メインコンテンツにスキップ
ネットワークに接続できない
端末のアンテナピクト(信号強度バー)が低いか、Samsung Galaxy S Vibrantがモバイルネットワークに接続できません。
アンテナピクトの表示が正しくない
アンテナピクトは信号があることを示しているのに発信できない場合、接続先の基地局の受信能力に問題がある可能性があります。そのエリアで同じネットワークを利用しようとしているユーザーが多すぎる可能性があります。また、通信帯域が不足しており、過剰な利用が原因で3Gデータ接続が確立できていない可能性もあります。場所を移動して再度ネットワークに接続してください。
ネットワーク設定の不具合
ネットワークモードの設定が正しくない場合があります。設定を変更するには、「設定」 > 「無線とネットワーク」 > 「モバイルネットワーク」に移動します。
  • 通話のみを行うために2Gを有効にする場合は、「ネットワークモード」 > 「GSMのみ」を選択します。
  • 3G(高速データ通信)を必要とするアプリケーションを使用している場合は、「ネットワークモード」 > 「WCDMAのみ」を選択します。
  • 利用可能なネットワークをスキャンするには、「ネットワークオペレーター」を選択します。
    • 手動で検索するには、「今すぐ検索」を選択し、利用可能なネットワークを選択します。
    • ネットワーク接続を自動的に選択するには、「自動的に選択」をタップします。
SIMカードが古い
古い端末のSIMカードをSamsung Galaxy S Vibrantに差し替えた場合、機能が制限されることがあります。
  • モバイルプロバイダーに連絡し、契約しているプランがSamsung Galaxy S Vibrantに対応しているか確認してください。
  • SIMカードの交換が必要な場合は、リアカバーを取り外して古いSIMカードを抜き、新しいSIMカードを正しく挿入してから端末を再起動してください。
アンテナケーブルの交換
アンテナケーブルが劣化している可能性があります。Samsung Vibrant Galaxy Sのアンテナケーブルの取り付けを参照してください。
バッテリーが充電しない
充電器を接続しても、端末の電源が入らない、または充電されません。
充電プラグを確認する
充電器のプラグが錆びていたり汚れていたりすると、バッテリーが充電されません。充電器を抜き、汚れがないか、充電ポートと完全に接触できるかを確認してください。
充電ポートを確認する
充電ポートが汚れている、錆びている、または濡れている場合、バッテリーは充電されません。端末のプラグを抜き、電源を切り、リアカバーとバッテリーを取り外します。充電ポートが清潔で乾燥していることを確認してください。端末を元通りに組み立てて、再度充電を試みてください。
バッテリーを交換する
上記の確認を行ってもバッテリーが充電されない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。Samsung Galaxy S Vibrantのバッテリーは時間が経つにつれて充電容量が低下しますが、約10ドルで購入可能です。Samsung Galaxy S Vibrantのバッテリーの取り付けを参照してください。
Samsung Vibrantの電源が入らない/起動しない
Samsung Vibrantの電源が入らない、または起動しません。
バッテリーの残量不足または故障
しばらく端末を充電していない場合、バッテリーが放電して電源が入らない可能性があります。充電器に接続し、5~10分ほど充電してから再度電源が入るか試してください。
オペレーションシステムの破損
ルート化を行ったりソフトウェアの改造を行ったりした場合、オペレーションシステムのインストールが破損している可能性があります。破損したオペレーションシステムを修復するには、ファクトリーリセットを行うことでシステムを再読み込みおよび再インストールできます。ファクトリーリセットの手順は以下の通りです:
  1. 端末の電源を切った状態で、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に押し、端末の電源が入るまで押し続けます。
  2. ロゴが表示されたら、音量を下げるボタンは押したまま、電源ボタンのみを離します。
  3. 端末がリカバリーモードで読み込まれ、Android System Recovery画面が表示されます。
  4. 利用可能なオプションから「Delete all user data」を選択します(警告:このオプションを選択すると、端末が工場出荷時の設定にリセットされ、アプリ、写真、設定、連絡先など、すべてのユーザーデータが削除されます)。
ディスプレイの故障または破損
電源を入れようとして下部のメニューボタンが点灯するにもかかわらず画面が消えたままの場合、LCDスクリーンが破損している可能性があります。問題を解決するにはLCDスクリーンの交換が必要になることがあります。Samsung Galaxy S VibrantのLCDスクリーンの取り付けを参照してください。
マザーボードの故障または破損
上記の解決策で改善しない場合、マザーボード自体に欠陥があるか破損している可能性があります。落下や水濡れがマザーボードの破損の主な原因です。修理するには、マザーボードを交換する必要があります。
スピーカーの音が歪む/小さすぎる/動かない
Samsung Galaxy S Vibrantの外付けスピーカーから音が出ない、音が小さすぎる、または音が歪んでオーディオ再生中に異常音が発生します。
メディア音量を確認する
スピーカーは、最大音量で長時間使用すると故障することがあります。音量ボタンを使って音量を下げて調整してください。
端末を再起動する
特にオーディオジャックからも音が出ない場合は、電気的な不具合の可能性があります。電源を切り、リアカバーとバッテリーを取り外し、15~30秒待ってから再度組み立ててください。端末の電源を入れ、スピーカーが正常に動作するか確認してください。
スピーカーの破損
バッテリーを取り外しても直らない場合、スピーカーが故障または破損している可能性が高いです。これは端末の落下や、過負荷による経年劣化が原因です。スピーカーを交換する必要があります。手順についてはSamsung Galaxy S Vibrantのスピーカーの取り付けを参照してください。
3.5mmオーディオジャックに接続したスピーカーから音が出ない
端末は正常に動作しているようですが、スピーカーやヘッドフォンを接続しても音が出ません。
メディア音量を確認する
アラート通知や着信音の音量は大きくても、メディア音量が下がっているか消音になっている可能性があります。メディア再生中や通話中に音量ボタンを押して、適切な音量設定に調整してください。
ヘッドフォン/スピーカーを確認する
メディア音量を上げても3.5mmオーディオジャックに接続したヘッドフォンやスピーカーから音が出ない場合は、機器が故障している可能性があります。ヘッドフォンをテストするには、端末から抜き、別の端末に接続して音が出るか確認してください。
端末を再起動する
音量を上げてもヘッドフォンやスピーカーが動作しない場合、特に本体スピーカーからも音が出ていないときは電気的な不具合の可能性があります。電源を切り、リアカバーとバッテリーを取り外し、15~30秒待ってから再度組み立ててください。端末の電源を入れ、3.5mmオーディオジャックが正常に動作するか確認してください。
3.5mmオーディオジャックの破損
上記のオプションで問題が解決しない場合は、3.5mmオーディオジャックが破損している可能性が高く、交換が必要です。Samsung Galaxy S Vibrantのヘッドフォンジャック/イヤースピーカーの取り付けを参照してください。
マイクの音が歪む/小さすぎる/動かない
端末のマイクの音が小さすぎる、通話や録音中に音が歪む、または全く動作しません。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの問題でマイクが正しく動作していない可能性があります。ファクトリーリセットを行い、ソフトウェアに起因する問題ではないことを確認してください。ファクトリーリセットの手順は以下の通りです:
マイクの故障または破損
ソフトウェアのリセットを行ってもマイクの問題が解決しない場合、マイクが破損しているため交換が必要な可能性があります。
カメラが動作しない
写真が歪む(ぼやける、暗すぎる、明るすぎる、汚れがある)場合や、写真が全く撮れない場合。
キャッシュの過負荷
カメラの読み込みに時間がかかる場合は、キャッシュのメモリ使用量が多すぎる可能性があります。以下の手順でキャッシュを消去してください。
「メニュー」 > 「設定」 > 「アプリ」 > 「カメラ」
キャッシュを消去して電源を切ります。バッテリーとSIMカードを取り外し、再度端末に戻してください。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの問題でカメラが正常に応答していない可能性があります。ファクトリーリセットを行い、ソフトウェアに起因する問題ではないことを確認してください。手順については前述の「オペレーションシステムの破損」を参照してください。
カメラの破損
上記を試しても解決しない場合は、カメラの交換が必要かもしれません。こちらのガイドを参照してください。
パネルまたはガラスのひび割れ
端末の前面ガラスまたは背面パネルにひびが入っている、または砕けている。
端末がまだ動作するか確認する
画面やパネルが割れても、ほとんどの場合は端末が正常に動作します。その場合、損傷は外観上の問題のみです。残念ながら、ガラスパネルのひび割れを修理するには、ガラスだけでなくLCDスクリーンも交換する必要があります。プラスチックパネルのひび割れを修理するにはパネルの交換が必要ですが、これらは約10ドルで購入できます。
画面の動作が正しくない
Samsung Galaxy S Vibrantの画面が破損しており、線が入っている、またはタッチ操作に応答しない。
端末を再起動する
電気的な不具合の可能性があります。電源を切り、リアカバーとバッテリーを取り外し、15~30秒待ってから再度組み立ててください。端末の電源を入れ、タッチスクリーンが正常に動作するか確認してください。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの問題でタッチスクリーンが正しく応答しない可能性があります。ファクトリーリセットを行い、ソフトウェアに起因する問題ではないことを確認してください。手順については前述の「オペレーションシステムの破損」を参照してください。
タッチスクリーンの破損
ソフトウェアをリセットしても改善しない場合、タッチスクリーンの破損が疑われます。Samsung Vibrantでは、タッチスクリーンはLCDスクリーンと一体化されています。タッチスクリーンを交換するには、LCDスクリーン全体を交換する必要があります。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っても端末が正常に動作している場合は、そのまま使用しても問題ありません。ひび割れを直したい場合は、スクリーンを交換してください。Samsung Galaxy S VibrantのLCDスクリーンの取り付けを参照してください。
LCDの表示がおかしい
画面の色がおかしい場合。水濡れや落下による破損の可能性があります。そうでない場合は、ディスプレイ設定が変更されて異常な表示になっている可能性があります。
画面の表示が歪む
端末の設定メニューから明るさ、コントラスト、彩度を調整してください。これらの設定を変更するには、以下に移動します。
「メニュー」 > 「設定」 > 「サウンドとディスプレイ」
必要に応じて明るさ、コントラスト、彩度を調整してください。
キーボードが応答しない、またはランダムに切断される
キーパッドが応答しない、あるいは一部のボタンが、使用していない時や使用中に反応しない。
キーパッドの破損
キーパッドのメカニズムが損傷している可能性があります。端末を開いて目視確認を行うと、この結論に至ることがあります。キーパッドを交換することで、画面が突然白や黒になる問題も解消される場合があります。
キーパッドのフレックスケーブルの破損または脱落
キーパッドが壊れていない場合、接続に問題がある可能性があります。キーパッドを他のパーツに繋いでいる内部のフレックスケーブルが緩んでいるか破損しており、キーパッドの応答不良を引き起こしている可能性があります。
Taylor Catlin
メンバー登録日: 01/15/13
82 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-37, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G37
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi do u have any ideas have brought new battery but phone keeps turning itself off and after being fully charged and then turned on it goes from100% to 60% in a matter of minutes then turns itself off I have to then conect it to the mains again to use it I have a galaxy s3 had it from new 3 1/2 years old now
jane nicholls - 返信 共有
New battery installed but charge goes from 100 to 60% in a matter of minutes then turns itself off have to conect to power to turn back on galaxy s3 31/2 years old have checked nothing running that could drain battery quickly any ideas would be appreciated
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 32,721
