メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話の電源が入らない
電話が反応しない、または電源が入る兆候が全くない場合。
バッテリーが充電しない
すべての電話のバッテリーは、新品や正常な状態であっても永久に持続するわけではありません。Micro USB充電器を電話に接続し、USB Type-A端子を壁の電源アダプターへ、さらにそれを壁のコンセントに接続します。バッテリーの充電アイコンが表示されたら、電話は充電されています。電話の電源が入っているときは、いつでもバッテリー残量を確認できます。
充電器の故障
問題は電話ではなく、使用している充電ケーブルにある可能性があります。別のデバイスでその充電ケーブルを使用してみてください。それでも動作しない場合は、新しい充電ケーブルを入手する必要があります。
バッテリーの不具合
正常に動作することが確認できている充電器を使用して、Galaxyを接続してください。それでも電話が充電されない場合は、バッテリーの不具合の兆候であり、バッテリーを交換する必要があります。
通話および留守番電話が機能しない
電話が通話を発信または受信できない、あるいは相手と通信できない場合。
ネットワークの圏外
特定の通信事業者を使用するように電話を設定している場合、選択した通信事業者の電波が届かない圏外にいると、ネットワークに接続できないことがあります。通信事業者に問い合わせてサポートを受けてください。
スピーカーフォンが故障している可能性がある
上記の手順で解決しない場合は、スピーカーに不具合がある可能性があり、交換が必要です。
マイクが故障している可能性がある
上記の手順で解決しない場合は、マイクが故障している可能性があり、交換が必要です。
ボタンが応答しない
ボタンが反応しない、または故障している場合。
タッチコントロールおよびホームボタンの不具合
電話を再起動しても動作しない場合は、タッチコントロールに不具合がある可能性があり、ホームボタンを交換する必要があります。
ソフトウェアの問題の可能性
Galaxyを再起動するか、工場出荷時設定にリセットしてみてください。
カメラが動作しない
電話のカメラに傷がついている、または画像が表示されない場合。
カメラベゼルがひび割れている可能性がある
カメラを保護しているプラスチックカバーがひび割れていることが原因かもしれません。カメラの上のプラスチックに触れてみて、ひび割れを感じる場合は、交換が必要な可能性があります。
カメラが全く動作しない
上記の手順で解決しない場合はファクトリーリセットを試してください。それでも解決しない場合はカメラ自体が故障しており、交換が必要です。
電源が切れる、またはフリーズする
J3が正しく動作しない、フリーズする、または勝手に電源が切れる場合は、以下の対処を行ってください。問題が続く場合は、バックグラウンドのアプリケーションを閉じることも有効な場合があります。
ソフトリセット
ソフトリセットは、フリーズなど多くの問題の解決に役立ちます。J3でソフトリセットを行う方法は以下の通りです。
1.デバイスの電源を切り、リアカバーを取り外します。
2.バッテリーを取り外し、10秒待ってから再びバッテリーを挿入します。
3.J3の電源を入れ直し、問題が解決したか確認します。
アプリケーションのキャッシュをクリアする
アプリケーションのキャッシュをクリアすると、そのアプリに保存されているデータが消去され、インストール時の最初の状態に戻ります。アプリケーションのキャッシュをクリアする方法を以下に示します。
1.ホーム画面から「マイアカウント(My Account)」をタップします。左にスワイプして「デバイス診断(Device Diagnostics)」を開きます。
2.「電力使用量(Power Usage)」をタップし、「バッテリー使用量(Battery Usage)」をタップします。
3.個別のアプリケーションをタップします。
4.「アプリ情報(App Info)」をタップし、「キャッシュを消去(Clear Cache)」をタップします。
*問題が解決しない場合は、デバイスが最新のアップデート状態であることを確認してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
ファクトリーリセットは非常に強力な方法であり、デバイスに保存されているすべての情報が消去されます。これにはパスワード、画像、テキスト、アプリが含まれます。事前にデータをバックアップするためにできることがいくつかあります。一からやり直すよりも簡単なので、バックアップを作成することを強くお勧めします。ファクトリーリセットの手順は以下の通りです。
1.ホーム画面から「アプリ(Apps)」をタップします。
2.メニュー内の「設定(Settings)」オプションをタップします。
3.「バックアップとリセット(Backup and reset)」を見つけてタップし、「工場出荷時リセット(Factory Data Reset)」をタップします。
4.「デバイスをリセット(Reset Device)」をタップし、「すべて削除(Delete All)」をタップして選択を確定します。
5.デバイスがリセットされ、完了すると再起動します。
*これは最終手段とみなすべきですので、他にできることがないと確信できる場合以外は行わないでください。
エラー
画面にエラーが表示された場合
エラー67
エラー67が表示される場合は、モバイルホットスポットの問題が考えられます。
モバイルホットスポットに接続してもブラウジングできない場合:
2.「設定(Settings)」をタップし、「データ使用量(Data Usage)」をタップします。
3.「モバイルデータ」のスイッチがオンになっていることを確認します。
それでも問題が続く場合は、ネットワークへの再接続に役立つため、デバイスのソフトリセットを行うことをお勧めします。
wafaa
メンバー登録日: 01/29/18
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G5
5 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
The app numbers eg email, messages, missed calls does not work ? Advice please.
Robin Parry - 返信 共有
My grandson accidently tried to plug my iPhone charger into My Samsung galaxy juno3 PH , and apparently it got stuck in the charging slpot so he yanked i,t out , now i am unablemto fit the Samsung charger into the slot on the phone . The battery itself doesn't seem to have any damage to it because it attempts to power on just not charged enough do to problem previously mentioned . Any sugestions On how to remedy this situation would be greatly appreciated !
Sincerely,
Debrasimmons1958@icloud.co, or
debrasimmons2.ds@gmail.com
Debra Simmons - 返信 共有
i believe that you have misunderstood my delema! do to a iphone usb plug being forced into the battery charging slot of my samsung juno3 and getting stuck there and being forcibly removed i can no longer fit my samung usb wire into thw battery charging slot on thebphone
dls5252 - 返信 共有
My samsung luna will turn off automatically when calls come in and will freeze and shut off when trying to make calls out.
heather morrison - 返信 共有
when I go to make a call it automatically goes to tracfone to add minutes. I cannot make any calls or receive calls.
Don Lauderbach - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 29
今までの合計 9,095
