メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または電源が入っている兆候が見られない
充電の障害
スマートフォンが充電できない場合は、付属の充電ケーブルを確認してください。充電ケーブルは経年劣化で断線しやすくなります。また、充電アダプターも使いすぎで故障することがあります。その場合は、このデバイスと互換性のある新しい充電ケーブルと充電アダプターを購入する時期です。
バッテリーの不具合
バッテリーがスマートフォンのハウジング内に奥までしっかり収まっているか確認してください。バッテリーが収まったら、電源ボタンを長押しします。画面がオンになれば正常です。画面がオンにならない場合は、充電ケーブルをデバイスに接続してください。その状態で電源ボタンを長押ししても画面がオンにならない場合は、交換用バッテリーを購入する時期です。
マザーボードの不具合
マザーボードの不具合の原因はさまざまですが、フル充電されたバッテリーを取り付けても、充電ケーブルを接続しても電源が入らない場合は、マザーボードが故障しています。On5は分解と修理が比較的簡単なデバイスです。交換用のマザーボードを購入してください。また、利用している携帯電話会社によっては、こちらのようなSIMフリーのマザーボードを探す必要があるかもしれません。
充電の障害
On5はmicro USB充電器を使用して充電しますが、壊れやすい場合があります
充電ポートの故障
時間の経過とともに、スマートフォンの充電ポートが壊れることがあります。充電ポートの故障は、コネクタがしっかり固定されないことで判断できます。これにより充電ができなくなります。スマートフォンが充電されている兆候がない場合は、マザーボードを交換する時期です。マザーボードを交換するための修理ガイドはこちらです。
カメラが応答しない
On5のカメラとそのソフトウェアは、市場で最高の性能というわけではありません
アプリケーション/ソフトウェアの問題
カメラアプリケーションがコマンドに応答しなくなったり、クラッシュしたり、動作を停止したりした場合は、デバイスの電源を完全に切ってから、再度電源を入れてください。デバイスが起動したら、再度カメラアプリケーションを使用してみてください。それでもカメラアプリケーションが応答しない場合は、デバイスのソフトウェアをアップデートしてください。
カメラレンズの破損
スマートフォンのカメラは、ユーザーの過失や初期不良が原因で時間の経過とともに壊れることがあります。カメラレンズが破損する原因の1つは、異物がレンズに当たることです。レンズの破損に気づいたら、デバイスのバックアップを取り、電源を切ってください。その後、バッテリーを取り出し、スマートフォンを分解してカメラを交換します。
スピーカーから音が出ない
このデバイスのスピーカーは優れていますが、予想よりも早く寿命が来ることがあります。
ソフトウェアエラー
スピーカーが動かなくなる原因は多くありますが、その1つがソフトウェアです。スマートフォンのソフトウェアをアップデートすると問題が解決することがあります。スマートフォンのソフトウェアのアップデートはこちらから行ってください。また、音量がオフになっていることに気づいていない可能性もあります。その場合は、スマートフォンの設定から音量を希望の設定に調整してください。
デバイスへの浸水
スマートフォンが液体に接触し、動作はしているもののスピーカーが機能しない場合は、デバイスの電源を切り、乾燥した米が入った容器の中に一晩置いてみてください。その後、デバイスの電源を入れてスピーカーが機能するか確認し、機能しない場合は、デバイス内部のスピーカーを交換する時期です。
スピーカーの欠陥
スピーカーは、製造ラインを出てから長持ちするとは限りません。上記を試してもスピーカーが動作しない場合は、デバイス内部のスピーカーを交換してください。
ディスプレイが表示されない
携帯電話のディスプレイはデバイスの最も重要な部分であり、これが故障すると携帯電話は使用できません
ディスプレイが応答しない
デバイスがタッチ操作に応答しなくなった場合は、デバイスを再起動してください。この状況での最善の方法は、画面が真っ暗になるまで電源ボタンを押し続けることです。その後、デバイスの電源を入れて、画面が応答するか確認してください。応答しない場合は、デバイスのスクリーンを交換してください。
ディスプレイがオンにならない
ディスプレイがオンにならないと困ったことになります。その場合は、デバイスのスクリーンを交換してください。
Degan Berhe
メンバー登録日: 08/29/18
614 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G4, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
What is a custom binary fap block? My sons phone comes on with a message in red letters referring to the binary block. Does anyone know how to fix this problem? Thank you
Alfredo Gutierrez - 返信 共有
Why can’t I connect to the internet out of nowhere? I try resetting and restarting and nothing work?
Adan Orellana - 返信 共有
my phone was working properly but now its scren is not seeing anything
hopless gamerz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 41
今までの合計 3,793
