メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
タブレットが反応せず、電源が入る気配もありません
バッテリーが充電切れの可能性がある
タブレットを電源アダプターに接続し、数分間充電してからデバイスが起動するか確認します。
電源アダプターの故障
デバイスを接続しても充電されない場合、電源アダプターが故障している可能性があります。別の電源アダプターの購入や使用を試してください。
充電ポートの故障
正常な電源アダプターを使用している場合、デバイスの充電ポートが損傷している可能性があり、交換が必要な場合があります
デバイスの電源リセットを試す
音量を下げるボタンを10~15秒間押し続けます。
スピーカーが機能しない
音声が十分に聞こえない、または音が歪んでいます
音量が最小になっている
タブレットの右側面にある大きなボタンの上部を押し、音量を上げます。
スピーカーの故障
タブレットのスピーカーが損傷しており、交換が必要な場合があります
画面が表示されない
デバイスの電源は入っていますが、画面に何も表示されない、または点灯しません
LEDディスプレイの故障
デバイスの電源が入っているのにディスプレイが点灯しない場合、ディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。
画面のひび割れを確認する
画面にひび割れがある場合、ディスプレイが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
デバイスのライトは点灯するが画面に何も表示されない
オペレーションシステムが損傷しており、デバイスを工場出荷時の設定にリセットする必要があるかもしれません
ファクトリーリセットを試す
(デバイス内のすべての情報が削除されるため、どうしても必要な場合のみ実行してください)
1. デバイスの電源を切ります。
2. 音量を上げるボタンを押し続けながら、電源ボタンを押してデバイスの電源を入れます。
3. 画面にSamsungのロゴが表示されたら、音量を上げるボタンと電源ボタンから指を離します。
4. 音量を上げるボタンを使用して、矢印アイコンの付いた小さなAndroidを選択します。
5. 音量を下げるボタンを押します。
6. 音量ボタンを使用して「Recovery Console」を選択し、電源ボタンを押します。
7. リカバリー画面で、音量ボタンを使用して「Wipe Data / Factory」を選択します。
8. リセットを選択し、電源ボタンを押します。
9. 音量ボタンを使用して「Yes」を選択し、電源ボタンを押します。
10. ファクトリーリセットが完了したら、音量ボタンを使用して「Reboot System Now」を選択し、電源ボタンを押します。
液晶とマザーボードを接続するケーブルが外れている可能性がある
画面とマザーボードを接続するリボンケーブルが緩み、画面に何も表示されなくなっている可能性があります。ケーブルが外れているように見える場合は、再接続を試してください。
WiFiの接続問題
Samsung Galaxy TabletでWiFiの接続問題が発生しており、インターネットを利用できません
WiFiアンテナがオフになっている可能性がある
アンテナがオンになっているか確認します。タブレット画面の上部をタッチして下にスワイプし、通知パネルを開きます。WiFiアイコンがグレーの場合は、アイコンを1回タッチしてオンにします。緑色に変わるはずです。
デバイスが既知のWiFiネットワークの範囲内にない
WiFiネットワークを探し、信号を受信できる距離まで近づいてください。デバイスが自動的に接続されない場合は、下にスワイプして通知パネルを開き、WiFiアイコンを長押しして、オープンネットワークへの接続を試してください。
WiFiアンテナが損傷しており、交換が必要な可能性がある
WiFiアンテナがオンになっているのに近くのネットワークを検出しない場合は、アンテナの交換が必要な可能性があります。
デバイスが充電を維持できない
バッテリーが損傷しているか、経年劣化により交換が必要な可能性があります
バッテリーが損傷している可能性がある
新しいバッテリーの取り付けが必要になる場合があります。こちらの交換方法ガイドに従ってください。
Mario Montoya
メンバー登録日: 09/12/16
225 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 3,593
