メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
デバイスが反応せず、電源が入る気配がありません。
バッテリーの不具合
デバイスが充電されない場合、バッテリーの不具合が考えられます。これはタブレットの長期間の使用によって発生する可能性があり、バッテリーの交換が必要になる場合があります。Samsung Galaxy Note Pro 12.2のバッテリー交換を参照してください。
充電ポートの交換
デバイスの充電に問題があるものの、バッテリーに問題がないと感じられる場合は、充電ポートの交換が必要になる可能性があります。この部品は使用に伴って緩むことがあります。Samsung Galaxy Note Pro 12.2 充電ポートの交換を参照してください。
オーディオの歪み
デバイスは動作しているようですが、音が不明瞭です。
ヘッドフォンジャックの交換
ヘッドフォンを接続した際にオーディオが歪む場合は、別のヘッドフォンを試してください。問題が解決しない場合は、ヘッドフォンジャックの緩みが原因である可能性があります。Samsung Galaxy Note Pro 12.2のオーディオジャック交換を参照してください。
スピーカーの交換
デバイスから直接音を再生した際にオーディオが歪む場合は、手やその他の物体がスピーカー自体を塞いでいないか確認してください。問題が解決しない場合は、デバイス内のスピーカーを交換する必要があるかもしれません。Samsung Galaxy Note Pro 12.2のスピーカーの交換を参照してください。
SDカードが読み込まれない
SDカードをポートに挿入しても、デバイスがSDカードを読み込みません。
SDカードスロットの交換
SDカードをデバイスに挿入しても読み込まれない場合は、デバイスのSDポートを交換する必要があるかもしれません。Samsung Galaxy Note Pro 12.2のSDカードポートの交換を参照してください。
Tina Kong
メンバー登録日: 09/22/17
1,302 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017 Central Washington University, Team S1-G4, Pengilly Fall 2017人のメンバー
CWU-PENGILLY-F17S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
my note pro cannot start
Khanh Tran - 返信 共有
My screen be flickering and it takes a long time to charge and when I try to turn it on it doesn’t turn on completely
luisrendon678 - 返信 共有
Was there a fix for this issue mine flickers and wont completely turn on unless its plugged in?
tertle27 - 返信 共有
My Samsung galaxy note pro sm-p901 troubleshoting as it is flickering and simple card signal on and off when connected to data.
abdullahigantsa - 返信 共有
Did you ever find a fix for this???
S. Zerbe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 47
今までの合計 4,116
