メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Galaxyの電源が入らない
何をしてもGalaxyの電源が入らない、または再起動を繰り返す場合。
消耗したバッテリー
Galaxyの電源が入らない場合、バッテリーが消耗または劣化している可能性があります。特にデバイスを長期間使用していない場合に起こります。GalaxyをコンピュータまたはACアダプタに接続し、デバイスが充電を開始するか確認してください。どちらの充電源にも反応しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
マザーボードの故障
Galaxyが電源に接続しても反応しない場合、最も考えられる問題はマザーボードです。マザーボードの交換方法については、このページを参照してください
Galaxyの外装の損傷
デバイスのスクリーンやフレームにひびが入っているが、電話機能は完全に動作する場合。
壊れたスクリーン
Galaxyのスクリーンにひびが入ったり破損している場合は、デバイスが完全に動作していても、単にスクリーンを交換する必要があります。
ミッドフレームのひび割れや破損
Galaxyのミッドフレームにひびが入ったり破損している場合、電話機は損傷を受けやすくなっている可能性があります。壊れたミッドフレームを交換するには、交換ガイドを参照してください。
スクリーンが真っ暗/反応しない
スクリーンが真っ暗またはフリーズしているが、デバイスの電源は完全に入っている場合。
Galaxyの再起動
Galaxyが反応しなくなった場合、再起動が必要になることがあります。反応しないGalaxyを再起動するには、Samsungロゴが表示されるまで(約5秒間)、デバイスの右側にあるスリープ/スリープ解除ボタンを長押ししてください。
ディスプレイアセンブリ
損傷が見当たらない場合でも、ディスプレイが不良である可能性があります。Galaxyが正常に起動しても繰り返しスクリーンが真っ暗になる場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。
マザーボード
Galaxyが電源に接続しても反応しない場合、最も考えられる問題はマザーボードです。マザーボードの交換方法については、このページを参照してください。
サウンドの歪み
ヘッドフォンやスピーカーを接続した際、オーディオが正しく再生されない場合。
オーディオジャックの不具合
外部スピーカーに問題がないことが確認できた場合、サウンドの歪みの原因はオーディオジャックの不具合である可能性が最も高いです。オーディオジャックの交換については、オーディオの交換ページを参照してください。
イヤホンスピーカーの不具合
電話機のイヤホンスピーカーが不具合を起こす可能性は低いですが、問題の原因であることが判明した場合は、新しいスピーカーと交換する必要があります。
Galaxyが充電しない
Galaxyを接続してもバッテリーが充電されない場合。
充電ポートの故障
Galaxyが電源に接続しても反応しない場合、問題は壊れた充電ポートにある可能性があります。充電ポートを交換するには、ポートのページを参照してください。
消耗したバッテリー
Galaxyがまだ充電されない場合、単にバッテリーが消耗している可能性があります。充電ポートに問題がないにもかかわらず充電源に反応しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。
ワイヤレス接続ができない
インターネットへの接続に問題がありますか?
ワイヤレス接続がオフになっている
GalaxyがWi-Fiに自動的に接続されない場合は、ワイヤレス接続設定が有効になっているか確認してください。
Wi-Fiアンテナの故障
Wi-Fiへの接続でまだ問題が発生しており、ワイヤレス設定に問題がない場合は、Wi-Fiアンテナが故障している可能性があります。アンテナが故障している場合は、交換が必要になることがあります。
Damien Harris
メンバー登録日: 02/04/16
996 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
54 件のコメント
My galaxy keeps showing a message that its device memory is full so I cannot receive any messages. I deleted a whole lot of stuff but still the same message. I would like to save what I have not deleted so far and clear the phone completely but can't even do that cause when I tried transferring my pics and videos to my laptop, it is showing that the folder is empty. Anyone has any ideas?
blossomingpeach - 返信 共有
Clean your cache from your settings menu, and buy a sd card to transfer your apps and pics, I have a 32 gb sd card and have no issues with it now, but your phone has to have a certain amount of free ram to operate properly.
sammydoll2300 - 返信 共有
What happened when the cell overheat and turn off completely by itself
Carla - 返信 共有
Can't get galaxy grand prime to connect to my Google account says unfortunately Google has stopped. So therefore can't download apps
Christina Bramblett - 返信 共有
My phone runs slow
Tammy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 35
過去 30 日: 73
今までの合計 43,909
