メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話からオーディオや音が聞こえない
電話から音が再生されない、または音量が最大でも小さすぎる状態です。
ソフトウェアのアップデートが必要
ソフトウェアが最新の状態にアップデートされていない場合、電話の動作が不安定になることがあります。設定 > 端末情報 > ソフトウェアアップデート > 更新を確認から確認してください。アップデートのオプションが表示された場合は、最新のものを選択し、ダウンロードが完了するまで待機します。
設定によりオーディオが無効になっている
画面の上部から指をスライドさせてドロップダウンメニューを開き、音を有効にします。スピーカーアイコンに斜線が入っている場合は選択して有効にするか、バーを右側にスライドさせて音量を最大にします(着信音、通知、その他のメディアなど、複数のバーがある場合があります)。必要なものを有効にしてください。設定アプリから「設定 > サウンド > 音量」と進み、そこで音量を調整することも可能です。
電話がバグを起こしている
突然音が出なくなった場合は、システムのバグや不具合である可能性があります。すべてのソフトウェアが完璧なわけではありません。電源ボタンを長押しして電話を再起動し、オプションがあれば「再起動」をクリックして少し待ち、再度電源ボタンを押して電源を入れ直してください。
電話がヘッドフォンモードになっている
イヤフォンを装着するとオーディオが聞こえ、音量バーがスピーカーに対してのみ機能する場合は、電話が不具合を起こしてヘッドフォンモードになっている可能性があります。これを解決するには、ヘッドフォンジャックにイヤフォンを数回抜き差ししてください。単なるシステムの不具合であれば、これで問題が解決する場合があります。
電話がBluetoothモードになっている
Bluetoothスピーカーなどの機器がオフになっていても、電話がその機器に接続されたままになるバグが発生することがあります。設定を開き、Bluetoothをオフにしてこの問題を解決してください。
ヘッドフォンジャックにゴミやほこりがたまっている
この方法でイヤフォンを使用してオーディオが聞こえるかテストしてください。音量を最大にしてもイヤフォンから音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックにゴミや水が入っている可能性があります。
綿棒の綿を少し取り除いてジャックに収まるようにし、加工した綿棒でヘッドフォンジャックを掃除して、入り込んだほこりを取り除くか、水分を吸収させてください。
それでも音が機能しない場合は、ヘッドフォンジャックが水没による損傷を受けているか、故障している可能性があります。ご自身でスピーカーの交換を行うか、専門家に部品交換を依頼する必要があるかもしれません。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンは点灯するが、指やスタイラスに反応しない状態です。
画面が汚れている
タッチスクリーンが汚れていたり、何らかで覆われていたりすると、正しく動作しないことがあります。マイクロファイバークロスで画面を拭いてみてください。
画面が壊れている
壊れたスクリーンは、修理または交換が必要な場合があります。
タッチスクリーン非対応の手袋をしている
ほとんどの手袋はタッチスクリーンでうまく動作しません。タッチスクリーン対応として設計された手袋を購入してください。
カメラが応答しない
フロントカメラまたはバックカメラが起動しない、あるいは撮影できない状態です。
電話のストレージ不足
写真は撮れるものの、その後電話に保存されない場合は、写真を保存するための十分なストレージがない可能性があります。
ソフトウェアの問題
Galaxy Amp 2のカメラソフトウェアに何らかの問題がある可能性があります。カメラアプリが起動しない、または使用中にクラッシュする場合は、カメラソフトウェアが原因の可能性があります。電話のソフトリセットを試し、それでも問題が解決しない場合はハードリセットを試してください。
カメラが壊れている
カメラが損傷または故障しているため、修理または交換が必要な場合があります。
カメラに傷やひびがある
カメラレンズに傷やひびが入っていると、正しく写真を撮れないか、全く撮れないことがあります。カメラレンズの交換を検討してください。
デバイスが起動しない
電話の電源が入らない状態です。
ハードウェアの損傷
電源ボタンを25秒以上長押しして、電話の電源が入るか試してください。ボタンが反応しないからといって、必ずしも電話が壊れているとは限りません。ソフトウェアの問題である可能性もあります。
ソフトウェアの問題
しばらく電話を充電してみてください。バッテリーが完全に放電していると、デバイスはすぐには起動しません。フル充電されるまで待って、電源が入るか確認してください。
それでもうまくいかない場合は、別の充電器に変えてみてください。充電器やコンセントに問題がないか確認します。
それでも解決しない場合は、デバイスの復元が必要になるかもしれません。簡単にインストールできるファームウェアイメージがあるか確認し、手動でインストールしてください。
ホームボタンが動作しない
ホームボタンが動作しない場合は、交換が必要な可能性があります。
電話が水没している
電話が水没したことがわかっている場合は、マザーボードの交換が必要か、買い替えが必要になる可能性があります。
デバイスが充電しない
デバイスに電源が入る兆候が見られない状態です。
電源の障害
コンセントが故障しているか、通電していない可能性があります。別のコンセントや、コンピュータのUSBポートに接続してみてください。別の電源からデバイスが充電できる場合は、それが解決策です。
ウォールアダプターの故障
USBポートとアダプターが損傷したり、外れていたりしないか確認してください。別のアダプターがある場合は、USBポートに接続して試してみてください。
USBソケットのゆがみ
USBソケットの内部には小さな金属製のコネクタがあり、これが曲がってしまうことがあります。これを修理するには、まず電話の電源を切り、バッテリーを取り外します。次に、小さなピンを使って内部の小さなタブをまっすぐにします。バッテリーを戻し、電話の電源を入れてから再度充電を試みてください。
バッテリーの故障
バッテリーは経年劣化によりバッテリー液が漏れたり、膨張したりすることがあります。これはバッテリーの交換が必要であるという大きな兆候です。可能であれば、適切な工具を使ってバッテリーを取り外してください。それが難しい場合は、修理店にデバイスを持ち込んでください。
ソフトウェアが古い
充電の問題がソフトウェアのアップデート時期と重なっている場合は、以前のバージョンのオペレーティングシステムにダウングレードする必要があるかもしれません。新しいアップデートはセキュリティのために最適化されているため、慎重に行ってください。あるいは、ソフトウェアを新しい形式にアップデートする必要がある場合もあります。
Miguel Sheets
メンバー登録日: 07/12/18
330 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
device got frozen, i then removed the battery for sometime and fixed it back but the phone did not come on again till now. what do i do?
Philipa Oteng Agyei Afriyie - 返信 共有
I updated software but while updating the logo began flashing and the phone became unresponsive. I took out the battery to shut it off, but when I put it back in the screen now flashes coloured snow. What is wrong with it and how do I fix it?
avid1806 - 返信 共有
Phone turn on and stuck on the cricket logo and won’t move even if I took out the battery is the same thing over and over again what should I do
Noel Reid - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 3,446
