メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
ボタンを押してもデバイスが反応せず、電源が入りません。
バッテリーの不具合
この問題の最も一般的な原因は、バッテリーの不具合、または正しく装着されていないことです。一度バッテリーを取り外し、再度装着して原因かどうかを確認してください。
マザーボードの不具合
デバイスの起動に関わる部品として、マザーボードがあります。マザーボードに不具合がある場合、起動に必要なプロセスを実行できなくなります。その場合は、マザーボードの交換を推奨します。
充電の障害
電源に接続しても充電されません。
充電ポートの故障
充電ポートが故障していると、充電を認識できません。その場合は、このSamsung Galaxy S4 Mini 充電アセンブリの交換を使用して、できるだけ早く充電ポートを交換してください。
充電ケーブルの不具合
もう1つの可能性として、充電ケーブルの不具合が考えられます。デバイスを分解して充電ポートを確認する前に、まずは充電ケーブルを交換してみることを推奨します。
ストレージ不足
新しいアプリのインストールやメディアの撮影を行っても、保存できません。
メモリーカードがいっぱい
新しいデータのインストールや写真の保存ができない場合、デバイスのメモリーカードがいっぱいになっている可能性が最も高いです。その場合は、不要なデータを削除して空き容量を作るか、より容量の大きいカードへのアップグレードを試してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスを触ると熱い、または通常よりも高い温度が続いています。
通気不良
ほとんどの電子機器にとって、通気は重要です。デバイスが空気が循環しない場所に置かれている場合は、その場所から移動させ、時間を置いて冷ましてください。
古いSDカードの使用
興味深いことに、古いSDカードを使用していると、破損した古いデータを復号するためにデバイスに過度な負荷がかかることがあります。新しいカードに交換することで、これらの問題が軽減される場合があります。
デバイスから音が鳴らない
動画の再生や、音声付きのアプリを使用しても、音が全く聞こえません。
音量がオフになっていないか確認する
この問題の最も一般的な原因は、音量を消音にしたまま忘れていることです。メディア再生時に自動的に消音が解除されるデバイスもありますが、念のため何かを再生しながらデバイスを確認してください。
スピーカーの不具合
デバイスから音が鳴らない場合は、音を出力するスピーカーを確認するのが最善です。スピーカーを交換することで、再び音が鳴るようになります。
Arletty
メンバー登録日: 09/25/14
1,082 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S9G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
I reset my Samsung S4 mini mobile phone but after resetting I cannot open any internat browser. Even the playstore does not accept the e-mail account that I use
Dona Rose - 返信 共有
I have the same problem. Did you figure it out?
Kameron Vickrey - 返信 共有
these problems occur randomly, at the same time. my phone functions proper most of the time.
1corrupted screen
2sometimes tries to boot over and over again, without showing color on the screen
3when this problem occurs, the battery drops down to around 15 % as well
other conditioning of my phone that may be important
the top part of the phone sometimes clicks out, one corner sometimes comes of.
the accu in it is a “Replacement” one. thats whats on the eticet
I use the same SIM for almost 4 years in a row
the charging port has been replaced
I am using the same SD card for over 2 years now, and I used it on my old phone as wel. my old phone was a Samsung Galaxy Young, and it was running Android Gingerbread. that phone died by the infamous ‘boot-loop’. after that, I replaced that phone with the same model, that one had the same fate. the thirth one had that doom as wel. the fourth Samsung G Y I had, was installed with a custom rom and was rooted. it survived the SD card. MY SD card contains corrupted android files
Joshua Eppinga - 返信 共有
Yesterday a friend’s phone had a virus which sent a link to my phone. I installed a virus clean up but today my phone has gone into negative i.e. there is white text on black background
Margaret Mohr - 返信 共有
All the colours are strange and reversed. Also so many programmes are telling me my memory is full which I doubt as I did a complete clean up recently
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 57
今までの合計 10,095
