メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の充電ができない、またはバッテリーの容量がすぐに減る
「電話が充電されない、またはすぐに電池が切れる」
正しく接続されていない
この問題は、デバイス自体とは関係がない場合があります。別の充電ケーブルや別のコンセントを試し、問題がケーブルやコンセントではなく、電話機自体にあることを確認してください。
バッテリーの不具合
これは製造上の欠陥や、さまざまな種類の損傷が原因である可能性があります。
原因に関わらず、バッテリーを交換する必要があります。以下の修理ガイドの手順に従い、バッテリーを外してください。
Samsung Galaxy Prevail ヘッドフォンジャックの交換
充電ポートの損傷
長期間の荒っぽい使用が原因である場合や、単純に製造上の欠陥である場合もあります。充電ポートを交換する必要があります。
充電ポートの詰まり
時間の経過とともに、充電ポート内部に汚れや埃が溜まることがあります。これにより充電器が電話機と完全に接続されず、充電が弱くなったり、まったく充電されなくなったりします。これは充電ポートを掃除することで解決できます。
SDカードのトラブル
「メモリーカードに保存されたデータにアクセスできない」
SDスロットの詰まり
電話機の左側、音量ボタンの下にある外部メモリースロットに、埃やその他の粒子が入り込むことがあります。この問題を解決するには、メモリースロットを掃除する必要があります。
メモリースロットの損傷
通常はハードウェアの欠陥が原因です。外部メモリースロットを交換する必要があります。
スピーカーのトラブル
「通話の音声品質が悪い」
スピーカーの不具合
スピーカーが損傷しているか、欠陥がある可能性が高いです。交換が必要ですので、こちらの修理ガイドに従ってください。
Samsung Galaxy Prevail リアスピーカーの交換
電話の再起動
この問題はソフトウェアに関連していることがあり、電話機を再起動することで解決できる場合があります。
オーディオポートのトラブル
「ヘッドフォンの音声品質が悪い、またはこもっている」
オーディオポートの損傷
長期間の荒っぽい使用や落下により、オーディオポートが損傷することがあります。多くの場合、オーディオポートの交換が必要です。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
オーディオジャックの詰まり
時間の経過とともにオーディオポート内部に埃が溜まり、オーディオジャックが電話機と適切に接続できなくなることがあります。その結果、音声品質が悪化します。この問題はオーディオポートを掃除することで解決できます。
マイクの品質が悪い
「相手に声が聞こえないと言われる、あるいはロボットのような声になると言われる」
マイクの損傷
落下や製造上の欠陥など、さまざまな理由でマイクが損傷することがあります。いずれの場合も、マイクを交換する必要があります。
スクリーンのトラブル
「スクリーンにひびが入っている、粉々になっている、または反応しない」
スクリーンが粉々または壊れたスクリーン
電話機を落としてしまい、スクリーンが割れることがあります。スクリーンが割れたり、ひびが入ったり、その他の損傷を受けた場合は、こちらの修理ガイドに従ってスクリーンを交換するのが最善の対策です。
Samsung Galaxy Prevail タッチスクリーンの交換
スクリーンが反応しない
一度に多くのアプリを開いていると電話機の負荷が増大し、動作が停止する可能性があります。これを解決するには、使用していないアプリや負荷の高いアプリを終了するか、キャッシュをクリアしてください。
スクリーンが反応しないもう一つの可能性として、物理的な損傷が考えられます。その場合は、こちらの修理ガイドを使用してスクリーンを交換する必要があります。
カメラが機能しない
「写真の画質が悪い、またはカメラが動作しない」
電話の再起動が必要
電話を長時間使用していてカメラが反応しない場合は、電話機を再起動するだけで問題が解決する可能性があります。
カメラの損傷
レンズにひびが入っていたり損傷している場合は、カメラを交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
Samsung Galaxy Prevail リアカメラレンズの交換
カメラアプリを削除する
カメラを使用するアプリをインストールしている場合、それがカメラの正常な機能を妨げている可能性があります。この問題を解決するには、カメラを使用するアプリを削除する必要があるかもしれません。
アプリを削除するには、ストレージ設定を開き、削除したいアプリを見つけて「削除」をクリックしてください。
Nicholas Apanovich
メンバー登録日: 09/15/16
100 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
I am glad that this is here. I am getting ready to do a screen replacement but I have to replace the charge port as well. I also have to do a screen replacement on my new galaxy j3 2016, hopefully I will be able to get someone to be my camera man
Alan Simmons - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 1,080
