メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Focus の電源が入らない
端末が反応せず、電源が入る気配もありません
バッテリーの故障
端末の電源が入らない原因として、バッテリーの故障が考えられます。まずリアカバーを取り外し、バッテリーを取り出します。次に、バッテリーを端末に再度挿入し、電源が入るまで電源ボタンを長押しします。それでも端末が反応しない場合は、バッテリーが故障しています。リペアガイドを確認してください。[修理ガイドへのリンク]
充電器の故障
端末の電源が入らない場合、多くは充電器の故障により充電ができず、電池切れになっていることが原因です。この問題を診断するには、充電器に破損や変形した部分がないか点検します。次に、別のデバイスをコンセントに接続し、コンセントが正常に機能しているか確認します。それでも端末が充電されない場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。
電源ボタンの故障
端末が反応しないもう一つの原因は、電源ボタンの故障です。まずリアカバーを取り外し、バッテリーを取り外します。次に、バッテリーを再挿入しながら電源ボタンを押し込みます。Windowsの起動画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けてください。画面が点灯しない場合は、電源ボタンが故障しているため交換が必要です。修理ガイドはこちら [修理ガイドへのリンク]
Bluetooth が機能しない、または接続できない
Bluetooth が反応しない、または他のデバイスとペアリングできません
Bluetooth がオンになっていない
Bluetooth が機能しない一般的な原因として、Bluetooth がオフになっている可能性があります。これを確認するには、設定に移動し、Bluetooth オプションを選択します。この設定をオンに変更してください。次に、接続対象のデバイスで Bluetooth がオンになっていることを確認します。それでもペアリングできない場合は、端末の交換が必要か、ペアリングしようとしているデバイスに問題がある可能性があります。
干渉
Bluetooth を使用しようとする際に発生するもう一つの問題は、Wi-Fi ルーターなど、同じ周波数帯を使用する他のデバイスからの干渉です。近くに別のデバイスがある場合、それが Bluetooth 接続を妨げている可能性があります。この問題は、まず Bluetooth をオフにすることで解決できます。次に、干渉の原因となっている可能性のあるデバイスから離れ、その後 Bluetooth デバイスの再接続を試みてください。
カメラがぼやける/ピントが合わない
カメラがぼやけており、被写体にピントが合いません
水濡れによる損傷
カメラがぼやけており、外側に障害物が見当たらない場合、カメラ内部の結露が原因の可能性があります。最近端末が水に濡れたことがある場合は、これが原因である可能性が高いです。この問題に対する一般的な解決策は、少なくとも24時間、端末を米を入れた袋の中に入れておくことです。
アプリケーションの破損
端末のカメラアプリが破損しており、フォーカス機能に問題が生じている可能性があります。その場合は、まずカメラアプリのキャッシュを消去します。設定から「アプリケーションマネージャー」、「すべてのアプリ」の順に進み、カメラアプリを探します。アプリをクリックしてキャッシュを消去してください。最後に端末を再起動し、写真を撮影する際に画面に緑色の LED が表示されるか確認します。
コンポーネントの損傷
ぼやけが続く場合は、カメラ自体が割れている可能性があるため、交換するのが最善の選択肢です。異常な傷がないか点検し、カメラの交換を進める前に他の原因がないか評価してください。ガイドはこちらにあります [修理ガイドへのリンク]
スピーカーが機能しない
スピーカーが反応しない、または音質が悪い
接続の競合
スピーカーが機能しない場合は、Bluetooth デバイスや MP3 プレーヤーなどの接続が競合していないか確認してください。時折、端末のセンサーが実際には存在しないデバイスを認識してしまうことがあります。スピーカーを起動している可能性のあるアプリケーションを終了してください。他のアプリケーションを閉じても接続の競合がない場合、端末のスピーカーは正常に動作するはずです。改善しない場合は修理が必要です。[修理リンク]
スピーカーの水濡れ
接続に競合がない場合は、端末を再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、端末が水に濡れたことがないか思い出してください。スピーカー内部に水が入ると、音がこもったり、全く機能しなくなったりすることがよくあります。これが原因と思われる場合は、端末を少なくとも24時間、米を入れた袋に入れてください。
スピーカーの破損
完全に動作しなくなる前に、スピーカーの調子が少し悪かった場合は、この可能性が高いです。スピーカーは大音量で使用すると故障することが多く、その場合の最善の解決策は交換です。その場合は交換ガイドをご覧ください。[交換ガイドへのリンク]
画面がフリーズしている/反応しない
画面がフリーズしており、反応しません
過負荷
多くのアプリケーションが実行されているため、端末がフリーズすることがよくあります。処理が追いつかず、画面がフリーズしてしまいます。画面が反応しないことに気づいたら、まず電源ボタンを2回押して画面を更新してください。画面が更新されない場合は、電源ボタンとホームボタンを同時に長押しして再起動メニューを表示します。端末を再起動してください。それでも画面が反応しない場合は、リアカバーを外してバッテリーを短時間取り外します。その後、バッテリーを再挿入して電源を入れてください。
マルウェア
端末を再起動しても反応しない場合は、マルウェアの問題がある可能性があります。これはバックグラウンドで実行されるソフトウェアです。デバイスの処理能力を奪い、応答不能な状態にすることがあります。端末の動作を遅くしている、または破損させている可能性のあるアプリケーションをアンインストールして、改善を試みてください。
OS が古い
Samsung Focus には Windows Mobile OS 7 が搭載されています。これは最初のモバイル向け Windows OS リリースであるため、多くの一般的なソフトウェア問題の原因となっている可能性があります。Samsung Focus は、パフォーマンスを最大化するために Windows 7.5 Mango にアップデートしてください。
Isabella Chavez
メンバー登録日: 04/11/17
497 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
3 件のコメント
تغير بورد بلوتو 10
mohamedmabrouk1965 - 返信 共有
How do I fix its charging the phone will not charge
Slinger Lepage - 返信 共有
The power button is also stuck
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 4,891
