メインコンテンツにスキップ
DVDプレーヤーの電源が入らない
DVDプレーヤーの電源が入りません。
DVDプレーヤーのプラグが抜けている
DVDプレーヤーが正常に動作するコンセントに接続されていることを確認してください。コンセントのヒューズが飛んでいたり、スイッチに連動してオフになっていたりすることがあるため、コンセントが正常に電力を供給しているか確認してください。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
電源ボタンが押し込めない場合は、交換が必要な可能性があります。問題のボタンがDVDプレーヤー本体の電源ボタンである場合は、リモートコントロールを使用してDVDプレーヤーの電源を入れてみてください。リモートコントロールの電源ボタンが動かない場合は、本体の電源ボタンを試してください。どちらか一方のボタンだけが動作する場合は、動作しないボタンに問題がある可能性が高いです。
Samsung DVD-P230のボタンを確認またはクリーニングする方法
プラグの不具合
DVDプレーヤーがコンセントに接続されており、電源ボタンが押し込めるにもかかわらず電源が入らない場合は、プラグの交換が必要な可能性があります。
Samsung DVD-P230 電源コードの交換
DVDプレーヤーがディスクを読み込まない
DVDプレーヤーの電源が入っておりディスクを挿入しているが、読み取り可能なディスクとして認識されません。
DVDディスクの不具合
問題はDVDプレーヤーではない可能性があります。別のディスクを試してください。DVDプレーヤーでいくつかの異なるディスクの読み取りを試しても動作しない場合は、別の問題が発生しています。
レーザーレンズの汚れ
DVDプレーヤーの内部にほこりが蓄積し、DVDを読み取るレーザーを覆っていることが原因かもしれません。比較的新しいDVDプレーヤーであれば、この可能性は低いです。しかし、デバイスの内部を開き、レンズを清掃して確認する価値はあります。
Samsung DVD-P230のレーザーレンズのクリーニング
レーザーの故障
ディスクを読み取るレーザーが故障していると、DVDプレーヤーはディスクを読み取ることができません。その場合は、レーザーの交換が必要です。
Samsung DVD-P230 マザーボードの取り外し
トレイが開閉しない
操作を行っても、DVDプレーヤーのトレイが開閉しません。
DVDプレーヤーの電源がオフ
まず、DVDプレーヤーがコンセントに接続され、電源が入っていることを確認してください。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
デバイスのオープンボタンが押し込めない場合は、ボタンが故障している可能性があります。リモートコントロールの「Open(開く)」ボタンを押して、トレイを開いてみてください。
トレイが何かに引っかかっている
開く操作をした際に、DVDプレーヤーから高い音がしてトレイを開こうとするが動かない場合、何かがトレイの開閉を妨げている可能性があります。DVDプレーヤーの前にトレイの開閉を妨げるようなものが置かれていないか確認してください。デバイスの内部を開けて、内部で詰まっていないか確認する必要があるかもしれません。
トレイモーターの故障
トレイを開く指示を出しても何も起こらない場合は、トレイモーターが故障している可能性があります。モーターの交換方法についてはこちらを確認してください。
Samsung DVD-P230 トレイモーターの交換
テレビに映像が表示されない
DVDプレーヤーの電源が入っており、中のディスクが回転しているが、テレビに映像が映りません。
テレビが適切な入力ソースに設定されているか確認する
AVケーブルを、テレビの入力ソースに対応する適切なジャックに接続する必要があります。DVDプレーヤーの電源を入れ、DVDプレーヤーのメニューが表示される入力ソースが見つかるまで、テレビの入力を切り替えてください。
別のAVケーブルを試す
問題はDVDプレーヤーではなく、AVケーブルにある可能性があります。デバイスを分解する前に、DVDプレーヤーと互換性のある別のAVケーブルを試してください。AVケーブルは音声の伝送にも使用されるため、音声は流れているのに映像が出ない場合は、AVケーブルの映像部分の交換が必要です。
出力ジャックの故障
別のAVケーブルを使用しても結果が変わらない場合は、DVDプレーヤーの出力ジャックに問題がある可能性があります。その場合は、出力ジャックの交換が必要です。
LCDスクリーンが応答しない
DVDプレーヤーの電源が入っているのに、LCDスクリーンが真っ暗で何も表示されません。
LCDスクリーンの交換
DVDプレーヤーの電源が入っているのにLCDスクリーンが真っ暗な場合は、交換が必要です。
Samsung DVD-P230 LCDスクリーンの交換
Mitchell Hart
メンバー登録日: 01/21/11
903 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 メンバー
96のガイドは作成済み
9 件のコメント
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - 返信 共有
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - 返信 共有
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - 返信 共有
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 48
今までの合計 46,158
