メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットにスマホが接続できない
スマホをヘッドセットに取り付けられません。
正しいアダプターが接続されていない
Samsung Gear VRは、スマホのUSBポートを介して接続します。スマホがMicro USBポートとUSB Cポートのどちらを搭載しているかを確認し、適切なアダプターをヘッドセットに接続してください。スマホは「カチッ」と音がするまで、正しいアダプターにしっかりと押し込んでください。
ヘッドセットカバーが装着されている
ヘッドセットはカバーを装着した状態で使用するようには設計されていません。カバーを取り外してからスマホを再接続してください。
接続しても画面が真っ暗なまま(アプリが起動しない)
スマホを接続しても画面が消えたままです。
ソフトウェアが古い
最高のパフォーマンスを得るために、Androidの最新ファームウェア、およびOculusアプリとGear VRサービスアプリの最新バージョンを使用していることを確認してください。モバイルデバイスが完全にアップデートされていることを確認しても問題が解決しない場合は、OculusアプリとGear VRサービスアプリをアンインストールし、再インストールしてください。
Oculusアプリが応答しない
Oculusアプリが応答しない場合は、手動でプロセスを終了させてからアプリを再起動してください。それでも改善しない場合は、デバイスを再起動して再度試してください。最後に、Oculusアプリをアンインストールして再インストールしてください。
他のアプリがOculusアプリを妨害している
Oculusアプリは、電源管理アプリと競合することがあります。これらのアプリを削除または無効にしてから、Oculusアプリを再起動してください。Facebookアプリも、Oculusアプリの問題を引き起こすことが知られています。
使用中にヘッドセットが熱くなる
ヘッドセットが不快なほど熱くなります。
使用中にスマホを充電している
Samsung Gear VRヘッドセットは、スマホを充電しながらの使用は想定されていません。ヘッドセットを使用する前にスマホを完全に充電しておくことで、この問題を解消してください。充電が必要な場合は、スマホが急速に加熱する可能性があるため、使用直前の急速充電は避けてください。
他のアプリケーションが実行中
Oculusアプリを使用中は、不要なアプリがすべて終了していることを確認してください。これらのアプリはスマホの処理能力を消費し、熱を発生させます。
リアカバーが装着されている
リアカバーはVR使用中の空気の流れを制限するため、ヘッドセットの動作中は使用しないでください。不要な発熱を防ぐため、事前にカバーを取り外してください。
スマホの明るさ設定
画面が明るすぎると、加熱の問題の一因となる可能性があります。見やすいと感じるレベルまでスマホの明るさを下げてください。
画面の表示がぼやけている
ヘッドセット使用中に文字や画像がはっきり見えません。
レンズのピントが合っていない
ヘッドセット上部のスクロールホイールでピントを調節します。ヘッドセットを装着した状態で、画面がはっきりと見えるまでスクロールホイールを動かし、レンズをモバイルデバイスに近づけたり遠ざけたりしてください。ホイールでピントが調節できない場合は、こちらの修理ガイドでトラブルシューティングを行ってください。
レンズが損傷している
レンズに傷やひび割れがあると、画面の表示が見えにくくなることがあります。レンズが損傷している場合は、交換が必要です。
レンズ保護フィルムが貼られている
ヘッドセットのレンズには、初回使用前に剥がすべき保護フィルムが貼られています。レンズを使用する前に、プラスチック製の保護フィルムを剥がしてください。
視力について
このヘッドセットは、通常の視力矯正器具に代わるものではありません。可能であれば、処方されたコンタクトレンズを使用することをお勧めします。そうすることで、ヘッドセットと最もよくフィットします。
レンズが汚れている
使用中にレンズに指紋やほこりが付着することがあります。マイクロファイバークロスを使用してレンズを拭いてきれいにしてください。
トラックパッドが反応しない
トラックパッドに触れたり押し込んだりしても何も反応しません。
ソフトウェアの問題
トラックパッドの使用を妨げるソフトウェアの問題を防ぐため、VRアプリは必ずOculusアプリから開くようにしてください。
押し込む力が強すぎる
力を入れすぎると、デバイスが指の動きを感知できない場合があります。Gear VRを使用する際は、軽くスワイプしたりタップしたりして選択を行ってください。
トラックパッドの故障
他の方法を試しても解決しない場合は、トラックパッドの接続が緩んでいるか、故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従い、トラックパッドにアクセスしてトラブルシューティングまたは交換を行ってください。
エラーメッセージ:ネットワークエラー
画面に「ネットワークエラー」と表示されます。
スマホがWi-Fiネットワークに接続されていない
スマホがモバイルネットワークではなく、Wi-Fiに接続されていることを確認してください。
David Forlano
メンバー登録日: 09/25/17
119 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - 返信 共有
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - 返信 共有
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - 返信 共有
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 53
今までの合計 14,346
