メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページでは、Samsung Galaxy Express 3の不具合を診断する手助けをします。
デバイスの電源が入らない
電源が入らない、または電源ボタンを押しても反応がありません。
充電ポートの不具合
充電ケーブルが正しく接続され、充電されているか確認してください。充電できない場合は、別の充電アダプターやケーブルを試してください。依然として使用できない場合は、充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの不具合
バッテリーを取り付け直す前に、バッテリーコネクタを含め、バッテリー収納部を清掃してください。充電ポートが正常に機能していること、および正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。
バッテリーが故障している可能性があります。2050 mAhのリチウムイオンバッテリーの交換を試してください。 Samsung Galaxy Express 3のバッテリー交換
タッチスクリーンが応答しない
タッチ操作に対して画面が反応しません。
スクリーンが壊れた、または不具合がある
ハードウェアまたはソフトウェアの問題が発生している可能性があります。まずは電源ボタンを長押しし、ポップアップメニューから「再起動」を選択して再起動を試してください。
目に見えるひび割れがある場合は、スクリーンやデジタイザーの交換が必要になる可能性があります。 Samsung Galaxy Express 3 スクリーンの交換
スクリーンが汚れている
傷がつきにくい布やワイプを使用して、スクリーンが乾いていてきれいな状態であることを確認してください。きれいで均一な状態を保つために、上下にのみ動かして拭いてください。布が汚れておらず、汚れやほこりが付着していないことを確認してください。
SIMカードの不具合
デバイスの電源は入りますが、ソフトウェアが起動しません。
SIMカードの破損
電源は入るのに画面に何も表示されない場合、SIMカードが故障している可能性があります。SIMカードを交換することは、この問題を解決する簡単な方法です。こちらのガイドを参考にSIMカードの交換を試してください: Samsung Galaxy Express 3のSIMカード交換
コンセントの不具合
別のコンセントを使用してください。回路がオフになっているか、故障している可能性があります。別の場所のコンセントを試してください。
充電ポートが汚れている
充電ポートに汚れ、ほこり、その他のゴミが溜まっている可能性があります。エアダスターを使用して、充電ポート内のゴミを吹き飛ばしてください。エアダスターで取り除けない場合は、先の細いピンセットを使用して慎重にゴミを取り除いてください。
通話中に音声が歪む、または聞こえない
通話中の音声が歪んでいる、または全く聞こえません。
フロントスピーカーが応答しない
ソフトウェアの問題によりスピーカーが使用できない場合があります。デバイスを再起動することで解決する可能性があります。電源ボタンを3秒間長押しし、ポップアップメニューから「再起動」を選択してください。
フロントスピーカーの破損
フロントスピーカーが故障または破損している場合は、交換が必要になる可能性があります。
オーディオジャック使用時に音声が歪む、または聞こえない
オーディオジャックに接続した外部機器の音声が歪んでいる、または全く聞こえません。
オーディオジャックの不具合
オーディオケーブルの接続が外れている可能性があります。ケーブルを一度抜き、再度差し込んでください。オーディオジャックに詰まった汚れ、ほこり、その他のゴミをエアダスターで清掃する必要があるかもしれません。
オーディオジャックの破損
別のオーディオケーブルを使用してみてください。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンを押しても反応がありません。
ホームボタンの不具合
ホームボタンからの信号を受信できていない可能性があります。デバイスを再起動して信号を再認識するか確認してください。浸水やゴミが原因でホームボタンが動作しなくなっていることもあります。エアダスターを使用して、ボタンの周囲や内部の清掃を試みてください。
ホームボタンの破損
ホームボタンの交換も一つの方法です。 Samsung Galaxy Express 3 ホームボタンの交換
カメラレンズがぼやけている、または遮られている
写真がぼやけている、または何かが写り込んでいるように見えます。
カメラレンズの不具合
カメラレンズが画質低下の原因となっている可能性があります。多くの場合、設定が問題です。設定でシャッタースピードを「通常」または「速い」に変更してください。また、設定からISO感度を下げるのも一つの解決策です。最後の設定の修正として、レンズの絞り(F値)の設定を調整してみてください。
カメラレンズが汚れている
設定を変更しても解決しない場合や、レンズの汚れや破損が明らかな場合は、傷がつきにくい布やワイプでカメラレンズを清掃してください。
レンズの破損
レンズが破損している場合は、交換する必要があります。 Samsung Galaxy Express 3 リアカメラレンズの交換
Mack Johnson
メンバー登録日: 04/05/18
996 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
11 件のコメント
Cannot find a way to increase text size as examples show.
Mack Johnson - 返信 共有
Once in a while it saids in Odin mode and it's a white screen
Wes Evans - 返信 共有
It's got a white screen and sometimes it says in Odin mode
Wes Evans - 返信 共有
Can not turn my blue tooth on
Missy - 返信 共有
I will not let me turn it
Missy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 4,790
