メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているために電源が入らない可能性があります。デバイスを充電器に接続してみてください。
バッテリーまたは接続の不具合
充電しても問題が解決しない場合は、デバイス内部のバッテリーに問題がある可能性があります。修理ガイドを使用して、バッテリーおよびその接続を確認してください。目に見える問題がない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。バッテリーを交換する修理ガイドはこちらを参照してください。
タッチスクリーンが応答しない
デバイスのタッチスクリーンが期待通りに動作しません。
ソフトウェア
デバイスのソフトウェアが古い場合、タッチスクリーンの速度に影響を与える可能性があります。必要なアップデートがないか確認してください。
手が汚れている
手が濡れていたり汚れていたりすると、スクリーンが入力を正しく読み取れないことがあります。手が乾いていて清潔であることを確認してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが損傷していると、タッチスクリーンが正しく動作しない原因になります。スクリーンの交換が必要です。スクリーンの交換を行う修理ガイドはこちらを参照してください。
他のBluetoothデバイスがGearを検出できない
他のデバイスからGearが見つかりません。
デバイス同士が離れすぎている
Gearと他のBluetoothデバイスが、Bluetoothの接続範囲内にあることを確認してください。接続距離はデバイスの環境や周囲の状況によって異なります。壁などの障害物は接続を妨げます。接続を確実にするため、10メートル以内の距離が適切です。
Gearでワイヤレス接続(Bluetooth)機能が有効になっているか確認してください。時計画面からBluetooth設定にアクセスするには:
  1. 右にスワイプしてアクセスします。
  2. 設定 → Bluetooth
  3. Bluetoothオプションを確認します。OFFになっている場合は、ONに切り替えてください。これでGearが他のデバイスから検出可能になり、接続できるようになります。
GearへのBluetooth接続が確立できない
時計が他のデバイスから検出されていません。
Bluetoothがオフになっている
デバイスのBluetoothがオフになっており、他のデバイスと接続できない可能性があります。Bluetoothがオンになっていることを確認してください。デバイスで以下の手順を行います:
  1. デバイスの設定アイコンまで右にスワイプします。
  2. 「設定」内で「Bluetooth設定」を探します。
  3. 「Bluetooth設定」内でBluetoothをオンに切り替えます。
  4. デバイスが接続できるようにしたい機器の横にあるチェックボックスを確認します。
接続範囲外または干渉
Bluetoothの接続は、2つのデバイス間の距離や、接続を試みている環境の影響を受ける可能性があります。接続したいデバイス同士が離れすぎているか、干渉が発生している可能性があります。接続を試みる前に、距離を近づけ、接続を妨げる可能性のある要因を取り除いてください。
それでもBluetoothが動作しない場合
Bluetoothがまだ動作しない場合は、デバイスを[|Samsungサービスセンター]へお持ち込みください。
カメラが正常に動作しない
カメラを起動すると、エラーメッセージが表示されます。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、カメラは起動しません。デバイスを充電して問題を解決してみてください。
ストレージ容量不足
デバイスのストレージ容量が不足しており、写真が撮影できない可能性があります。電話から不要なデータを削除してみてください。
それでもカメラが動作しない
カメラが起動しない場合は、デバイスを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、Samsungサービスセンターへ持ち込むか、iFixitの修理ガイドであるこちらに従ってください。
Dalt Lasell
メンバー登録日: 04/12/16
543 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-9, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G9
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
My galaxy gear smartwatch speaker is not working people can hear me but I can't hear them and my watch don't ring it only vibrates
Terrance Burr - 返信 共有
Hi, need help update my galaxy gear anyone help me ? Tx
Znz - 返信 共有
Hi i need help, i get a message on samsung watch, when i launch my camera app, it says “unable to start camera”.
Arnoldas Bakanovas - 返信 共有
Rob Sarmiento
How do you reset or reformat the watch from the hardware side? I know my Bluetooth is off, but the phone is stuck on the blootooth/docking cradle symbol.
Any help would be greatly appriciated!
Robert Sarmiento - 返信 共有
My watch stopped working yesterday and watch won’t turn off. I have fully charged it but no change. Any help
Marie Blake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 6,487
