メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Galaxy Tab 3 Kids が起動しない
デバイスの電源が入らない状態です。
Galaxy Tab 3 Kids が充電されない
Samsung Galaxy Tab 3 Kids で最も一般的な問題の一つに、充電ポートがバッテリーを充電しないというものがあります。これは充電ポートが損傷しており、交換が必要であることを意味します。
充電器が正しく動作していない
他の多くの Samsung 製品は 1 A のアダプターを必要としますが、Samsung Galaxy Tab 3 Kids には 2 A のアダプターが必要です。Galaxy Tab 3 Kids は標準より大きめのサイズであるため、バッテリーを正しく動作させるには 2 A のアダプターでの充電が必要です。
バッテリーが正しく動作していない
すべてのバッテリーには耐用年数があります。バッテリーが機能しない考えられる理由は、寿命に達しているためです。タブレットを機能させるには、バッテリーの交換が必要です。
マザーボードが正しく動作していない
マザーボードが損傷している可能性があります。マザーボードはデバイスの脳にあたる部品であり、損傷している場合は、デバイスを動作させるために交換する必要があります。
画面がフリーズしている
デバイスの画面が反応せず、特定のフレームで固まっている状態です。
バッテリー駆動時間が短い
すべてのバッテリーには期待される耐用年数があり、それを過ぎると機能しなくなります。バッテリーが過度に使用されている場合、交換が必要です。バッテリーの寿命を延ばすもう一つの方法は、過充電を避けることです。
スクリーンが割れている/損傷している
スクリーンが物理的に破損または損傷している可能性があります。物理的な損傷は衝撃によって発生します。スクリーンの損傷が深刻な場合にのみ、デバイスが動作しなくなります。この場合の最善の解決策は、割れたスクリーンを新しいものに交換することです。
バックライトが正しく動作していない
バックライトは画面の視認性を高める役割を果たしますが、寿命が過ぎているか損傷していると、デバイスが動作しているかどうかの確認が困難になります。バックライトの交換が必要です。
カメラで写真が撮影できない
デバイスのカメラで写真が正しく撮影できない状態です。
カメラアプリがクラッシュする
考えられる原因の一つとして、複数のアプリケーションを同時に開いていることが挙げられます。使用していないアプリケーションを閉じてください。バッテリー残量が少ないことも考えられるため、常に最新のアップデートを適用していることを確認してください。
カメラレンズが汚れている
写真がぼやけて映る場合は、レンズを柔らかい布で拭いてください。これで問題が解決する可能性があります。
カメラが物理的に破損している
デバイスの落下などが原因でカメラが破損している可能性があります。レンズまたはカメラユニットを交換することが、この問題を解決する唯一の方法です。
物理ボタンが応答しない
デバイス側面にある物理ボタンで、音量の調整、画面のロック、電源のオン/オフができない状態です。
センサーが正しく動作していない
センサーの耐用年数が過ぎているか、物理的な損傷があるため、交換が必要です。
コネクタが汚れている
コネクタが汚れており、センサーからマザーボードへ伝送される信号を検出できていません。
Taylor Bratsch
メンバー登録日: 09/06/16
6,183 ポイント
14のガイドは作成済み
4 件のコメント
Can any one help me , the buttery showing 100% then since then not booting I changed a new battery but still the same , any one can help me what could be the problem.
Thanks
khaledm2012 - 返信 共有
My tablet sim is locked how should I unlock it for free
Omer faisal - 返信 共有
My daughter's tablet won't reboot, and has lines…..can someone help me
wendydotolo - 返信 共有
This tab will power on but only go's as to were the word Samsung is across the screen, Samsung light's up and go's dim but it won't go any farther than that . If anyone can help me it would be appreciated big time
pjsmart6921 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,798
