メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
スマートウォッチが起動する兆候を見せない。
充電器の故障
充電器がコンセントに接続され、充電ランプが点灯しているか確認する。充電器を接続し、時計を充電器に乗せてもランプが点灯しない場合は、充電器が故障している。新しい充電器の購入を検討する。
バッテリーの故障
充電時間に関係なく、充電器に接続している時しか電源が入らない場合は、バッテリーが故障している。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換する。
マザーボードの故障
充電中や充電器に乗せておいた後も時計の電源が入らない場合は、こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換する必要がある。
バッテリー駆動時間が短い
フル充電しても、最小限の使用でバッテリーが1日も持たない。
バッテリーの故障
バッテリーが故障している可能性があるため、こちらの修理ガイドを使用して交換を検討する。
反応しない
電源を入れた時に時計が反応しない、または電源を入れた時に画面にランダムな文字が表示される。
マザーボードの故障
時計が全く反応しない場合は、マザーボードを修理することで問題が解決する可能性がある。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換する。
手首の動きで画面が切り替わらない
ベゼルを回転させてもアプリケーションが切り替わらない。
ベゼルの故障
ベゼルが汚れているか、故障している可能性がある。こちらの修理ガイドを使用してベゼルを取り外し、交換する。
時計が手首に固定できない
リストバンドのストラップが壊れているか、留め具が正しく機能していない。
バックルが壊れている
バックルの突起(タング)が欠けている場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換する。
ストラップが壊れている
ストラップが壊れているか緩んでいる場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換する。
アプリケーションが動作しない
心拍計や歩数計などのアプリケーションが全く動作しない、または正常に動作しない。
リアカバーの損傷
時計のリアカバーにひびが入っているか破損している場合は、交換することで一部のアプリケーションが再び動作する可能性がある。こちらの修理ガイドを使用してカバーを交換する。
マザーボードの損傷
選択しても一部または全てのアプリケーションが開かない場合は、こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換することで問題が解決する可能性がある。
Jacob Baldwin
メンバー登録日: 02/20/17
3,467 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
I have not worn my watch in a few days. Tried to today. It says fully charged but will not turn on. Before 3 x pulled up damaging rebooting and now nothing????
Amanda Vanarsdale - 返信 共有
I plugged in the charger and the red yell and green lights show. But when I put the watch on the charger, it doesn't charge. Dissent even show the red light to show it would be charging. Is the charger faulty or is the watch faulty
Blaise Bynum - 返信 共有
I am also facing same issue since last two days, did you find any solution of it?
Amit - 返信 共有
Me 2. Do anyone of you find any solution? Is this problem with Gear or the charger?
Sohaib Ahsan - 返信 共有
Is there a pdf file with a breakdown of all the parts?
Inside and out?
gerry vecino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 85
今までの合計 36,342
