メインコンテンツにスキップ
SGH-i907の電源が入らない
どのような操作をしてもSamsung i907の電源が入らない状態です。
バッテリーの消耗/不良
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。i907をコンピュータまたはACアダプターに接続し、変化があるか確認します。正常であれば、電話機が電源に接続されたことを認識し、充電が開始されます。充電ができない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
電話機の再起動
電源ボタンを15秒間長押しします。それでも反応がない場合は、バッテリーを取り外してください。取り外したバッテリーを再度取り付け、電話機の電源を再度入れてみます。改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイの不良
電話機の電源が入らない状態が続く場合、ディスプレイが故障しており交換が必要な可能性があります。ディスプレイを交換する手順については、ディスプレイの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不良
上記すべてのトラブルシューティングを試しても問題が解決しない場合、電話機のマザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
SGH-i907のタッチスクリーン/ディスプレイが応答しない/動作しない
Samsung i907のタッチスクリーンまたはディスプレイが完全に動作しなくなった状態です。
電話機の再起動
電源ボタンを15秒間長押しします。それでも反応がない場合は、バッテリーを取り外してください。取り外したバッテリーを再度取り付け、電話機の電源を再度入れてみます。改善しない場合は、バッテリーに不具合があり、交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイの不良
電話機のディスプレイが正常に動作しない状態が続く場合は、ディスプレイの交換が必要な可能性があります。
マザーボードの不良
SGH-i907のスピーカーが動作しない
Samsung i907のスピーカーが正常に機能していない状態です。
電話機の再起動
スピーカーの接続不良
スピーカーとマザーボード間の接続が緩んでいる場合があります。解決するには、物理的な接続を確認する必要があります。手順については、スピーカー接続の修理ガイドを参照してください。
スピーカーの不良
接続を確認しても問題が解決しない場合、スピーカーが正常に機能しておらず、交換が必要な可能性があります。
マザーボードの不良
電話機のスピーカーが正常に機能しない状態が続く場合、マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
SGH-i907のキーパッドが動作しない
Samsung i907のキーパッドが応答しない、または正常に動作しない状態です。
電話機の再起動
キーパッドの接続不良
キーパッドとマザーボード間の接続が緩んでいる場合があります。解決するには、物理的な接続を確認する必要があります。手順については、キーパッドの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不良
キーパッドが正常に動作しない状態が続く場合、マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,370 ポイント
127のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 1,453
