メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入りません。
ボタンが十分に押し込まれていない
電源ボタンが十分に押し込まれていない可能性があります。電源ボタンを長押しして、カメラの電源が入るか確認してください。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らず、しばらく使用していない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いです。バッテリーを充電するには、カメラにバッテリーが挿入されていることを確認してください。次に、カメラの右側にある充電ポートを覆っているタブを開きます。マイクロUSBケーブルをポートに差し込み、コンピュータまたはACアダプターに接続します。これでバッテリーが充電されます。
バッテリーの接点にほこりがたまっている
カメラの電源が入らず、バッテリーの充電もできない場合は、バッテリーの接点にほこりや汚れが付着している可能性があります。この問題を解決するには、バッテリーを取り出し、底面にある金色の接点を清掃してください。バッテリーを再度挿入すれば、カメラの電源が入るはずです。それでも電源が入らない場合は、前述のバッテリー充電の手順を試してください。
バッテリーが正しく挿入されていない
単純なことですが、カメラ内のバッテリーが正しく挿入されていない可能性があります。この問題を解決するには、カメラ底面のバッテリーラッチを開いてバッテリーを取り出し、バッテリーの金属接点が青いタブの方を向いていることを確認してからバッテリーを押し込んでください。
バッテリーの容量がすぐに減る
通常よりもバッテリーの減りが早い場合は、ズーム操作を頻繁に行っている可能性があります。カメラのズーム機構は電力を多く消費するため、バッテリーが急速に消耗します。
カメラの電源が入った直後にビープ音が鳴り、自動的に切れる
電源ボタンを押しても、カメラの電源が入った状態を維持できません。
レンズカバーが装着されている
カメラの電源を入れようとしてもすぐに切れてしまう場合は、レンズカバーが装着されたままになっている可能性があります。レンズカバーのタブを押して取り外してから電源ボタンを押すと、カメラの電源が入ったままになります。
ズームレンズが伸びない
カメラの電源は入りましたが、レンズが伸びません。
レンズカバーが装着されている
レンズにレンズカバーが装着されたままになっている可能性があります。レンズカバーを取り外して、再度カメラの電源を入れてみてください。
レンズの伸びが遅い
ズームレンズの伸びが非常に遅い
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少なくなると発生することがあります。バッテリーを充電してから、再度ズーム操作を試してください。
モーターが弱っている可能性がある
この場合は、カメラを開けてズームモーターを交換する必要があるかもしれません。
レンズのハウジング内にほこりや汚れがある
レンズのハウジング内にほこりや汚れが詰まっていないか確認してください。その場合、レンズが動くときに擦れるような音がするはずです。ハウジングからすべてのほこりや汚れを取り除くには、ハウジングを分解して清掃する必要があるかもしれません。
ワイヤレスネットワークに接続できない
せっかく撮った綺麗な写真を友達と共有できなければ意味がありません。
カメラのWiFiがオフになっている
設定画面を開き、WiFiがオンになっているか確認してください。一度オフにしてから再度オンに切り替え、完了したらカメラを再起動してください。
WiFiルーターのイーサネットケーブルが緩んでいる
WiFiルーターのイーサネットケーブルが正しく差し込まれているか確認し、ルーターの電源を一度切ってから再度入れてください。これでインターネットに接続できるはずです。
シャッターボタンを押してから撮影されるまでに時間がかかる
シャッターチャンスは一瞬です。タイミングよくボタンを押したのに、シャッターラグのせいで写真が撮れませんでした。
レンズが完全に伸びている
レンズが完全に伸びている状態では、被写体にピントを合わせるのに時間がかかることがあります。少しズームを戻してから撮影してみてください。
カメラのピント合わせに時間がかかる
ピントを合わせようとしている被写体がレンズに近すぎる可能性があります。被写体から少し離れて、再度ピント合わせを試してください。それでも改善しない場合は、光量が不足しているためにピント合わせに時間がかかっている可能性があります。十分に明るい場所で撮影してみてください。
シャッターボタンが正しく接触していない
この場合は、カメラを分解してシャッターボタンの接触状態を確認する必要があるかもしれません。ボタンが正しく接触していないようであれば、ボタンの交換を検討してください。
フラッシュを使用しても写真が暗くなる
内蔵フラッシュを使用しているのに、写真が非常に暗く写ります。
フラッシュの最大到達距離を超えている
ユーザーマニュアルに記載されている推奨フラッシュ使用距離を確認し、その最大距離を超えないようにしてください。最大到達距離を超えると、フラッシュの効果はほとんど期待できません。
ズームレンズのハウジングがフラッシュの光を遮っている
レンズのハウジングがカメラ本体から物理的にどれだけ伸びているか、またどの角度から撮影しようとしているかによって、ハウジングがフラッシュの光を一部遮っている可能性があります。撮影前に角度を変えるか、レンズの繰り出し量を少し減らしてみてください。
フラッシュがポップアップしない
フラッシュ機構がカメラ本体から全く飛び出しません。
フラッシュのポップアップ機構が詰まっている
この問題が発生している場合、フラッシュをポップアップさせる機構が詰まっているか、バネ/スプリングが破損している可能性があります。カメラを分解してバネ/スプリングを交換するか、フラッシュの動きを妨げているものを取り除く必要があります。
Mohammad Haque
メンバー登録日: 02/10/16
134 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
On the way home
Said Goulahyane - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 60
今までの合計 2,204
