メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源に入らない
電源アダプター経由で壁のコンセントなどの電源に接続しても、デバイスが反応しません
充電器の故障
電源アダプターを充電ポートにしっかりと押し込み、接続部に軽く圧力をかけます。正しく接続されたら、タブレットの充電ランプが点灯することを確認します。アダプターが接続されているにもかかわらずランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを充電ポートにしっかりと押し込み、接続部に軽く圧力をかけます。接続が確実な状態で、タブレットの充電ランプが点灯するか確認してください。ランプが点灯し、充電時間に関わらずアダプターが接続されている時のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
他のすべての手順を試しても Samsung View の電源が入らず、依然として全く反応がない場合は、この修理ガイドを使用してマザーボードの交換を試してください。
物理的な損傷
デバイスを落としたり、外部から衝撃を受けたりした場合
キックスタンドの破損
タブレット背面のキックスタンドが破損している場合は、この修理ガイドを使用してキックスタンドを交換してください。
水濡れによる損傷
大量の水をこぼしたり、誤ってデバイスを水没させてしまった場合でも、家庭で対処できる可能性があります。まず、デバイスの電源が完全に切れていることを確認してください。次に、この修理ガイドに従って、組み立て手順は行わずにデバイスからバッテリーを取り外します。あなた自身とデバイスの安全のため、バッテリーを完全に取り外すことが重要です。バッテリーを取り外したら、90%のイソプロピルアルコールを湿らせた布で、デバイスの内部部品すべてをこすらずに拭きます。布でこする動作を避けることは、部品に繊維が残らないようにするために非常に重要です。アルコールが水分を蒸発させるため、組み立て直す前に2時間ほどデバイスを放置してください。古いバッテリーを新品のものに交換する必要があります。
音声の歪み
タブレットで音を聞く際に問題が発生している場合
ヘッドフォンジャックの緩み
タブレットのスピーカーで音声をテストしてから、ヘッドフォンを使用してテストします。ヘッドフォン使用時にのみ音が歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音が途切れる場合はヘッドフォンジャックの緩みが原因であることが多いため、ヘッドフォンから伸びるプラグがタブレットのオーディオポートに奥まで差し込まれているか確認してください。
スピーカーの故障
タブレットのスピーカーで音声をテストしてから、ヘッドフォンを使用してテストします。スピーカーで聴く時のみ音声が歪んだり、聞こえなかったりする場合は、スピーカー自体の交換が必要な可能性があります。この修理ガイドを使用してスピーカーを交換してください。
ボタンが応答しない
デバイス側面の電源ボタンや音量ボタンが反応しない場合
ボタンの固着
電源ボタンや音量ボタンが押せない、または押し込まれたまま戻らない場合は、物理的なボタンの下に何かが詰まって誤作動の原因になっている可能性があります。この修理ガイドを使用して電源ボタンと音量ボタンを交換してください。
フロントカメラが機能しない
デバイス前面のカメラで写真がぼやけたり、全く撮影できない場合
Samsung View の再起動が必要
タブレットを再起動すると、全機能が回復することがよくあります。充電中の場合はケーブルの接続を外し、デバイス上部の電源ボタンを30秒間長押しして再起動してください。
カメラの故障
デバイスの電源を入れ、プリインストールされているカメラアプリを開きます。画像が歪んでいるか真っ黒な場合は、この修理ガイドを使用してカメラの交換を試してください。
Jordan Thayer
メンバー登録日: 10/06/16
535 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
25 件のコメント
Hai This Anilkumar
I am having Samsung Galaxy view tab 18” T670,Recently i am facing wifi connectivity problem,can any sugget me how can slove my issue.I am from india
Anil Kumar - 返信 共有
Make a new user account. I had this problem in hotels, especial with their wifi connections. When I made a new account I would get the ability to agree to the restrictions to get on to their network. For some reason on my main account it would never put this up to allow for connection. Not sure this is the same opportunity but it may help others. After you get connected, go to Settings and then user and pick your normal account. All should work now. You may have to do this every time or even once daily because some hotels purge and require re-activation.
Holey Royal - 返信 共有
Where do you go to set up a new user account? I am at a hotel ans it says I am connected to their wi fi with a very strong signal, but it won't let me use apps like Netflix.
chpaschav1 - 返信 共有
I have 2 of these machines and I absolutely love them….but both have the same problem now… they drop apps and go back to the main android screen (the opening screen with the clock and app buttons). I used to play Summoners War on them and it will now kick me off anytime it wants. It also will lock up in eBay and other applications. Both machines will almost like pause/flicker and then resume… I have reset one back to factory settings and it did nothing to fix the problem. My grandkids can use it for some videos, but even here it will kick-out. Before all these evens occurred I remember both machines being very warm on the power plug in side. I almost think something over heated and now is not operating correctly. Is this fixable and what can be done to prevent it from re-occurring. Also does anyone know if I will have issues with a Ipad Pro 12.9….because I may have to go to that. Thanks all.
Holey Royal - 返信 共有
My galaxy view is unresponsive and stuck in the on mode. When I plug it in nothing happens. I can't turn it off.
leecyn58 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 14,671
