メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Samsung Chromebook が起動しないのはなぜですか?
画面にサインアップページが表示されず、画面が黒いまま電源が入っていません。
デバイスの電源が入らない
画面がまったく起動しない場合、Samsung Chromebook が十分に充電されていない可能性があります。ケーブルを接続しても充電ライトが点灯しない場合は、充電の障害です。充電ライトが点灯する場合は、ケーブルがしっかりと接続されているか確認し、そのまま充電してください。
デバイスの電源は入るが起動しない
Samsung Chromebook の電源は入るがサインイン画面が表示されない場合は、ボタンを押さないでください。システムに負荷がかかっており、処理が追いつくのを待っている状態の可能性があります。2分間放置しても起動しない場合は、ハードリセットを実行してください。
Samsung Chromebook が充電できないのはなぜですか?
Samsung Chromebook を接続しても充電ライトが点灯しません。
充電器が正しく接続されていない
Samsung Chromebook の充電器は複数のセグメントで構成されています。各セグメントが接続部分にしっかりと差し込まれているか確認してください。
充電ポートの汚れ
充電器をしっかり差し込んでも Chromebook が充電されない場合は、コンピュータから充電器の接続を外し、充電ポートの中を確認してください。汚れやゴミが付着しているように見える場合は、息を吹きかけるか、エアダスターを使用してゴミを取り除いてください。その後、充電器を再接続してください。
充電器に十分な電力が供給されていない
それでも Chromebook が充電されない場合は、別のコンセントを試してください。それでも解決しない場合は、充電ポートを交換する必要がある可能性が高いです。
画面の反応が遅いのはなぜですか?
Chromebook がキーやタッチパッドの操作に応答しません。
背景プログラムが多すぎる
画面がまったく応答せず、複数のタブを開いている場合は、コンピュータの CPU に負荷がかかっているため、コンピュータを終了させる必要があります。これによりプログラムが終了し、プロセッサの負荷が軽減されます。
ソフトウェアが古い
ソフトウェアが古いため、オーディオが歪んでいる可能性があります。アップデートするには、ステータス領域に移動し、「設定」を選択して、左側のメニューの隅にある「Chrome OS について」を選択し、「アップデートを確認」を選択してください。利用可能なアップデートがある場合、Chromebook は自動的にアップデートされます。
Samsung Chromebook のキーが詰まった場合の対処法は?
キーが押されたままの状態になるか、押すことができません。
汚れの蓄積
エアダスターがあれば、それを使用して汚れを吹き飛ばしてください。その他の方法として、コンピュータをゆっくりと逆さまにして、汚れを振り落とすことも試してみてください。
オーディオが機能しないのはなぜですか?
スピーカーから音が聞こえない、またはオーディオが歪んで聞こえます。
オーディオがミュートになっている
画面の右下にあるアイコンを押したときにサウンドスライダーバーがグレーアウトしている場合は、ミュートボタンを解除する必要があります。これを行うには、スライダーバーの横にあるスピーカーボタンを押すか、上段の右から2番目にある音量を上げるボタンを押してください。
Bluetooth 経由でサードパーティ製デバイスに接続されている
画面右下にアイコンバーがあります。それを押すと、ボックスの上部に3つのアイコンが表示されます。中央のボタンが Bluetooth ボタンです。ボタンの下に「接続済み」と表示されている場合は、アイコンを押すと切断されます。それでも音が聞こえない場合は、オーディオがミュートになっていないか確認してください。
ソフトウェアが古い
https://www.samsung.com/us/support/answe...
Alberto
メンバー登録日: 09/08/23
90 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 3-3, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S3G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 604
