メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
印刷できない
プリンターが印刷ジョブに応答しません。
電源が切断されている
プリンターが正しく接続されているか、電源コードが損傷していないかを確認してください。
プリンターのリセットが必要
プリンターの電源を切り、再度入れてください。
イメージングユニットの故障
「Smart Panel」というポップアップウィンドウが表示され、イメージングユニットの故障を示している場合は、こちらの修理ガイドに従ってユニットを交換してください。
印刷できず、ステータスランプが赤色に点灯している
印刷ができず、ステータスランプが緑色から赤色に変わっています。
用紙トレイが空
用紙トレイに新しい用紙を補充してください。
用紙詰まり
フロントパネルとバックパネルを開き、詰まっている用紙を取り除いてください。
フロントパネルが開いている
フロントパネルを押し、クリップがしっかりと固定されているか確認してください。
廃トナーコンテナがない
廃トナーコンテナが装着されていない場合は、新しいものを挿入する必要があります。
廃トナーコンテナが満杯
廃トナーコンテナを空にしてください(修理ガイド)。
廃トナーコンテナの消耗
こちらの修理ガイドに従い、新しいトナーコンテナに交換してください。
印刷はできるが、ステータスランプが赤色に点滅している
ステータスランプが緑色から赤色の点滅に変わっています。
トナーが残り少ない
トナーが少なくても印刷は可能ですが、正常に動作しない可能性があります。印字不良を防ぐため、古いトナーカートリッジを新しいものに交換してください。
印刷できず、Smart Panelプログラムのポップアップウィンドウが表示される
コンピューターの画面にポップアップウィンドウが表示されます。これは、イメージングユニットの交換が必要であることを示しています。
イメージングユニットの故障
こちらの修理ガイドに従ってイメージングユニットを交換してください。
用紙が送られない
印刷を開始しようとしますが、用紙が取り込まれません。
給紙ローラーの故障
用紙トレイを取り外します。底面にアクセスできるようにプリンターを裏返してください。小さなローラーを探します。ローラーを清掃するか、紙やすりなどの研磨材で表面を少し荒らしてください。
印刷品質が悪い
印刷物の状態に問題があります。
印刷がぼやける
こちらの修理ガイドに従って定着器ユニットを交換してください。
印刷ムラがある - 一部がかすれる
こちらの修理ガイドに従ってトナーローラーを交換してください。
文書に不要な線が入る
上記の手順に従ってトナーローラーを交換してください。
Heather Howard
メンバー登録日: 10/15/14
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
Samsung CPL 300 red comes on immediately after initial switch-on. Noticed that toner waste sensor light might be broken....does that have an effect or can it be simply be bypassed thankyou
Rene Thevenaz - 返信 共有
The toners are full and no paper jam . The front cover is tight. The waste tank is OK. The green status light comes on for about three seconds and then changes to solid red.Someone suggested that it might be the power supply is weak. Has anyone had this happen before? Thanks! Michael
Michael Nolan - 返信 共有
Anyone have an issue with status light red, but black toner light is flashing red and won’t print? I picked this broken printer up from an alley (garbage) and attempting to fix it. It has third party toner cartridges without digital connections, but the other colors are not giving flashing errors. I am investigating.
Kevin Kolasa - 返信 共有
Direct from the manual:
When the LED is blinking, the corresponding toner cartridge is low. Order a new toner cartridge. You can temporarily improve print quality by redistributing the toner. See "Redistributing Toner" on page 5.
When the LED is lit, the corresponding toner cartridge is almost empty. Remove the old toner cartridge and install a new one. See "Replacing Toner Cartridges" on page 5.3
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 49
今までの合計 16,566
