒートしている
ヘッドセットを使用中に、温度が著しく上昇します。
バッテリーが消耗している
デバイスを長時間連続で使用しないようにしてください。
使用中にスマートフォンを充電している
ヘッドセットに接続する前にスマートフォンを充電しておいてください。スマートフォンの充電とヘッドセットの使用を同時に行うべきではありません。
アプリがバックグラウンドで実行されている
不要なバックグラウンドアプリはすべて終了させてください。これらがスマートフォンの処理能力を消費し、発熱の原因となります。
スマートフォンの画面が明るすぎる
スマートフォンの輝度がオーバーヒートの原因になっている可能性があります。輝度を最大値の半分以下に下げてください。
トラックパッドがタッチに応答しない
ヘッドセットのトラックパッドを押す、または触れても何も起こりません。
ソフトウェアの問題がある
ソフトウェアの問題を避けるため、必ずOculus VRアプリを介して操作してください。アプリが適切なデバイスで実行されていないとラグが発生し、正常に動作しない場合があります。すべてのアプリはOculus VRアプリから起動して試してください。
トラックパッドを強く押しすぎている
トラックパッドに過度な圧力をかけると、タッチが認識されない場合があります。軽く触れるようにして再度試してください。
トラックパッドが破損している
他の方法で解決しない場合は、ヘッドセット側面にあるトラックパッドの交換が必要な可能性があります。修理ガイドを参照して交換手順を確認してください。
画面の向きが正しくない
ヘッドセット越しに見ると、向きがずれている、または正しく表示されません。
デフォルトの視点が正しくない
設定を開き、ディスプレイタブで視点をリセットしてください。これにより、ヘッドセットの向きが正しく修正されます。
ジャイロスコープが破損している
ヘッドセット内部にあるジャイロスコープが故障している、または調整が必要な状態である可能性があります。
Nicholas Maley
メンバー登録日: 02/01/19
1 ポイント
0のガイドは作成済み
1件のコメント
Can anyone help me. The controller wont connect by Bluetooth or through the app. When I press and hold the home button to activate Bluetooth I have no lights
Karen Bryan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 4,162
