メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
デバイスが反応せず、電源が入りません。
正しく電源がオンになっていない
デバイスがオンになるまで、ホーム/電源ボタン(デバイス右側の2つのボタンのうち下のボタン)を長押ししてください。
充電または充電器のトラブル
充電ケーブルが破損または腐食していないか確認してください。充電器が損傷している場合は、別の互換性のある充電器を試してください。その後、充電しながらデバイスの電源を入れてみてください。
バッテリーやその他の部品が接続されていない
再組み立ての際に、バッテリーとすべての部品が正しく接続されているか確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリーの 修理ガイド に従ってください。
スクリーンが破損している
デバイスは起動するがスクリーンが損傷している状態です。フロントスクリーンアセンブリの 修理ガイド に従ってください。
マザーボードが損傷している
他の方法で問題が解決しない場合、マザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードの 修理ガイド に従ってください。
バッテリー駆動時間の短縮
バッテリーの減りが予想よりも早いです。
バッテリーを消費する機能が頻繁に使用されている
バックグラウンドで多くのアプリを開いたままにしないでください。特に音楽アプリやGPSアプリはバッテリーを最も消費します。アプリを終了するには:
1. 「アプリ」画面から「最近使ったアプリ」を選択します。
2. アプリを選択して「閉じる」をタップし、そのアプリを個別に終了するか、「すべて閉じる」を選択してすべてのアプリを終了します。
バッテリー節約オプションが有効になっていない
省電力モードはデバイスのバッテリー駆動時間を延ばしますが、ほとんどのアプリの機能が制限されます。
1. ホーム画面から開始します。
2. 下の物理ボタンを長押しし、「省電力モード」を選択します。
輝度が高すぎる
デバイスの輝度を下げて設定してください。輝度を下げるには:
1. ホーム画面から開始し、「輝度」アイコンをタップします。
2. ベゼルを回して、好みの輝度に調整します。
バッテリーの不具合
他のすべての解決策で問題が解決しない場合は、バッテリーの 修理ガイド を参考に、バッテリーの交換を検討してください。
アクティベーションプロセスが完了しない
デバイスをスマートフォンとペアリングしようとしても、完全に接続されません。
最初の接続が確立されていない
スマートフォンとスマートウォッチの両方の電源が入っていることを確認してください。スマートフォンに Samsung Gear アプリがダウンロードされており、両方のデバイスの Bluetooth がオンになっていることを確認してください。
1. アプリを開き、「Gear S3 Frontier/Classic」を選択します。
2. パスキーを照合し、両方のデバイスで「OK」をタップします。
3. 画面の指示に従ってアカウントを設定し、デバイスのアクティベーションが完了するまで進めます。
デバイス間の接続が維持されない
両方のデバイスで接続が維持されず、時計の機能が頻繁に切断される状態です。スマートウォッチの Bluetooth 接続をオフにしてから、再起動してください。
スマートウォッチのバッテリー残量が少ない
時計のバッテリー残量が不足していて、操作を完了できない可能性があります。デバイスに付属の互換性のある Samsung アダプターを使用して充電してください。
メッセージや通話の発着信ができない
デバイスでSMSメッセージの送受信ができない。
Bluetooth ペアリングのトラブル
ペアリング済みのスマートフォンで Bluetooth 設定に移動します。デバイスの接続を解除し、スマートフォンから削除してください。その後、デバイスをスマートフォンと再度ペアリングします。
Gear Manager アプリのトラブル
スマートフォンのアプリ設定に移動します。Gear Manager アプリを選択します。キャッシュまたはデータを消去してから、アプリを再起動してください。
データ接続がない
契約している通信キャリアのサービスエリアマップを確認し、その場所でモバイルデータ通信やサービスが利用可能か確認してください。
音声が出ない、または音が歪んでいる
音声が再生されない、または正しく聞こえない
音声がオフになっている
音声設定がオフになっているか、非常に小さくなっている可能性があります。ホーム画面の「設定」アイコンをタップし、スクロールして「サウンドとバイブレーション」メニューを選択します。メディアの音量に問題がある場合は、スクロールして「音量」をタップします。着信音の音量に問題がある場合は、スクロールして「着信音」をタップします。ベゼルを時計回りに回すと、音量を上げることができます。
おやすみモードが有効になっている
おやすみモードがオンになっていて、着信通知が消音されている可能性があります。ホーム画面の「設定」アイコンをタップし、スクロールして「デバイス」メニューを選択します。スクロールして「おやすみモード」をタップします。ベゼルを回して目的の設定を選択し、タップします。
スピーカーが破損している
音声が歪んでいる、空気が漏れるような音、または雑音が入る状態です。スピーカーの 修理ガイド に従ってください。
Mark Iknoian
メンバー登録日: 10/08/18
1,085 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
63 件のコメント
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - 返信 共有
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - 返信 共有
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
Enid barnes - 返信 共有
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - 返信 共有
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 51
過去 30 日: 167
今までの合計 37,038
