メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
電源に接続しているのに充電できない場合
コンセントまたは充電ケーブルの不具合
別の正常な機器を接続して、コンセントが正常に機能しているか確認してください。コンセントが機能している場合は、可能であれば別のAndroid機器に充電ケーブルを接続し、充電できるか試してください。
ファームウェアのクラッシュ
ファームウェアがバッテリー容量をフルと誤認し、充電が許可されない状態になっている可能性があります。ファームウェアをリセットするには、本体のリアカバーを開け、バッテリーを取り外してください。取り外した状態で電源ボタンを1分間長押しし、内部の残留電力を放出します。その後、バッテリーを戻してリアカバーを閉じ、電源を入れてから再度充電を試してください。これによりファームウェアがリセットされ、バッテリーが再び充電できるようになります。
充電ポートの汚れ
充電ケーブルが充電ポートに正しく挿入されているか確認してください。充電ポートに埃やゴミが溜まっている場合は、エアダスターや乾いた綿棒を使って掃除してください。充電ポート内部のピンが充電ケーブルと噛み合っていない可能性があるため、つまようじを使って優しく動かし、まっすぐに整えてください。
バッテリーの不具合
上記を試しても解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。それでも問題が続く場合は、専門の技術者に相談するか、購入店でサポートを受けてください。
詳細はこちらのリンクを参照してください:
https://thedroidguy.com/2019/01/fix-sams...
画面がフリーズ・応答しない
画面がタッチに反応しない、あるいは表示が固まっている状態
ストレージ容量の不足
画面のフリーズや応答しない症状の最も一般的な原因は、ストレージ容量の不足です。これは、スマホが動作するすべてのサービスがスムーズな実行のために一時ファイルを作成するためです。サービスが必要なファイルを読み込むためのストレージ容量が不足すると、実行中のアプリが強制終了され、パフォーマンスの問題が発生します。
サードパーティ製アプリの不具合
Playストアからダウンロード、または手動でインストールしたサードパーティ製アプリが問題を引き起こしている可能性があります。スマホをセーフモードで再起動してください。これにより問題が修正されるわけではありませんが、サードパーティ製アプリが原因かどうかを確認できます。セーフモードではすべてのサードパーティ製アプリが一時的に無効になり、デバイスは正常に動作するはずです。問題の原因となっているアプリを特定した場合は、データとキャッシュを消去してリセットしてください。それでも解決しない場合は、アプリをアンインストールする必要があります。
ファームウェアの問題
他のすべての手順を試しても問題が解決しない場合は、ファームウェアの問題である可能性が高いです。工場出荷時リセットを行う前に、重要なファイルをバックアップしてください。リセットを行うとデータが消去され、復元できなくなります。また、デバイスからロックアウトされるのを避けるため、必ず「工場出荷時リセット保護(Factory Reset Protection)」を無効にしておいてください。
壊れたスクリーン
デバイスの画面が壊れている場合は、こちらの[修理ガイド|119148|修理ガイド]に従って交換を試みてください。
カメラでエラーメッセージが表示される
カメラアプリで写真を撮ろうとすると、エラーメッセージが表示されるか、すぐにアプリが終了する状態
カメラアプリのクラッシュ
カメラアプリが単純なクラッシュを起こしていないか確認してください。ホーム画面から「アプリ」アイコンをタップし、「設定」を開きます。「アプリケーション」タブ内の「アプリケーションマネージャー」をタップし、「カメラ」アプリを選択します。ストレージ設定から「データを消去」を選択して確定し、次に「キャッシュを消去」を行います。単純なクラッシュであれば、これでカメラが動作するようになります。
設定または構成の誤り
エラーメッセージが設定の誤りによるものでないか確認するため、スマホを工場出荷時リセットしてください。これにより、既存のすべてのファイルと破損した可能性のあるデータが削除されます。リセットを行う前に、すべての個人データや重要なファイルを必ずバックアップしてください。
ファームウェアのクラッシュ
ファームウェアがクラッシュしていないか確認してください。ファームウェアに問題があり、アプリが強制終了されている可能性があります。ファームウェアをリセットするには、本体のリアカバーを開け、バッテリーを取り外してください。取り外した状態で電源ボタンを1分間長押しし、内部の残留電力を放出します。その後、バッテリーを戻してリアカバーを閉じ、スマホの電源を入れてください。ファームウェアがクラッシュしていた場合、このリセットによりカメラアプリが再び動作するようになります。
ヘッドフォンやスピーカーの音声が歪んでいる・聞こえない
スマホからの音声にノイズが混じる、または音が全く聞こえない状態
オーディオ設定の変更
音量が聞こえるレベルに設定されていない可能性があります。システム設定(アプリリスト内の「設定」)を確認してください。設定内のオーディオレベルを調整するか、側面の音量ボタンを使って音量を確認してください。
それでも解決しない場合は、システム設定から出力設定に問題がないか確認してください。設定リストの中に「デフォルト設定に復元」というオプションがあればそれを選択し、再度音声を確認してください。
スピーカーの不具合
スマホのスピーカー自体が機能していない可能性があります。こちらの[修理ガイド|119243|スピーカー]に従って交換するか、専門の技術者に相談してください。
ヘッドフォンジャックの汚れ
有線ヘッドフォンを使用している時のみ問題が発生する場合は、ヘッドフォンジャックに糸くずなどが詰まっている可能性があります。スマホ底部のヘッドフォンジャックを確認し、内部に埃や残渣が溜まっていないか見てください。電源を切り、つまようじなどの道具を使って、ポート内の詰まりを慎重にかき出してください。
ティッシュの端をポートに入れ、数回ひねって残りの汚れを拭き取ります。ティッシュを取り除いたらスマホの電源を入れ、ヘッドフォンを接続して音が歪まないかテストしてください。
オーディオポートの不具合
オーディオポートそのものに問題がある可能性があります。こちらの[修理ガイド|119244|オーディオジャック]に従って交換を試みてください。
https://www.androidauthority.com/headpho...
デバイスの電源が入らない
電源を入れようとしても画面が真っ暗なままの状態
バッテリー切れの可能性
バッテリーが消耗しているため、スマホの電源が入らない状態です。充電を試して、バッテリーが原因かどうかを確認してください。最大1時間充電してください。それでも電源が入らない場合は、様々な原因が考えられます。1つの解決策として、充電器が正常に機能しているか確認し、別の充電器を使ってみてください。それでも電源が入らない場合は、スマホ本体に問題があるかもしれません。充電できない原因として、充電ポートにゴミが詰まっていることがよくあります。充電ポート内にゴミがないか確認し、ある場合は損傷を与えないよう注意して取り除いてください。
落下によるハードウェア損傷
最近スマホを落とした場合、内部のハードウェアが損傷している可能性があります。ハードウェアの損傷か、単なるソフトウェアの問題かを判断するため、最大1時間充電して様子を見てください。完全にバッテリーが空になっていることが、電源が入らない理由であることもあります。1時間の充電後も電源が入らない場合は、外部ストレージメディアを取り外してみてください。その後、電源ボタンを長押しして起動を試みます。それでも動作しない場合は、内部ハードウェアの損傷が最も疑われます。この場合の唯一の解決策は、修理を行うか、専門家に修理を依頼することです。
水没
スマホを水に落とした場合は、損傷を防ぐためにバッテリー、SIMカード、SDカードを直ちに取り出してください。水分を取り除く1つの方法は、乾燥剤の代わりに米を入れたボウルにスマホを入れることです。数日間スマホを米の中に立てて放置し、再度電源を入れようと試みてください。その後、バッテリー、SIMカード、SDカードを戻して起動します。それでも電源が入らない場合は充電を試みてください。ただし、スマホが熱くなっていないことを確認してください。それでも電源が入らない場合は、損傷した部品を交換する必要があります。
https://thedroidguy.com/2019/01/things-n...
Isabel Gamez
メンバー登録日: 01/24/19
62 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
phone is running slow. What do I need to do?
Sharon Dickenson - 返信 共有
Phone is running slow. What do I need to do?
Phone keeps coming on and off all the time
florine adams - 返信 共有
I have a Samsung Galaxy j3 emerge not staying on. It's coming on and off on it's own
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 4,248
