メインコンテンツにスキップ
デバイスが起動しない
何をしても電話が起動しません。
消耗したバッテリー
  • 付属のSamsung認定充電器を使用して充電してください。
  • バッテリーが消耗しており充電できない場合は、バッテリー交換ガイドを参照してください。
電源ボタンの故障
  • 電源ボタンに不具合がないか、また残留物で塞がれていないかを確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
アプリを開くために画面をタッチしたり、アイコンを選択しようとしても、電話が反応しません。
スクリーンの清掃
  • 水分はタッチスクリーンの干渉の原因となる可能性があるため、手とスクリーンが乾いていることを確認してください。
  • 汚れやほこりの層が指とスクリーンの間の接触不良を引き起こす可能性があるため、スクリーンがきれいであることを確認してください。
マザーボードの故障
  • 電話が黒い画面を表示したまま時々振動する場合は、マザーボードが損傷している可能性が高いです。これは、電話の落下、オーバーヒート、または水濡れによって発生する可能性があります。
  • マザーボードの損傷の証拠を見つけるには電話を開く必要があります。手順については内部プレート交換ガイドを参照してください。目に見える損傷がある場合は、電話が再び機能するようにマザーボードを交換する必要があります。
画面に何も表示されない
電話をオンにしても、画面に何も表示されません。
マザーボードの損傷
  • マザーボードの損傷が原因で電話の画面が真っ暗になることがあります。修理するにはマザーボード交換ガイドを参照してください。
LCDスクリーンの破損
  • 電話はオンになっているが内部画面が表示されない場合は、スクリーンに目に見える損傷がないか確認してください。
  • 電話に目に見える損傷がなく、充電されている場合は、電話を交換する必要があります。
デバイスから音が出ない
音楽を再生したり動画を見ようとしても、デバイスから音が聞こえません。
マナーモードになっている
  • 音量を上げ、デバイスがマナーモードになっていないことを確認してください。
スピーカーの故障
リアカメラが機能しない
カメラアプリを使用しようとすると、画面が完全に真っ暗です!
カメラの遮蔽物
  • リアカメラアプリを使用していて画像が表示されない場合は、布でリアカメラを拭き、汚れや残留物を取り除いてください。また、カメラを塞いでいるものがないか確認してください。
マザーボードとリアカメラの接続の問題
  • 布で掃除しても問題が解決しない場合は、内部プレート交換ガイドに従って電話を開き、マザーボードへのカメラ接続を確認してください。電話を開いたら、すべてのタブが接続されていることを確認してください。
フロントカメラが機能しない
フロントカメラを使用しようとすると、画面がぼやけたり、時々完全に空白になったりします。
カメラの遮蔽物
  • フロントカメラを布で掃除し、汚れ、残留物、またはカメラを塞いでいる可能性のある異物を取り除いてください。
フロントカメラの故障または接続不良
LCDスクリーンにオペレーションシステムが表示されない
電話をオンにしても、画面にグラフィックが表示されません。
SIMカードが初期化されていない
  • 携帯電話会社にSIMカードが初期化されているか確認してください。
SIMカードの接続不良
  • SIMカードが正しい位置にあることを確認してください。
  • SIMカードがその電話に適したタイプであり、有効化されていることを確認してください。SIMカード交換ガイドを参照してください。
メディアカードの接続不良
音量調節が反応しない
電話の音量を上げたり下げたりしようとしても、電話が反応せず、音量レベルが変わりません。
電話がオフになっている
  • デバイスがオンになっており、マナーモードになっていないことを確認してください。
音量ボタンの故障または接続不良
水濡れによる損傷の可能性
  • 水濡れによる損傷は、この電話のすべての電気部品に影響を与える可能性があります。これを確認するには、バッテリーを外して、白い四角いシールが白であることを確認してください。シールが赤の場合は、水濡れによる損傷があることを意味します。
Michael Vaniska
メンバー登録日: 03/26/14
100 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - 返信 共有
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 4,115
