メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンのちらつき
スクリーンがちらついてオン/オフが繰り返される。
不適切なディスプレイ設定
電話の設定をアップデートする必要がある可能性があります。電話をアップデートするには、ホーム画面から設定タブに移動してください。ディスプレイを選択し、アップデートを選択します。
液体による損傷
電話が水に濡れて損傷しています。液体は電子部品を損傷させ、ディスプレイケーブルを破損させた可能性があります。デバイスのディスプレイを修理するには、スクリーンの交換ガイドに進んでください。
フレックスケーブルまたはコネクタの緩み
電話を落とした可能性があります。電話を何度も落とすと、フレックスケーブルが緩んでいることがあります。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入らない。スクリーンが真っ暗。
バッテリー切れ
バッテリーの残量がありません。電話を接続して充電してください。
バッテリーの緩み
バッテリーが緩んでいます。バッテリーを交換してください。バッテリーを交換するには、空白のガイドに進んでください。
デバイスのスクリーンが応答しない
デバイスの電源ボタンを押してもスクリーンがつかない。
壊れたスクリーン
この問題は、電話を落としたことが原因である可能性が高いです。これを修理するには、Samsungまたは近隣の店舗に連絡して、スクリーンの交換についてサポートを受けてください。デバイスのスクリーンを修理するもう一つの方法は、この電話に対応する新しいパネルを購入することです。スクリーンを交換するには、スクリーンの交換ガイドに進んでください。
スクリーンがマザーボードに接続されていない
スクリーンからマザーボードへのコネクタが緩んでいる可能性があります。これを修理するには、Samsungまたは近隣の店舗に連絡して交換のサポートを受けるか、電話を開いてスクリーンをマザーボードに再接続してください。スクリーンを交換するには、スクリーンの交換ガイドに進んでください。
デバイスの電源が入らない
電源を入れてもスクリーンが真っ暗で、表示灯も点灯しない。
デバイスを充電する
デバイスのバッテリーが切れている可能性があります。認定された充電器を使用してデバイスを接続し、15分間充電してください。15秒間電源ボタンを押してもデバイスの電源が入らない場合は、充電器や充電ポートの交換を試みてください。
ポート内のゴミの蓄積
充電ポートや充電器の中に埃が溜まっている可能性があります。この問題を解決するには、充電ポートと充電器の入り口に息を吹きかけてみてください。
バッテリーまたは他のハードウェア部品の緩み
時間の経過や他の人がデバイスを使用したことによって、何かが緩んでいる可能性があります。適切な工具を使用してデバイスを開き、ハードウェアへのすべての接続を締め直してください。
デバイスのオーディオが歪んでいる
デバイスから出る音が乱れている、歪んでいる、または機能していない
デバイスがヘッドフォンモードになっていると認識している
ヘッドフォンジャックにヘッドフォンを数回抜き差ししてみてください。デバイスがヘッドフォンモードになっていると誤認していることがあり、これを行うことで電話の状態が更新されます。
デバイスが濡れている
デバイスをテーブルの上に置いて、24時間後にオーディオが機能するか確認してみてください。これによりデバイスが乾燥します。
デバイスのスピーカーが壊れている
電話内部のスピーカーを交換してください。電話の背面を開き、バッテリーを取り外し、プラスドライバーを使用して10本すべてのネジを外します。スピーカーを取り出し、新しいスピーカーを取り付けてください。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンが押せない、またはスクリーン上で何の動作も実行されない。
ボタンの脱落
ホームボタンが物理的にずれているか、傾いているように見える。
ボタンが固着している
ボタンが汚れたりゴミが詰まったりして、動かなくなっている場合があります。
ケーブルの外れ
ホームボタンとマザーボードを接続しているケーブルのいずれかが外れており、動作させるには再度取り付ける必要があります。デバイスが濡れた場合、これも原因となってケーブルが損傷する可能性があります。
音量ボタンが応答しない
音量ボタンが押し込めない、または音量が下がらない。
音量キーの脱落
音量ボタンが物理的にずれているか、傾いているように見える。
ボタンが固着している
使用環境によっては、音量キーが汚れたりゴミが詰まったりして、動かなくなっている場合があります。
ケーブルの外れ/損傷
音量キーとマザーボードを接続しているケーブルが外れており、動作させるには再度取り付ける必要があります。デバイスが濡れた場合、これも原因となってスイッチやケーブルが損傷する可能性があります。
Amber Lancaster
メンバー登録日: 08/09/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
78 件のコメント
How to reset my face recognition
Jimmy Cline - 返信 共有
No one can hear me on phone calls.if i use Bluetooth or speakerphone they can.i need help. I've tried everything i find on Google. Nothing has worked
Brandon Summerlin - 返信 共有
Phone worked fine I put it on the charger now it will not charge…I know it's not the chargers..it will not charge at sll
donnaw - 返信 共有
My phone was working great and I turned went into Google play and started a song when I pressed the power key to turn screen back off it had no affect. I tried repeatedly and nothing. I just let it be and then probably within 20 to 30 min the phone powered off, not sure if it was actually dead or just powered off. I assumed it died so I put it on charge but it wouldn't charge. Tried different chargers and also checked to make sure the chargers were working and they were. I let it sit for a couple hours not hooked up and then tried again the charge symbol did come up but not for too long I think it charged to 4% but never would turn on. I started looking at forums that addressed these issues and ine said to press volume down and home then power key. I did then got warning about custom os and its stuck on that screen. I've tried pressing all the buttons and none of them seem to have any affect. Please help!
angelacapko - 返信 共有
hi there,
did you find any solution?
it also happened to me yesterday while i was using instagram and suddenly my phone(j7 Prime) hanged and i pressed power button to try lock/unlock but once the screen went off, since then it is not getting on. even it dosn’’t show the charging led. if you had have any solution then plz mention here
Faisal Mahmood - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 30
過去 30 日: 116
今までの合計 24,633
