メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
端末の電源が入らない
端末が反応せず、電源が入りません。
充電不足
端末を電源に接続し、15〜20分待ちます。充電ケーブルやコンセントに損傷がないことを確認してください。自然に電源が入らない場合は、手動で電源を入れてみてください。端末の右側面にある電源ボタンを押し込み、起動画面が表示されるまで待ちます。
メモリカードまたはアプリケーションによる不具合
電源ボタンを8秒間長押しして、端末の電源が完全に切れていることを確認します。電源が切れたら30秒待ち、電源を入れてみます。それでも電源が入らない場合は、リアカバーを取り外します。バッテリーを慎重に取り出し、その下にあるSDカード(メモリカード)を取り外します。バッテリーを元の場所に戻し、カバーを閉じます。これにより、メモリカード内のアプリケーションが端末の問題を引き起こしているかどうかをテストできます。これらの手順を終えたら、再度電源を入れてみます。電源が入るようであれば、メモリカードが故障しています。
故障したバッテリー
バッテリーが消耗しているか、機能していないために端末の電源が入らない可能性があります。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
バッテリー駆動時間が短い
端末のバッテリー駆動時間が十分ではありません。
端末の再起動が必要
電源ボタンを長押しし、メニューの「電源オフ」をタップしてシャットダウンします。次に、端末のリアカバーを取り外し、バッテリー、SIMカード、SDカードを取り外します。少なくとも15秒待ってから、再度端末にセットします。最後に、取り外したすべての部品を元の場所に戻し、電源ボタンを押し込んで端末を再起動します。
アプリがバッテリーを浪費している
GPSアプリなど、ストリーミングを行っているアプリをオフにします。これらはWi-Fi、最寄りの携帯電話基地局、GPSチップからデータを取り込み、位置情報を特定します。アプリを無効にすることで、端末を休ませることができます。
故障したバッテリー
他のあらゆる方法を試しても問題が解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリー全体を交換してください。
デバイスのオーバーヒート
"充電中にデバイスのオーバーヒートが発生する"
充電ケーブルを確認する
オリジナルの充電ケーブルを使用しているか確認してください。非純正の充電器を使用すると、バッテリーが過充電になる可能性があります。オリジナルのケーブルがない場合は、別の非純正ケーブルを試してください。
プロセッサへの過度な負荷
これが原因で端末がオーバーヒートしているかテストするには、現在使用していないすべてのアプリを閉じるか、メインで使用しているアプリの特長を下げてください。
デバイスのフリーズ
端末が応答せず、画面がフリーズしています。
SDカードが正しく挿入されていない
ホーム画面から「アプリ」をタップし、「設定」アプリに進みます。「ストレージ」までスクロールし、「SDカードをマウント解除」をタップします。その後、端末の電源を切ります。端末のリアカバーを取り外し、バッテリーを取り出してからSDカードを取り外します。SDカードとバッテリーを戻し、カバーを端末に取り付けます。最後に端末の電源を入れます。
ソフトリセットが必要
端末の電源を切り、完全にオフになったらリアカバーとバッテリーを取り外します。10〜15秒待ってから、バッテリーを再挿入し、リアカバーを取り付けます。その後、端末の電源を入れます。
アプリがストレージを消費しすぎている
「アプリ」を開き、「設定」アプリケーションに進みます。「端末診断」までスクロールし、「電力使用量」をタップしてから「バッテリー使用量」をタップします。目的のアプリをタップし、「アプリ情報」から「キャッシュを消去」をタップして終了します。
タッチスクリーンが応答しない
"タッチスクリーンが正常に応答しない"
画面上の異物
スクリーンプロテクターやケースを装着している場合は、それを取り外して問題が解決するか確認してください。湿らせた糸くずの出ない布で軽く画面を掃除し、完全に乾燥させる必要がある場合もあります。
ソフトウェアの不具合
端末のソフトウェアが原因で問題が発生している場合は、端末の再起動を試してください。それでも改善しない場合は、セーフモードで端末を再起動します。画面に「Samsung Galaxy Core Prime」が表示されるまで電源ボタンを長押しします。電源ボタンから指を離したら、すぐに画面の左下に「セーフモード」が表示されるまで音量を下げるボタンを押し続けます。
ハードウェアの不具合
メモリカードやSIMカードの故障が原因で画面が応答しなくなることがあります。メモリカードとSIMカードを取り外し、問題が解決するか確認してください。
Olivia Jensen
メンバー登録日: 10/02/18
784 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S11-G2, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
unfortunately, samsung keyboard has stopped message
pam brooks - 返信 共有
Forgot Samsung account id and password what can I do to fix it without
Jessica Ruff - 返信 共有
my phone doesn’t charge at all and whenever i try to put in my password it taps everywhere and it doesnt let me type it in and it taps everywhere on my home screen so when i go to settings to fix this it doesnt let me
Brandon Burris - 返信 共有
Phone is frozen on with battery picture..now will now turn off…
chrystalblue1 - 返信 共有
My Samsung SM-G386U shot down and can’t be power on
Sparky2019@ - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 52
今までの合計 5,990
