メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Galaxy Tab A8の動作が重い、アプリの起動に時間がかかる、あるいは反応が悪い場合は、このページで解決策を確認してください。
強制再起動が必要
  1. 画面に「電源オフ」や「再起動」といったオプションが表示されるまで、電源ボタンを長押しします。
  2. 「再起動」を選択し(2回タップする必要がある場合があります)、デバイスの処理が完了するのを待ちます。
  3. パフォーマンスに変化がない場合は、代わりに「電源オフ」を選択し(必要に応じて2回)、デバイスの電源が完全に切れるまで待ちます。
  4. 画面にSamsungのロゴが表示されるまで電源ボタンを長押しします。これは「強制再起動」と呼ばれ、パフォーマンス速度が向上するはずです。
  5. 処理が完了するまで待ち、デバイスのパフォーマンスが向上したか確認してください。
バッテリー残量の低下
バッテリー駆動時間はデバイスのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
  • 充電ケーブルが断線していないか、古くなっていないかを確認し、必要に応じて交換してください。
  • ケーブルのタイプを確認してください。デバイスを正しく充電するにはUSB-C(Type C)である必要があります。
  • 省電力モードを使用していると、パフォーマンスが低下することがあります。設定を変更するには以下を行います:
    1. 画面上部から下にスワイプします。
    2. 「省電力」モードの選択を解除します。(中心に三角形があるバッテリー型のアイコンです。)省電力モードはバッテリー消費を抑えますが、バッテリー使用量を最適化するためにパフォーマンスも低下させます。
マザーボードの故障
他のすべての方法を試しても改善しない場合、マザーボードに問題がある可能性が高いです。
  • すべてのデータを別のストレージデバイスに保存し、ファクトリーリセットを実行します。手順は以下の通りです:
    1. デバイスの電源を完全に切ります。
      1. 電源ボタンを押し込み、「電源オフ」が表示されるまで保持します。
      2. 「電源オフ」を2回選択します。
    2. 次に、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に、Androidリカバリー画面が表示されるまで押し込みます。
    3. 音量ボタンを使って「Wipe data/Factory reset」まで移動し、電源ボタンを押して選択します。
    4. 「yes」を選択します。
    5. 「reboot system now」を選択してプロセスを完了します。
  • これでも解決しない場合は、マザーボードを交換してください。
Daniel McGary
メンバー登録日: 09/09/25
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2025人のメンバー
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 128
今までの合計 1,435
