メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
時計の電源が入らない
時計が反応せず、電源が入る気配もありません。
消耗したバッテリー
時計の電源が入らない場合、バッテリーが十分に充電されていない可能性が高いです。時計の背面(文字盤の反対側)に充電用クレードルを取り付けます。充電用クレードルがしっかりと固定されていることを確認してください。充電器のmicro-USBコネクタをクレードルに接続し、充電器をコンセントに差し込みます。
バッテリーの不具合
充電の指示に従っても時計のバッテリーが充電されない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。「バッテリーが充電しない」を参照してください。
バッテリーが充電しない
時計が充電されない、または充電が保持されません。
充電器がコンセントに正しく差し込まれていない
充電器が正常に動作するコンセントに差し込まれていることを確認してください。旅行中の場合は、充電器が現地の電源に対応しているか確認してください。時計が正常に充電されている場合、画面にバッテリーアイコンが表示されます。
充電器が正しく接続されていない
この時計は充電器を直接接続することはできません。最初に充電用クレードルを取り付ける必要があります。クレードルは時計の背面にカチッと固定されます。クレードルが適切に配置され、固定されていることを確認してください。アダプターの側面にはmicro-USBコネクタがあります。充電ケーブルのmicro-USBプラグがコネクタにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
充電器の不具合
充電器が故障している可能性があります。別の充電器を試してください。
バッテリーの不具合
バッテリーが故障しているか、寿命を迎えている可能性があります。バッテリーには限られた充電回数があります。通常、充電式バッテリーは数年以上持ちますが、寿命はバッテリーの種類、デバイス、動作条件によって異なります。Samsung Gear Liveのバッテリー交換ガイドはこちらから確認できます。
時計が振動しない
時計が振動しない、または振動が弱いです。
振動が有効になっていない
時計が振動設定になっていることを確認してください。
振動モーターの不具合
時計の内部には、軸におもりが取り付けられた小さなモーターがあります。このおもりは中心からずれた位置にあります。モーターが回転すると、このずれたおもりが原因でモーター(ひいては時計)が振動します。モーターまたはモーターのケーブルアセンブリが故障している可能性があります。Samsung Gear Liveの振動モーター交換ガイドはこちらから確認できます。
時計の画面に映像が表示されない
時計のディスプレイ画面に何も表示されません。
時計の電源が入っていない
時計が適切に充電され、電源が入っていることを確認してください。
時計の心拍数モニターが動作しない
時計がユーザーの心拍数を記録しません。
設定が正しくない
時計が正しく装着されているか確認してください。手首に対して締め付けが緩すぎる可能性があります。センサーからの赤外線に干渉するため、手首が湿っていたり汚れていたりしないことを確認してください。また、サードパーティ製アプリではなく、内蔵の心拍数モニターアプリケーションを使用していることを確認してください。これでも動作しない場合は、心拍数センサーが故障している可能性があります。詳細は「心拍数センサーの不具合」を参照してください。
心拍数センサーの不具合
心拍数センサーが故障している可能性があります。センサーは時計内部の取り外し可能なドーターボード上に配置されています。Samsung Gear Liveの心拍数センサー交換ガイドはこちらから確認できます。
Connor McGaughey
メンバー登録日: 09/25/14
78 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-7, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
I think this page looks good. Have you run it by the iFixit staff?
Dan Brown - 返信 共有
hey 2 years back i got a galaxy gear. i used to use it with galaxy mega mobile. now as the android version on galaxy mega is updated, gear is not connecting with it. can any one help me fix it
shakeel ahmed - 返信 共有
My Samsung gear live would not charge....The problem goes as this....The little android green robot came on as I was turning it off....it read "don't turn off, updating so I comply. ..at this point I can't get my phone to go to no menu at all...it stayed on like that till the battery drained...The next two days I trying to charge the phone but to no avail...not charging...I don't see any way to combat this problem. .m what can I do?..please reply.
errolboxill65 - 返信 共有
why my gear watch sm-v700 keeps rebooting & starting up
mellemell2010 - 返信 共有
Despite my efforts, my Gear Live watch is refusing to turn on. I've gone through customer support and achieved no success (obviously, that's why I'm here) except the offer to pay a fee and send it back which I might take up that offer but I would like to see if anyone else has the same problem or any solutions before I shell out money for that.
So far I've:
-Let it sit on a wall charger for 3 hours
-let it sit connected to my laptop for about the same amount of time
-cleaned off the charger and contact points on the back of the watch, no corrosion to either (in fact, the watch is in nearly new condition minus my numerous fingerprints :P)
-tried three different cables and wall chargers
- opened up the watch, reseated the battery, put it back together and tried again, still to no avail
- opened it again, took out a multimeter, got nothing the first time charging it, second time after charging it, it showed 3 volts.
Anything anyone can do would be helpful
Thomas Young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 45
今までの合計 22,819
