メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、充電を行うか、必要に応じてバッテリーを交換し、起動に必要な電力を供給してください。バッテリーの交換が必要な場合は、Samsung Galaxy Star Proのバッテリー交換を参照してください。
電源ボタンが動かない
電源ボタンの下や周囲に異物が入り込み、ボタンが動かなくなっている可能性があります。ボタンの周囲を清掃することで、機構の詰まりが解消され、正しく押してデバイスを起動できるようになる場合があります。
スクリーンがフリーズしている、反応しない、または壊れている
スクリーンをタッチしてスワイプしても反応がない。スクリーンが指に反応しない。または、スクリーンにひび割れや破損がある。
スクリーンが損傷し機能しない場合は修理が必要です。詳細については、Samsung Galaxy Star Pro スクリーンの交換を参照してください。スクリーンは機能しているもののフリーズしている場合は、バッテリーを取り外して10秒間待ち、再度取り付けてからデバイスを再起動してください。
デバイスの動作が遅い
デバイスを再起動するか、バッテリーを取り外して完全にシャットダウンすることで、問題が解決する場合があります。ホームボタンと電源ボタンを同時に長押しして、デバイスを強制再起動してください。それでも改善しない場合は、スクリーンの交換が必要です。
オーディオの不具合
電話でヘッドフォンが正常に動作しない場合
サウンドの歪み
電話のスピーカーから音声を再生し、次にヘッドフォンでテストします。ヘッドフォンでは音声が正常に動作し、電話のスピーカーでは動作しない場合、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーから明瞭な音が聞こえない場合は、デバイスを再起動して設定をリセットしてみてください。それでも解決しない場合は、Samsung Galaxy Star Pro スピーカーの交換を参照してください。
動作が遅く、写真を保存する際にエラーが発生する
デバイスの反応が悪く、写真を保存しようとするとエラーメッセージが表示される場合
アプリケーションの実行数が多すぎる可能性があります
不要なアプリケーションをすべて終了して、状況が改善するか確認してください。デバイスがバックグラウンドでアップデートをインストールしていないか確認し、インストール中の場合は終了するまで待機してください。すべて解決しない場合は、デバイスの再起動を試してください。
写真を保存できない
デバイスの保存容量が不足している可能性があります。設定から不要なファイルやアプリケーションを削除し、キャッシュデータも消去してみてください。メモリに関する修理については、Samsung Galaxy Star Pro メモリーカードの交換を参照してください。
デバイスがコンピューターに認識されない
USBケーブルで電話をコンピューターに接続しても何も反応しない場合
ドライバーがインストールされていない
デバイスがコンピューターに認識されない場合は、デバイスのドライバーの再インストールを試してください。ドライバーはメーカーのウェブサイトから入手できます。Samsung ファームウェアにアクセスしてください。
Lance Barber
メンバー登録日: 03/21/16
392 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-2, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
mic how can replace him
me good - 返信 共有
Why is my phone not updating its software???
Sohila Abdella - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 2,693
