メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラで撮影しようとしても、電源が入りません。
消耗したバッテリー
USBケーブルを使用して、数時間カメラをコンピューターやコンセントに接続します。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。新しいものを購入して交換する必要があります。
壊れた電源スイッチ
バッテリーを交換しても電源が入らない場合は、カメラを分解し、電源スイッチを新しいものに交換します。
壊れたマザーボード
マザーボードのワイヤリングに不具合があるか、電気的なショートが発生している可能性があります。マザーボードを交換する必要があります。
カメラのフラッシュが作動しない
暗い場所で撮影しようとしていますが、カメラのフラッシュが光りません。
電球の故障
カメラのフラッシュの電球が切れているため、交換が必要です。
電気接続の不良
マザーボード上のワイヤリングや電子回路がショートしており、フラッシュが機能していない可能性があります。マザーボードを交換する必要があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が不足しており、カメラのフラッシュに電力を供給できていません。コンセント、電源が入っているUSBポート、または取り外したバッテリーをメーカー指定の充電器で個別に充電してください。
カメラのフラッシュがポップアップしない
フラッシュボタンを押しても、フラッシュアセンブリがカメラから飛び出しません。
フラッシュアセンブリの機構が故障
フラッシュアセンブリの機構が壊れているため、交換する必要があります。
バッテリー駆動時間が短い
一日中カメラを使いたいのですが、いつも数時間も経たないうちに電源が切れてしまいます。
バッテリーがフル充電されていない
バッテリーが完全に充電されていない可能性があります。正しい充電手順に従ってください。カメラをコンピューターに接続して充電するか、バッテリーを取り出して壁掛け充電器にセットしてください。
バッテリーが充電を保持できない
完全に充電してもバッテリーが長持ちしない場合は、バッテリーが古くなっているか消耗しています。同じSamsung製のモデルにバッテリーを交換する必要があります。
レンズが動かない
カメラを使おうとしていますが、レンズが詰まっているようです。
レンズ機構にゴミが詰まっている
小さなホコリや砂、糸くずなどが機構に入り込み、動きを妨げていることがあります。エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばしてください。
レンズユニットの故障
圧縮空気でレンズ機構を掃除しても直らない場合は、機構自体が故障している可能性があります。レンズユニットを交換する必要があります。
カメラのスクリーンが点灯しない
カメラの電源を入れても、画面に何も表示されません。
壊れたスクリーン
落としたり衝撃を与えたりした場合、スクリーンが動作しなくなっている可能性があります。正常に機能させるには、スクリーンの交換が必要です。
壊れたマザーボード
マザーボード上で電気的なショートや電子回路の接続不良が発生している可能性があります。マザーボードを交換する必要があります。
カメラで写真が撮れない
カメラの電源は入りますが、写真が撮れません。
キャプチャボタンが応答しない
キャプチャボタンの内部機構や、マザーボードへの接続が故障している可能性があります。キャプチャボタンを交換する必要があります。
壊れたマザーボード
写真がぼやけたり、汚れたり、ピントが合わなかったりする
写真がきれいに撮れません。ぼやけたり、汚れていたり、ゆがんだりした写真しか撮れません。
レンズの清掃が必要
レンズを伸ばした状態で、糸くずの出ない布を使ってレンズを清掃してください。水を使用するとカメラの電子部品が損傷する可能性があるため、避けてください。
レンズに傷がある
レンズを調べて傷があるか確認してください。レンズに傷がある場合は、交換が必要です。
カメラのオートフォーカスが故障している
レンズを清掃しても傷がない場合、カメラのオートフォーカス機能が故障している可能性があります。マザーボードを交換する必要があります。
カメラが音声を記録しない
ビデオモードで使用中に音声が全く録音されません。
内蔵マイクが故障している
ヘッドセットジャック経由の外付けマイクで音声が記録できる場合、内蔵マイクが故障している可能性があります。内蔵マイクを交換してください。
オーディオジャックが故障している
内蔵マイクのみで音声が記録でき、外付けマイクが使えない場合は、オーディオジャックが故障している可能性があります。オーディオジャックを交換してください。
Keith Lipking
メンバー登録日: 09/26/15
386 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015人のメンバー
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 メンバー
24のガイドは作成済み
26 件のコメント
When I take a picture and try to slide the screen to see the other pictures the
Screen will not slide. So I can only see the last picture that I took.
lee milner - 返信 共有
Once I take a picture the carama will not slide to see the other pictures.
lee milner - 返信 共有
Camera fully charged it turns on then screen just flashes up a pulsating Samsung and won't go any further help please. ..
iangrice1963 - 返信 共有
My samsung a5 also have same problem bro...
tiger_467 - 返信 共有
Is there an app I can use for the flash until I can get the bulb replaced
Beth Gardner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 127
今までの合計 23,712
