メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが反応しない
電源は入っていますが、画面に何も表示されません。
壊れた液晶ディスプレイ
画面がひび割れたり、落下させたりすると液晶ディスプレイが簡単に壊れることがあります。衝撃を受けた付近のピクセルが黒く残っている場合は、液晶ピクセルが故障している可能性が高いです。壊れた液晶ディスプレイを修理する唯一の方法は、ディスプレイの交換を行うことです。
ブラックスクリーン
ボタンを押しても画面が真っ暗なままの場合は、バッテリー切れの可能性が高いです。充電しても問題が解決しない場合は、バッテリーを交換することで解決するはずです。バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、スクリーンの交換を検討してください。スクリーン交換を試みる前に、必ずバッテリーの状態を確認してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
予想よりも早く電池が切れます。
多数の機能やアプリの使用
予想よりも早く電池が切れる場合、エネルギーを過剰に消費するアプリを多数使用している可能性があります。どのアプリが最もバッテリーを消費しているかを確認してください。バックグラウンドで動作している特定の機能やアプリをオフにしてください。
バッテリーのオーバーヒート
バッテリーが熱くなると、蓄電能力が低下します。これはアプリの使いすぎが原因である可能性があります。使用していないアプリをオフにしてください。
消耗したバッテリー
電源を切った状態で、バッテリーの交換を行い、その後、満充電になるまで充電してください。充電が完了したら電源を入れてください。
不適切な電話設定
特定の電話設定は、バッテリー消費の大きな原因となります。明るさや背景管理などのディスプレイ設定は、バッテリーの大部分を消費します。画面の明るさを可能な限り下げるようにしてください。自動調整に設定するのが良い解決策です。ライブ壁紙の使用は避けてください。ライブ壁紙は大量のCPUを消費し、バッテリーを急速に消耗させる原因となります。
WIFIに接続できない
WIFIソースは複数ありますが、電話が接続されません。
WIFIアダプターの故障
アダプターの故障と判断する前に、接続しようとしているWIFIに特別な認証が必要かどうかを確認してください。WIFI設定で接続済みと表示されていても、実際にインターネットに接続する前に、追加の許可を必要とするソースもあります。
機内モード
WIFIに接続できない問題として、機内モードがよく挙げられます。技術的な問題を疑う前に、機内モードが誤ってオンになっていないか確認してください。
ヘッドフォンジャックに接続してもオーディオが聞こえない
ヘッドフォンを差し込んでも音が出ません。
ヘッドフォンジャックやプラグの汚れ
ヘッドフォンジャックが汚れていると、電話のオーディオ出力が妨げられたり、オーディオソースが完全に遮断されたりすることがあります。ヘッドフォンのプラグを電話のオーディオターミナルに差し込む前に、プラグが汚れていないことを確認してください。同様に、ヘッドフォンプラグを差し込む前に、オーディオターミナルが汚れていないことも確認してください。
不安定な接続
ヘッドフォンから聞こえるオーディオが定期的に途切れることがあります。多くの場合、問題は電話ではなくヘッドフォンにあります。ワイヤリングが断線しているヘッドフォンは、オーディオを歪ませたり、場合によっては全く聞こえなくなったりすることがあります。
壊れたヘッドフォン
オーディオ問題の原因が電話にあると判断する前に、使用しているヘッドフォンが他のデバイスで動作するか確認してください。ヘッドフォンが他のデバイスでは動作するのに電話では動作しない場合は、電話のオーディオターミナルが問題である可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
電話が非常に熱くなった場合。
アプリを開きすぎている
アプリを開きすぎるとバッテリーに負担がかかり、バッテリーがエネルギー出力を高めることを余儀なくされます。酷使されたバッテリーは大量の熱を発生させることがあり、これがオーバーヒートの主な原因です。これを防ぐために、バックグラウンドで実行されている使用していないアプリを終了してください。また、輝度の上昇もオーバーヒートの原因となるため、自動調整に設定することをお勧めします。
高温の場所に放置している
電話を熱くなるものから遠ざけておくことが重要です。直射日光を避け、炎天下に電話を放置しないでください。同様に、真夏の午後の車内など、大きな熱源のある密閉された環境に電話を放置することも絶対に避けてください。
バッテリーの不良
デバイスがオーバーヒートし続ける場合、バッテリーに欠陥がある可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。
Balqees
メンバー登録日: 02/14/18
186 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S6-G1, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
I accidentally turned my brightness all the way down through another app and now I can't get into my phone and unlock it. It works it just has a black screen and can't do anything. Help plz
Dorkyqueen - 返信 共有
I used to be able to talk and access the net . At the same time. Now I cant 0lease help me
wokie15 - 返信 共有
please text back with info how to delete voice assistance
Thank You Ann
teresaraphael55 - 返信 共有
Does not ring on incoming call
John - 返信 共有
Samsung j3 Luna pro does noe ding on incoming call
John - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 60
今までの合計 2,041
