メインコンテンツにスキップ
ここに記載されていないトラブルについては、デバイスのユーザーマニュアルを参照して、その他の解決策を確認してください。
デバイスのフリーズや致命的なエラー
Gearがフリーズして応答しません。
アプリが起動しすぎている
Gearがフリーズしているもののタッチスクリーンが反応する場合は、すべてのアプリケーションを閉じてください。「Open Apps(アプリを開く)」画面が表示されるまで画面に2本の指を置き、右または左にスワイプしてアプリを閉じます。
すべてのアプリを閉じても応答しない場合
Gearがフリーズして応答しない場合は、電源ボタンを7秒以上長押しして再起動してください。
すべてのアプリを閉じ、再起動しても解決しない場合
上記のいずれの操作でも解決しない場合は、デバイスをリセットできます。リセットを行う前に、Gearに保存されている重要なデータのバックアップを必ず作成してください。
ホーム画面で、「設定」→「Gearをリセット」→「OK」の順に移動します。
デバイスの電源が入らない
Gearが起動しません。
消耗したバッテリー
Gearの電源が入らない場合は、消耗したバッテリーの状態である可能性があります。長期間デバイスを使用していなかった場合、バッテリーは徐々に放電するため、このケースが多く見られます。充電器に接続して、Gearが充電されるか確認してください。
バッテリーの内部接続不良
それでも電源が入らない場合は、デバイス内部の接続を確認し、バッテリー全体を交換する必要があるかもしれません。バッテリーの交換については、次の修理ガイドを参照してください:Samsung Gear 2 バッテリー交換
タッチスクリーンの動作不良または遅延
Gearのタッチスクリーンの反応が遅いです。
手が汚れている
デバイスを操作するときは、必ず手が清潔で乾いた状態であることを確認してください。物を使用したり、手が濡れていたり、汚れていたりすると誤作動の原因になることがあります。
ソフトウェアのアップデートが必要
Gearのソフトウェアが最新でない場合、誤作動や動作が遅くなることがあります。Gearを再起動し、ソフトウェアが完全にアップデートされているか確認してください。
保護カバーの不具合
画面の保護カバーが原因で誤作動が起きることもあります。カバーを取り外して、Gearの機能を確認してみてください。
画面の破損または傷
画面の傷や破損が原因である可能性があり、その場合は交換が必要です。
他のBluetoothデバイスでGearが検出されない
他のデバイスからGearが見つかりません。
デバイス同士が離れすぎている
Gearと他のBluetoothデバイスが10メートルのBluetooth接続範囲内にあることを確認してください。接続距離はデバイスの環境や周辺状況によって異なります。壁などの障害物は接続を妨げることがあります。
Gearのワイヤレス接続機能が有効になっているか確認してください。時計画面からBluetooth設定にアクセスするには:
  • 1. 右にスワイプして「設定」→「Bluetooth」へ進みます。
  • 2. Bluetoothオプションを切り替えてオンにします。モバイルデバイスに接続されるまで、他のデバイスから自動的に検出可能な状態になります。
  • 3. Gearがそのデバイスに表示されたままになるようにするには、デバイス名の横にチェックマークを入れます。他のデバイスからGearを隠すには、チェックを外してください。
Bluetoothが機能しない場合
Gearをリセットし、再度Bluetoothデバイスへの接続を試みてください。
上記の手順でも問題が解決しない場合は、Samsungサービスセンターにお問い合わせください。
Bluetoothが切断される、または接続が確立されない
Gearが他のデバイスから切断される、あるいは接続が全く確立されません。
Bluetoothがオフになっている
干渉
デバイス間に壁や電気機器などの障害物があると、接続が弱くなることがあります。
Gear Managerアプリのバージョンが古い
モバイルデバイスにインストールされているGear Managerアプリの最新バージョンがインストールおよびアップデートされていることを確認してください。
接続範囲外
Gearと他のデバイスが10メートルのBluetooth接続範囲内にあることを確認してください。この距離はデバイスを使用する環境によって異なる場合があります。
カメラ起動時にエラーメッセージが表示される
バッテリー残量不足
Gearにカメラを使用するのに十分な充電があるか確認してください。バッテリー残量が少ない場合は、充電してください。
メモリ不足
カメラを操作するには、十分なメモリが必要です。ファイルや不要な写真を削除して、Gearのメモリを空けてください。
それでもカメラが動作しない場合
Gearを再起動してください。カメラアプリに問題がある場合は、Samsungサービスセンターにお問い合わせいただくか、次のガイドでカメラの交換をご検討ください:Samsung Gear 2 カメラ交換ガイド
Devin Mast
メンバー登録日: 04/14/14
637 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-27, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G27
4 メンバー
72のガイドは作成済み
65 件のコメント
Mene jb Samsung gear2 ko reset kiye uske baad connect ho hi nhi raha hai or na Bluetooth on hai
Anand Prasad - 返信 共有
I updated my gear 2 to Tizen which was great - I then switched phones to the 6 edge plus and my gear would not connect - I then reset the gear 2 and now it is stuck in a connection mode that says go to Samsung gear manager and connect - Samsung gear manager recognises the watch but says it cannot communicate? any ideas
Richard yhap - 返信 共有
Mine is the same, did you get an answer to this?
hope4merh - 返信 共有
Exactly same issue. Reset watch, off/on bluetooth, unistalled/installed app. Nothing.
Sasha Kealalio - 返信 共有
My Gear 2 Neo will now no longer connect with my S5. It's not a phone bluetooth issue as the phone connects with my other devices. It's not a watch bluetooth issue as once I reset the watch it connected but hung up waiting for Gear Manager to respond, which it never does. I've reinstalled Gear on the phone. Any other suggestions?
George Wilkinson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 82
今までの合計 129,752
