メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Galaxy A20 トラブルシューティング
壊れたスクリーン
スクリーンがタッチに反応しない、またはひびが入っている状態です。
衝撃や物理的損傷
まず、カミソリの刃を使用してリアカバーを本体のフレームから分離します。マザーボードと周辺のネジを取り外します。SIMカードトレイを取り外し、スクリーンをミドルフレームから分離します。バッテリーの接続を外し、マザーボードを完全に取り外します。スクリーンにつながっている他のすべての接続を取り外します。新しいスクリーンにすべての接続を戻し、ミドルフレームをネジで固定します。バックフレームを取り付けて修理を完了します。
ソフトウェアエラーや予期せぬ位置ずれ
まず、SIMカードとバックフレームを取り外します。ミドルフレームとマザーボードを取り外します。スクリーンへの接続をすべて外します。ディスプレイ全体を取り外します。マザーボードに接着剤を塗布し、新しいディスプレイを取り付けます。新しいスクリーンにすべての接続を戻し、ミドルフレームをネジで固定します。バックフレームを慎重に取り付けて修理を完了します。
バッテリーが充電しない
充電の障害
充電ポートにケーブルを差し込んでも反応がなく、複数の充電器を試した場合の症状です。
バッテリーの消耗が早い
バッテリー駆動時間を延ばす
まず、スマートフォンの設定からバッテリーを多く消費しているアプリを確認してください。すべてのアプリとスマートフォンのソフトウェアが最新の状態であることを確認してください。アップデートにはバッテリー駆動時間の改善が含まれることが多いためです。次に、画面の明るさを下げる、または使用していないときに画面がオフになるまでの時間を短縮するなどの設定を調整します。また、バックグラウンドで実行されているアプリに注意し、使用していないときはWi-FiやBluetoothをオフにすることを検討してください。問題が解決しない場合は、スマートフォンを再起動したり、ファクトリーリセットを実行したりするのも良いでしょう。極端な温度はバッテリーに影響を与える可能性があるため、スマートフォンを適度な環境で保管してください。
バッテリー交換を検討するタイミング
Samsung Galaxy A20でさまざまなトラブルシューティングを試してもバッテリーの問題が解決しない場合は、交換用バッテリーへの交換を検討する時期かもしれません。
スマートフォンのバッテリーは時間の経過とともに劣化し、容量と性能が低下します。バッテリーが故障している兆候としては、急速な消耗、バッテリー残量表示があるにもかかわらず予期せずシャットダウンする、充電中にデバイスが異常に熱くなるなどが挙げられます。バッテリーを交換することで、デバイスが蘇り、バッテリー駆動時間と全体的な性能が回復します。
マイクが動かない
マイクが動かない
まず、マイクポートに物理的な詰まりがないか確認します。汚れ、ゴミ、ほこりが溜まると音がこもったり遮断されたりすることがあります。エアダスターや柔らかいブラシを使用して、ポートを優しく清掃してください。それでも解決しない場合は、スマートフォンの再起動やソフトウェアのアップデートを行い、使用しているアプリにマイクの使用許可が与えられているか確認して、ソフトウェア関連の問題に対処します。サードパーティ製アプリの影響を除外するために、セーフモードでデバイスをテストしてください。最後の手段として、ファクトリーリセットを実行しますが、事前にデータのバックアップを忘れずに行ってください。
スピーカーが動作しない
スピーカーから音が出ない
音量設定を確認し、デバイスを再起動してソフトウェアの不具合を解消します。スピーカーグリルに障害物がないか点検し、デバイスのオペレーションシステムとアプリが最新の状態であることを確認します。アプリ固有の問題を特定するために、さまざまな種類のオーディオコンテンツをテストし、サードパーティ製アプリの影響を除外するためにセーフモードで起動してください。問題が解決しない場合は、ファクトリーリセットの実行を検討しますが、事前に重要なデータのバックアップを必ず行ってください。ソフトウェアのトラブルシューティングでも解決しない場合は、スピーカーのハードウェアに物理的な損傷がないか点検し、修理の支援を受けてください。
スピーカー交換を検討するタイミング
すべてのトラブルシューティング手順を試してもスピーカーが正常に機能しない場合は、Samsung Galaxy A20のスピーカー交換を検討してください。スピーカー交換が必要な兆候としては、音が出ない、音声が歪んでいる、パチパチというノイズがする、またはミュートになっておらずすべてのソフトウェア設定が正しいにもかかわらず音が出ないなどの持続的な問題が挙げられます。さらに、スピーカーがひび割れている、水濡れしているなどの物理的な損傷がある場合も、オーディオ機能を回復するために交換が必要になることがあります。
電源が入らない
電源が入らない問題
電源ボタンを使用してSamsung Galaxy A20の電源を入れようとしても入らない場合は、交換を検討する前にいくつかのトラブルシューティングを試してください。
まず、充電器に接続してしばらく充電し、デバイスが十分に充電されているか確認してください。バッテリーが満充電の状態でも電源が入らない場合は、電源ボタンと音量を下げるボタンを同時に10〜15秒ほど押し続けて、強制再起動を試してください。これによりデバイスがリセットされ、電源が入らない原因となっている一時的なソフトウェアの問題が解決することがあります。それでもデバイスが反応しない場合は、別の充電ケーブルと電源アダプターを使用して、充電機器の問題である可能性を除外してください。
これらの手順を試しても解決しない場合は、電源ボタンの故障や内部コンポーネントの障害など、ハードウェアの問題である可能性があり、専門家による修理や交換が必要になる場合があります。
電源ボタンが応答しない
まず、ボタンが物理的に詰まっていないか、汚れやゴミで塞がれていないかを確認します。柔らかいブラシやエアダスターを使用して、ボタンの周囲を優しく清掃してください。
次に、充電器に接続する、またはソフトリセットを実行するなど、別の方法でデバイスの再起動を試みます。例えば、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に数秒間押し続けて、再起動を開始できます。
電源ボタンが反応しないままであれば、専門の技術者や認定サービスセンターに相談し、詳細な診断と電源ボタンのコンポーネントの交換を検討してください。
Tori Berman
メンバー登録日: 02/05/24
749 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-2, Kilpatrick Spring 2024 University of North Texas, Team 2-2, Kilpatrick Spring 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S24S2G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 102
今までの合計 2,203
