メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが反応しない
スマホがタッチ操作に反応しません。
スクリーンが汚れている、または濡れている
スクリーンに付着した物質が原因で、タッチ操作に反応しなくなることがあります。柔らかい乾いた布でスクリーンを拭いてください。マイクロファイバークロスが効果的です。
スマホがフリーズしている
スマホのスクリーンがタッチ操作に反応しない場合は、再起動すると解決する可能性があります。スクリーンが真っ暗になるまで電源ボタンを押し続けてください。数秒待ってから、再度電源ボタンを長押ししてスマホの電源を入れ直します。
意図しない項目が選択される
スマホのスクリーンを触ると、別の場所が選択されてしまいます。
アップデートがされていない
スマホの「設定」アプリを開きます。「システム」まで下にスクロールします。「システムアップデート」を選択します。「今すぐアップデート」を選択してください。
キャリブレーションの不具合
それでも誤作動が続く場合は、ファクトリーリセットを実行することでキャリブレーションがリセットされることがあります。リセットする前に、スマホのデータをGoogleクラウドやPCにバックアップしてください。リセットするには「設定」アプリを開きます。「バックアップとリセット」を選択します。「工場出荷時リセット」を選択します。画面の指示に従ってファクトリーリセットを完了してください。リセットが完了すると、スマホが再起動します。
リセットしても改善しない場合は、技術者に相談する必要があるかもしれません。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが長時間持続しません。
背景でアプリが開いている
バッテリーの容量がすぐに減る場合、一度に多くのアプリが開いている可能性があります。多くのアプリは、ホーム画面に戻っても開いたままになります。背景で開いているアプリを閉じるには、スマホ下部の左端のボタンを押します。左右にスワイプして、開いているすべてのアプリを閉じます。
ストレージ容量が不足している
バッテリーの容量がすぐに減る場合、スマホのストレージ容量がほとんどいっぱいになっていることが原因かもしれません。ストレージ容量を空けるには、不要なテキストメッセージ、メール、写真、またはアプリを削除してください。
長時間の使用
スマホを長時間使用すると、バッテリーが早く消耗することがあります。バッテリーセーバーをオンにすると、長時間使用時のバッテリー駆動時間を節約できます。この機能をオンにするには、「設定」アプリを選択します。「バッテリー」を選択します。「バッテリーセーバー」を選択します。
スマホが過熱している
スマホが熱くなりすぎています。
直射日光の下や熱源の近くにある
直射日光の下や熱源の近くにスマホがあると、過熱して故障の原因になることがあります。スマホを涼しい場所に移動させて温度を下げてください。
アプリを起動しすぎている
多くのアプリを開きすぎていると、スマホが過熱することがあります。背景で開いているアプリを閉じるには、スマホ下部の左端のボタンを押します。左右にスワイプして、開いているすべてのアプリを閉じます。
スマホの電源が入らない
スマホの電源を入れようとしても反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、スマホの電源が入らないことがあります。スマホを充電器にしばらく接続してから、再度電源を入れてみてください。
バッテリーが挿入されていない
バッテリーが入っていないと、スマホの電源が入りません。バッテリーの位置を確認し、スマホにしっかりと固定されていることを確認してください。リアカバーを元に戻してから、再度電源を入れてみてください。
Madison
メンバー登録日: 02/28/16
164 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016人のメンバー
FIX-WEBER-W16S1G1
4 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
Phone will not turn on
Vivek Subba - 返信 共有
Phone will not trun on
Vivek Subba - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 806
