メインコンテンツにスキップ
Galaxy S5の電源が入らない
端末が起動しない
バッテリーが正しく装着されていない
バッテリーを装着する際、端子が本体と確実に接触するよう、少し強めに押し込んでください。適切に接触していないと、本体に電力が供給されません。
消耗したバッテリー
端末は使用していない間も、着信やメッセージ受信のために電力を消費しています。バッテリーが切れている可能性があるため、付属の充電ケーブルを使用するか、充電済みのバッテリーと交換してください。
端末が水没している
Galaxy S5は耐水仕様ですが、長時間水に浸すことは想定されていません。画面内部に結露や曇りがある場合、端末は水没しており、機能しない可能性があります。
端末が物理的に破損している
端末を落とすと、外見上に目立った損傷がなくても内部が破損することがあります。マザーボードまたはスクリーンの交換が必要になる場合があります。
Galaxy S5のカメラが応答しない
カメラアプリが終了する、または動作しない
「警告:カメラエラー」というメッセージが表示される
このポップアップが表示され、カメラが機能しなくなります。現在利用可能な修正方法はないようですが、Samsungはこの問題を認識しており、問題が発生した場合は端末の交換に応じる姿勢を示しています。
カメラが故障している
カメラが破損または故障しており、交換が必要な可能性があります。
カメラアプリが突然終了する
カメラアプリが依存しているサービスが読み込みに時間がかかっているか、応答していない可能性があります。通常は端末の再起動で解決しますが、カメラアプリのキャッシュとデータを消去する方法もあります。
カメラアプリが真っ白な画面を表示する
カメラの画面が真っ白、または真っ黒なままの状態です。端末の電源を切り、バッテリーパックを取り外してから、再起動してみてください。バックグラウンドアプリを終了させるか、ファクトリーリセットを試すこともできます。ファクトリーリセットを行う前に、必ず端末のデータをバックアップしてください。
カメラレンズにひび割れや傷がある
カメラの交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
Galaxy S5はオンになっているが、スピーカーから音が出ない
音量が低い
音量が低すぎるか、消音になっている可能性があります。端末側面の音量ボタンをどちらかの方向に押してください。現在の音量レベルと歯車アイコンが表示されます。歯車アイコンを押すと、着信音、メディア、通知、システムの音量スライダーが表示されます。周囲の騒音にかき消されて聞こえないほど音量が下がっている可能性があります。
消音になっている
音量設定に斜線の入ったスピーカーアイコンが表示されている場合、その項目の音量は消音になっています。音量を上げる際と同様にスライダーをドラッグすれば、消音状態は解除されます。
ヘッドフォンが接続されている
Galaxy S5にヘッドフォンが接続されている場合、音声はスピーカーではなくヘッドフォンに出力されます。
端末が水没している
スピーカーが水没による損傷を受けている可能性があります。水没しているか確認するには、バッテリーを取り外してください。バッテリーの下に小さなプラスチック製の四角いインジケーターがあり、通常は白色ですが、赤色になっていれば水没しています。Galaxy S5は耐水ですが、完全防水ではないため、USBスロットのカバーが完全に閉じられている必要があります。
スピーカーが故障している
スピーカーが動作していない可能性があります。電源を切り、バッテリーを取り外して再装着し、再起動してください。スピーカーの交換が必要な場合があります。
ヘッドフォンジャックにスマホチャームが入っている
ヘッドフォンジャックにスマホチャームなどを差し込んでいると、端末がヘッドフォン接続中だと誤認識し、スピーカーから音声が出力されないことがあります。チャームを取り外すと、スピーカーから音が出るようになります。
接続したヘッドフォンから音が出ない
ヘッドフォンを接続しているが、音が聞こえない
音量が低い
消音になっている
アプリが音を出さない
使用しているアプリがフリーズしているか、音声を使用しないアプリである可能性があります。
ヘッドフォンジャックに異物が詰まっている
ヘッドフォンジャックは常に露出しているため、内部に糸くずが詰まることがあります。これがプラグとソケットの接続を妨げます。ポートに向かって息を吹きかけるか、エアダスターを使用して取り除いてください。
ヘッドフォンが故障している
ヘッドフォンが故障しており、交換が必要な可能性があります。
ヘッドフォンジャックが故障している
ヘッドフォンジャックが故障しており、交換が必要な可能性があります。
Galaxy S5が充電しない
充電器を接続しても充電されない
コンピュータのUSB 2.0ポートに接続している
Galaxy S5はUSB 2.0ではなくUSB 3.0の充電ポートを使用します。「USB 3.0 SuperSpeed」ポートではないコンピュータに接続して充電している場合、コンセントからの充電よりも低速になる可能性があります。
コンセントが故障している
他の機器を充電してみて、充電器を接続しているコンセントが正常に機能しているか確認してください。
充電器が故障している
別のUSB 3.0充電ポートを備えた端末で充電器を試し、正常に機能するか確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電できなくなっている可能性があり、交換が必要です。交換用バッテリーはサードパーティまたはSamsungから購入できます。
充電ポートが故障している
USB充電ポートが故障しており、交換が必要な可能性があります。
SDカードがソフト上で使用できない
SDカードを挿入しているが、端末からアクセスできない
SDカードが正しく装着されていない
Galaxy S5がSDメモリーカードの挿入を認識しない場合は、電源を切り、バッテリーを取り外してからメモリーカードの再装着を試してください。再装着する際は、金色の端子が下を向いていることを確認してください。
SDカードが適切にフォーマットされていない
物理的な接続を確認しても端末がSDカードを認識しない場合は、コンピュータに挿入し、FAT32ファイルシステムでフォーマットしてください。フォーマットするとカード内のデータはすべて失われるため、あらかじめバックアップをとっておいてください。
タッチスクリーンが応答しない
ディスプレイは表示されているが、タッチに反応しない
画面が汚れている
マイクロファイバークロスを使用して、画面の水分や油脂を拭き取ってください。これらが原因でタッチスクリーンが反応しなくなることがあります。
画面が壊れている
スクリーンを交換する必要があります。
手袋をしている
ほとんどの手袋は、タッチスクリーンのセンサーを妨げます。手に触れている素材を取り外してください。
タッチスクリーンがちらつく、または緑色に点滅する
ディスプレイがちらつく、または緑や黄色に点滅している
スクリーンが劣化している
S5のAMOLEDディスプレイは、時間の経過とともに劣化することが知られています。多くの場合、明るさ設定を高くすると問題が軽減されますが、根本的な解決策はスクリーンを交換することのみです。
ディスプレイのオン/オフ時や、一定時間放置した後など、端末の調光機能が働くと、この問題が発生し続ける可能性が高いです。
経験則として、問題が発生する前に画面の明るさを高めに保つと、スクリーンの寿命を延ばす助けになります。
また、温度もディスプレイに影響を与えるようです。気温が下がるほど、同じ明るさ設定でもちらつきがひどくなります。
回避策:
  • 明るさの自動調整と省電力モードをオフにし、明るさを高く保つ。
  • Twilightのようなサードパーティ製の画面調光アプリを使用する。ハードウェアレベルでは画面の明るさは同じですが、アプリの効果で調光できます。
  • カスタムカーネルをインストールして、ちらつきが発生しないレベルまで最小画面輝度を変更する。
  • 開発者向けオプションで「ハードウェアオーバーレイを無効」という設定をオンにして5時間ほど待つと直るという報告もあります。これは未検証であり、バッテリー駆動時間に影響を与える可能性があります。
電話がかけられない
端末は正常に動作しているが、電話がかけられない
機内モードになっている
端末が機内モードになっていないことを確認してください。
電波が圏外である
現在地でモバイルネットワークの電波が受信できているか確認してください。
モバイルアンテナが故障している
端末を再起動し、電波が入るはずの場所に移動しても電話がかけられない場合は、マザーボードまたはセルラーアンテナの交換が必要な可能性があります。
Justin Uchimura
メンバー登録日: 04/22/14
4,440 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-57, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G57
4 メンバー
96のガイドは作成済み
16 件のコメント
My S5 wont work at all spent money trying to fix it they sent it away only to come back broken still the repairer said its pulling 11amps ? And keeps blowing the chip everytime he turns it on any ideas what is going on i need to get it working i have loads of pics o need to get off it
wk.kids4 - 返信 共有
When I make the brightness low the screen be confused....and didn't work correctly. ...what is the solution. ?
elshbah_galal - 返信 共有
@Elshbah_galal your issue sounds like it could be software related. If I am reading this correctly. You're telling the phone to pull the brightness down, but its not actually doing it? Try resetting the device and maybe a software update/restore. If that doesn't do it, that sounds like hardware.
Ryan Franz - 返信 共有
No sound comes from the speaker
Galaxy S5 is on, but no sound is coming through the speakers - check that there is no bluetooth device attached taking the call
Robert Gifford - 返信 共有
can someone please tell me what does this means i have a N up in the top of my phone can some where tells me what that means
Trina LittleJohn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 65
今までの合計 295,340
