メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットが充電しない
複数の充電器を使用してもタブレットが充電されない場合
充電ポート内の異物
まずは、充電ポートに砂や埃などの異物が詰まっていないか確認してください。このタブレットにはポートカバーがないため、ビーチの砂や公園の土などが入り込んでいる可能性があります。もしそうであれば、エアダスターを使用して異物を取り除いてみてください(目に見えなくても試す価値があります)。また、水濡れによる損傷の可能性もあります。その場合は次のセクションを確認してください。
充電ポートの故障・損傷
度重なる衝撃により、タブレットの底部(つまり充電ポート)に物理的な損傷が生じ、充電ができなくなることがあります。Samsungは充電ポート単体での部品販売を行っていないため、その場合は マザーボードの交換 が必要になる可能性があります。
バッテリーの故障・消耗
タブレットの経年劣化に伴い、バッテリーも劣化します。充電できない原因の一つは、バッテリーの交換時期であることです。バッテリーの交換 のリンクを参照してください。
タブレットの動作が遅い
アプリや音楽などの読み込みに通常より長い時間がかかる場合
タブレットの再起動
タブレットの動作が常に遅い場合は、リセット(再起動)が必要な可能性があります。
アクティブなアプリケーションの確認
新しいアプリやゲームをインストールする際は、既に実行中のアプリを確認してください。複数のアプリが実行されていると、動作が遅くなる原因となります。アクティブなアプリは「メニュー > 設定 > アプリケーション > 実行中」から確認でき、「停止」が可能です。
SDカードの取り付け
タブレットの動作を高速化するために、追加のストレージ領域が必要な場合があります。Samsung Galaxy Tab 4にはmicroSDカードが必要で、最大32 GBまで対応しています。
タブレットから音がこもる・ノイズが聞こえる
ビデオの再生や音楽を再生した際に、音がこもっている、あるいは全く音が聞こえない場合
スピーカー内の異物
タブレットには簡単に土や埃の粒子が入り込み、スピーカーに詰まることがあります。エアダスターでスピーカーを掃除して、音質が改善されるか確認してください。
スピーカーの交換
掃除しても改善しない場合は、スピーカーの交換が必要な時期かもしれません。スピーカーの交換 を参照してください。
ヘッドフォンから音が聞こえない
ヘッドフォンをジャックに差し込んでも、なぜか何も聞こえない場合
ヘッドフォンの故障
デバイスを分解する前に、ヘッドフォン自体が故障していないか確認してください。他のデバイスに接続して音が聞こえるか試してください。聞こえない場合は、新しいヘッドフォンの購入が必要です。別のデバイスで音が聞こえる場合はタブレットに問題があるため、次の項目を確認してください。
ヘッドフォンジャック内の異物
タブレットの他の開口部と同様に、ヘッドフォンジャックも周囲の異物が入り込みやすい場所です。エアダスターでヘッドフォンジャック内を掃除してみてください。改善しない場合は、次の解決策を確認してください。
ヘッドフォンジャックの故障
ヘッドフォンから音が聞こえない場合、ヘッドフォンジャックが破損している可能性があります。Samsungはサウンドポート単体での部品販売を行っていないため、マザーボードの交換 のリンクを参照してください。
画面に何も表示されない、または画面が割れている
落下させた、あるいは画面に傷がつきすぎて内容が見えない場合
画面の交換
タブレットの 画面の交換 手順については、こちらのリンクを参照してください。
カメラが動作しない
シャッターチャンスにカメラが反応しない場合
ソフトウェアのアップデートが必要な場合
カメラの物理的な故障ではないことを確認するため、まずはカメラの不具合を修正するアップデートがないか確認してください。
カメラの故障
タブレットを過去に落下させた場合、カメラ(フロントまたはリア)が損傷している可能性があります。次のリンクから カメラの交換 を参照してください。
Edgard R Baladron
メンバー登録日: 08/31/15
441 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
17 件のコメント
My tab 4 10" tablet use to sleep and awake with the protective cover being opened and closed.
I just changed the battery and now it will no longer operate with the cover. Any help will be much appreciated. Thanks.
Jeffery Brown - 返信 共有
Hi - My son's tablet will not download some games from the playstore & there is almost 30 gb of free storage on the SD card. Any recommendations? We re-formatted SD card & even tried a new one. If we get a game to install & try to move to SD card, tablet says "unable to move. Free up space". Thanks!! Kathy
Kathy Kuny - 返信 共有
My tablet 4 will not open when swiping the screen in safe mode cant open homepage
Karen Davis - 返信 共有
idk if this would work but try increasing Device side storage, EG remove some apps from the device or try moving them to the microSD before installing on microSD as the device may need device side storage for the transfer
Connor “Jamie” Carlson - 返信 共有
Oops, 32 mb not gb.
Kathy Kuny - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 8,970
