メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ソフトウェアに関する潜在的な問題
修理を試みる前に、カメラのソフトウェアが最新の状態であることを確認してください。カメラのアプリが動作しない場合、他のユーザーも同様の問題を抱えており、開発者がすでに修正している可能性があります。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラの電源が入らない、または電源を入れてもすぐに切れてしまう。
消耗したバッテリー / バッテリー駆動時間の短縮
カメラをコンセントに接続して、バッテリーをフル充電してください。また、バッテリーを取り外して壁掛け式充電器で充電することもできます。バッテリーを充電しても改善しない場合、または充電が持続しない場合は、新しいバッテリーへの交換時期かもしれません。
電源ボタンの故障
バッテリーがフル充電されているにもかかわらずカメラの電源が入らない場合は、電源ボタンが原因の可能性があります。電源ボタンの交換については、 こちらの修理ガイド を参照してください。
フラッシュが作動しない
フラッシュが飛び出さない、またはフラッシュオプションをオンにしても実際に発光しない。
バッテリー残量不足
カメラのバッテリー残量が少なくなると、フラッシュをオフにして電力を節約しようとします。撮影前には必ずバッテリーをフル充電してください。一日中撮影する場合は、予備のバッテリーを購入することをお勧めします。
フラッシュの焼き付き
カメラがフル充電されていてもフラッシュが発光しない場合は、電球の焼き付きやワイヤリングの故障が原因で、フラッシュの交換が必要な可能性があります。フラッシュの交換については、 こちらの修理ガイド を参照してください。
レンズカバー(シャッター)が動かない
カメラの電源を入れてもレンズが作動しない、またはシャッターが完全に開かない。
レンズカバー(シャッター)の汚れ詰まり
レンズカバーが完全に開閉しない場合は、カメラのレンズとカバーの間に何かが詰まっている可能性があります。無理に開いて撮影しようとすると、カメラのレンズを傷つける恐れがあります。エアダスターなどの圧縮空気を使用して、汚れや破片を優しく取り除いてください。
レンズカバー(シャッター)が自動で開かない
レンズとカバーの間に汚れや破片がない場合は、カバーの機構が故障している可能性があります。レンズカバーの修理については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ズームが動作しない
ズームを試してもズームボタンが反応しない、または動作がおかしくなり、ズームしすぎたりズーム不足になったりする。
機構内の汚れ
エアダスターやイソプロピルアルコールで徹底的に掃除することで、機構内に詰まった破片を取り除いたり、埃をきれいにしたりできる場合があります。 いくつかのヒントについては、こちらの修理ガイドを参照してください。 これで改善しない場合は、機構自体に問題がある可能性があります。
ズーム機構の故障
アセンブリをきれいに掃除してもズームの問題が解決しない場合は、アセンブリ全体の交換が必要になることがあります。工具キットが必要になりますので、こちらの修理ガイドの助けを借りて進めてください。
「ズームエラー」のポップアップメッセージ
「Zoom Error(ズームエラー)」というポップアップメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って問題を解決してください。カメラの電源を入れ直しても問題が解決しない場合、カメラのズーム機構が故障または破損している可能性が高いです。70ドル以上も支払って安易に交換するのではなく、 こちらの修理ガイド を使用して自分で交換し、浮いたお金でおいしいランチを楽しんでください。
スクリーンが点灯しない
スクリーンが真っ暗なまま、不具合がある、または全く反応しない。
消耗したバッテリー
カメラの電源を入れる際に、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている場合、衝撃によってその下のLCDスクリーンが影響を受けている可能性があります。スクリーンが歪んでいたり、点灯しない場合は、こちらの修理ガイドを参考にスクリーンの交換を行ってください。
マザーボードの短絡
カメラが正常に動作していたのに、水没などの衝撃を受けた場合は、マザーボードが損傷して正常に機能しなくなっている可能性があります。マザーボード自体に欠陥があった場合も同様です。 こちらの修理ガイド を参考にマザーボードを交換することができます。
カメラで写真が撮れない
シャッターボタンを押しても、カメラが被写体を捉えられない。
キャプチャーボタンが応答しない
アプリが開いているのにカメラで写真が撮れない場合は、キャプチャーボタンが故障している可能性があります。交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアの問題
部品交換後もカメラで写真が撮れない場合は、カメラのソフトウェアが誤動作している可能性があります。アプリが最新の状態であることを確認してください。通常、これで既知のバグはすべて修正されます。カメラの電源を完全にオフにしてから再度オンにし、アプリを再読み込みしてみてください。それでも解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを見て、交換方法を確認してください。
Timothy Proto
メンバー登録日: 02/10/16
838 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S14G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
PLEASE HELP!!!!!!!!!!!
I have the EK-GC200 (Galaxy Cam 2). It worked fine for about a month or so and then while trying to take a picture the display started shaking to the point of making the screen mostly a blur and making a slight grinding noise that sounds like a set of plastic gears slipping teeth. It still zooms in and out fine but shakes constantly making it impossible to take a picture at all. I took it all apart and couldn't see any problems so I ordered a brand new lens module that includes new zoom and focus motors on it and installed it 10 mins ago. The shaking problem has not changed at all. The new lens did not come with the sensor that screws on to the back of the lens module under the dust sticker so i installed the original. IF ANYONE KNOWS WHAT IS WRONG HERE PLEASE HELP!
Thanks,
Jason
Jason - 返信 共有
also did factory reset and updates
Jason - 返信 共有
Hello Jason,
I also have the same problem. Did you find a solution?
Ivo M - 返信 共有
What should I do if logging occurs , it waste time because of slow processing
Cessy Rey - 返信 共有
I love my galaxy 2 camera but it ill not connect and let me use Facebook or any other apps even tho it says it is connected to the internet.
union_mom - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 53
今までの合計 11,891
