メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
カメラを充電器に接続しても、バッテリーが充電されません。
電源またはUSB-Micro USBケーブルの故障
電源をコンセントに差し込んでもカメラが充電されない場合、電源からカメラに接続されているUSBケーブルに問題がある可能性が最も高いです。新しいケーブルを購入してもカメラが充電されない場合は、電源の交換が必要です。
バッテリーの配置
バッテリーの向きが正しくないと、充電されないことがあります。バッテリーの表面にある矢印がカメラの下向きになっていることを確認してください。正しく取り付けられている場合、バッテリーの端子が先にカメラに入るはずです。
残留物や汚れの蓄積
バッテリー筐体またはバッテリー自体に付着した残留物が原因で、正しく充電できていない可能性があります。乾いた布でバッテリーを拭き、蓄積した残留物を取り除いてください。ひどい腐食や汚れの場合は、スチールウールを使用して表面の層を取り除くことができます。バッテリー収納部の内部を掃除するには、細い物に布を巻き付けて、収納部の奥まで届くようにしてください。
掃除が終わったら、バッテリーを挿入して再度充電を試してください。
これらの手順を実行してもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーを交換してください。
レンズが繰り出されない
カメラの電源を入れてもレンズが動かなくなり、展開しません。
レンズに圧力がかかっていないことを確認する
カメラを持ち上げて電源を入れてください。レンズが展開を妨げるような表面に当たっていないか確認してください。例えば、カメラを下向きに置いていると、過度の圧力がかかってレンズが展開しません。
バッテリーが完全に充電されていることを確認する
カメラの電力が不足していると、レンズが繰り出されないことがあります。カメラの電源を入れ、ディスプレイ画面の右上隅を確認してください。バッテリーのマークが赤く点滅している場合は、バッテリーがほとんど切れています。バッテリーを完全に充電してからカメラの電源を入れ、レンズが繰り出されるか確認してください。
レンズ機構の汚れ
レンズ機構内の汚れが原因で、レンズが展開しないことがあります。簡単な解決策は、エアダスターを使用してレンズに空気を吹き付け、ギア機構内の粒子を取り除くことです。レンズ機構の清掃方法については、次のリンクを参照してください:http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
カメラをWiFiに接続する
カメラの右上にあるWiFiボタンを押して、WiFiネットワーク経由で写真や動画をワイヤレスで共有しようとする場合。
Samsung Smart Camera App
このアプリがインストールされたスマートフォンを持っていない場合、カメラはWiFiネットワークと通信できません。
ルーターの電源が入っており、範囲内にあること
カメラが信号を受信できるように、WiFiルーターの近くにいることを確認してください。ルーターのディスプレイを確認し、電源が入っていて正しく動作しているか確認します。必要に応じて、ルーターの電源ボタンを押すか、電源コードを抜いてルーターをリセットしてください。10秒待ってから、ルーターに再度電源を接続してください。
バッテリーとWiFi接続
バッテリー残量が少ないと、バッテリーを節約するためにカメラはWiFi共有機能を使用しません。カメラを充電器に接続し、再度WiFiネットワークへの接続を試してください。
メモリエラーメッセージ
写真の保存やアクセスを試みる際に表示されるエラーメッセージ。例:「カードが認識されません(Card Not Recognized)」エラーメッセージ。
メモリカードの問題を解決するには、このリンクを参照してください:http://www.softwarehow.com/sd-memory-car...
ディスプレイ画面の電源が入らない
カメラの電源を入れても、背面のディスプレイ画面が点灯しない、または非常に暗い状態。
バッテリーの電源供給
カメラ底面のバッテリードアを開き、バッテリーがスロットに完全に装着されており、正しい向きであることを確認してください。バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。充電が不十分だと、画面が非常に暗くなります。
John Cirello
メンバー登録日: 09/26/16
32 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
SayaSaya ingin memperbaiki camera samsung dv180f saya yg error dan ada keterangan do layar nya
Zoom tidak beroprasi dg normal,
Sama sekali ga bisa di buka
Ocim M - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 51
今までの合計 1,482
