メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Galaxy Note 5 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Samsung Galaxy Note 5の問題を診断する方法を説明します。
電源が入らない
端末が反応せず、電源が入る気配もありません。
別の充電ケーブルを試す
可能であれば、別のMicro-USB充電ケーブルと電源アダプタを使用して端末を充電してください。端末を接続し、ディスプレイ上のLEDインジケーターを確認します。LEDが点灯していれば、端末は充電中です。20分間接続したままにしてから、電源を入れ直してください。LEDインジケーターが点灯しない場合は、端末は充電されていません。
強制再起動
端末の電源が入らない場合は、強制再起動を試みてください。音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に20〜30秒間長押しすると、端末が強制的に再起動します。端末が振動し、再起動するはずです。
ODIN/ダウンロードモードでフリーズしている
画面が水色になり、中央にダウンロードのシンボルが表示されています。
ダウンロードモードを終了する
ダウンロードモードから抜けるには、以下のボタンを同時に長押しして端末を再起動します:
  1. 音量を下げるボタン
  2. 電源ボタン
  3. ホームボタン
カメラのエラーメッセージ
「カメラが停止しました」
端末を複数回再起動する
このエラーは、ファームウェア、ハードウェア、またはアプリ内の不具合である可能性があります。端末を再起動することで、この不具合が解消される場合があります。
カメラアプリのキャッシュとデータを消去する
これによりカメラアプリが実質的にリセットされ、エラーが単なる不具合である可能性を排除できます。以下の手順でカメラアプリのキャッシュを消去します:
  1. ホーム画面のアプリアイコンをタップします。
  2. 設定に移動します。
  3. 「アプリケーション」の下にあるアプリケーション管理に移動します。
  4. 左右にスワイプして適切な画面を表示します。すべてのアプリを表示するには「すべて」画面を選択します。
  5. カメラに移動します。
  6. 「キャッシュを消去」を選択してキャッシュされたファイルを削除します。
  7. 「データを消去」を選択し、ダウンロードしたデータ、ログイン情報、設定などを削除することを確認します。
  8. 端末を再起動します。
S-Penが端末から抜けない
S-Penは、逆に挿入すると端末に詰まりやすくなります。無理に引き抜こうとすると内部のセンサーが損傷し、端末の分解が必要になります。これを防ぐには、YouTubeチュートリアルこちらの手順に従ってください。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリー駆動時間の問題は、バッテリー自体に原因がある場合と、端末のソフトウェアに問題がある場合があります。バックグラウンドで動作しているアプリが原因でバッテリーの容量がすぐに減っている可能性があります。アプリがバッテリーを消耗していないことを確認するには、セーフモードでのリセットが必要です。
セーフモードでリセットする
  1. 端末の電源を完全に切ります。
  2. 電源ボタンを長押しします。
  3. 画面に「Samsung Galaxy Note 5」が表示されたら電源ボタンを離し、すぐに音量を下げるボタンを長押しします。
  4. 端末が再起動しますが、音量を下げるボタンは押し続けます。
  5. 画面の左下に「セーフモード」と表示されたら、音量を下げるボタンから指を離します。
Alexander Laucius
メンバー登録日: 04/19/18
1,662 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G17, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S25G17
4 メンバー
48のガイドは作成済み
19 件のコメント
Every thing works on my note 5 only I can't call or receive call this problem started by not receiving first now I don't receive any thing . Is there any thing I can do ?
Martik Magarian - 返信 共有
My phone says it cannot find its SMI card in the phone. So I have to reboot it at least twice a day or more. And my battery sometimes will say that a hundred and then dies.
ryan nupp - 返信 共有
my note 5 has suddenly lost most of the preloaded apps including keyboard and other apps. now google apps on the phone are not working well as the playstore app is also off. i must add that i am quite low on memory in the phone
kenneth baidoo - 返信 共有
my charge port seems to be giving up the ghost after about 4 years, so time to replace it and while i’m in there, the battery too.
Collin T - 返信 共有
My phone is on as long its connected to charger and the moment i unplug it turn off immediately? Its because of battery or any other problem?
Jeevan Jesuph - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 10,481
