メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Galaxy J3V トラブルシューティングページ
バッテリーが充電しない
USBケーブルを充電ポートに差し込んでも、スマートフォンのバッテリーが充電されません。
充電器が奥まで差し込まれていない
充電器がコンセントに正しく差し込まれているか、充電器からUSBケーブルへの接続、およびUSBケーブルが充電ポートにしっかり接続されているかを確認してください。それでも充電されない場合は、別のコンセントや別の充電器があれば試してください。
充電ポートの汚れ
充電ポートが汚れており、掃除が必要な場合があります。ポートに向かって息を吹きかけるか、エアダスターを吹き付けて掃除してください。
バッテリーの不良
バッテリー自体が劣化しており、交換が必要な可能性があります。また、接続不良の可能性もあります。バッテリーがスマートフォンの背面に正しく取り付けられているか確認してください。しっかりと収まっている必要があります。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアが干渉して充電を阻害している可能性があるため、端末の再起動が必要な場合があります。端末の電源を一度切ってから、再度入れてください。
SIMカードの認識エラー
SIMカードが認識されないというメッセージが繰り返し表示されます。
再起動が必要
SIMカードスロットの汚れ
SIMカードスロットが汚れており、接続不良を起こしている可能性があります。糸くずの出ない布やエアダスターを使ってスロットを掃除してください。
SIMカードの故障
SIMカード自体が故障しており、交換が必要な可能性があります。通信事業者に連絡して新しいSIMカードを取り寄せてください。
ソフトウェアアップデート
常にソフトウェアアップデートが利用可能か確認することをお勧めします。スマートフォンの設定から、アップデートが利用可能かどうかを確認してください。
Wi-Fi 接続エラー
Wi-Fi ネットワークに接続できません。
ワイヤレスネットワークのパスワードが間違っているか、変更されている
ワイヤレスネットワークのパスワードが間違っているか変更されている場合、Samsung Galaxy J3はWi-Fiネットワークに接続されません。接続設定を一度削除し、再度接続してパスワードが正しいことを確認してください。
ソフトリセットが必要
端末がWi-Fiネットワークの通信範囲(約9メートル以内)にあること、および電子レンジやコードレス電話などの電子機器がWi-Fi信号に干渉していないことを確認してください。バッテリーを10秒間取り外してから再度挿入し、端末の電源を入れてください。それでもWi-Fiが機能しない場合は、ルーターに問題があります。
カメラの故障
カメラを起動すると「カメラが故障しました」というメッセージが表示され続けます。
端末の再起動が必要
端末の電源が入った状態でバッテリーを取り外し、バッテリーを外したまま電源ボタンを長押しします。その後、再度バッテリーを挿入して端末の電源を入れてください。
サードパーティアプリのクラッシュ
サードパーティ製アプリがクラッシュし、端末の動作に影響を与えている可能性があります。この場合は、サードパーティ製アプリを一時的にすべて無効にし、セーフモードで端末を起動してください。端末の電源を切り、音量下げボタンを長押しします。画面の左下に「セーフモード」と表示されるまでボタンを押し続けてください。その状態でカメラアプリを開き、同じエラーが発生するか確認してください。
カメラアプリのキャッシュとデータの削除が必要
カメラアプリの破損したデータをすべて削除します。ホーム画面から「アプリ」アイコン→「設定」→「アプリケーション」をタップし、カメラアプリをタップします。または、メニューアイコンをタップし、「システムアプリを表示」→「ストレージ」→「データを削除」をタップして「OK」を選択し、「キャッシュを削除」をタップして選択を確定してください。写真やビデオは端末本体に保存されている限り、削除されることはありません。カメラの交換が必要な場合は、フロントカメラの修理ガイドまたはリアカメラの修理ガイドを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
使用中に突然端末が熱くなります。
スマホケース
一部のスマホケースは設計が不十分で、デバイスの適切な冷却を妨げる可能性があります。使用しているケースが分厚く熱をこもらせている場合は、ケースの交換を検討してください。
バッテリーの不良
Samsung Galaxy J3の背面が異常に熱くなる場合は、バッテリーの不良が原因である可能性があります。この場合は、純正品または認定品の交換用バッテリーと取り替えてください。安価なものや品質の低い交換用バッテリー、充電器は使用しないでください。
過度な使用
バックグラウンドで実行されているアプリを終了し忘れると端末に負荷がかかり、オーバーヒートの原因となります。現在使用しているアプリを監視し、使用していないアプリは終了させてください(また、長時間のストリーミングやゲームもオーバーヒートの原因となります。デバイスを休ませずに長時間視聴したりゲームをしたりしないでください)。
ソフトリセットが必要
ソフトリセットを行うとオーバーヒートの問題が解決する場合があります。ソフトリセット手順:デバイスの電源を切り、リアカバーを取り外します。→バッテリーを取り外し、10秒間待ってから再度バッテリーを挿入します。→Galaxy J3の電源を入れ、問題が解決したか確認してください。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットは最終手段であり、非常に強力な方法です。パスワード、写真、テキスト、アプリなど、デバイスに保存されているすべての情報が消去されます。ハードリセットを行う前に、必要なデータはすべてバックアップを取ることを推奨します。ファクトリーリセット/工場出荷時リセット手順:ホーム画面から「アプリ」をタップします。→メニュー内の「設定」オプションをタップします。→「バックアップとリセット」を探してタップし、「データの初期化(ファクトリーリセット/工場出荷時リセット)」をタップします。→「端末をリセット」をタップし、「すべて削除」をタップして選択を確定してください。
Carry Corrales
メンバー登録日: 09/28/17
792 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
my phone (galaxy j36v) can make sound, you can use the touchpad, but there is no display. I need help troubleshooting this issue and how much it may cost
Eric Broughton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 44
今までの合計 1,912
