メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
映画の音声が聞き取りにくい場合
音量が十分でない
テレビの操作パネルまたはテレビのリモートコントロールを使って、音量を上げるボタンを数回押し、テレビの音量を上げてください。
補助ケーブルが同軸ポートに完全に差し込まれていない
ブルーレイプレーヤーの背面を確認し、補助ケーブルが同軸ポートに奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
HDMIケーブルがHDMI出力ポートに完全に差し込まれていない
ブルーレイプレーヤーの背面を確認し、HDMIケーブルがHDMI出力ポートに奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
ディスクが再生されない
ディスクをプレーヤーに入れても再生されない場合
ディスクに傷がある
ディスクをトレイから取り出し、裏面に傷がないか確認してください。DVDが損傷しすぎていると、ブルーレイプレーヤーは読み込むことができません。
ディスクトレイにホコリがある
ディスクをトレイから取り出し、トレイにホコリがないか確認してください。ホコリがあると、ディスクの読み込みや回転に問題が生じることがあります。布でディスクトレイを拭き取り、エアダスターを使って機器内部を清掃してください。
ディスクにホコリがある
ディスクをトレイから取り出し、ホコリがないか確認してください。ディスクにホコリがある場合は、布を使って小さな円を描くように拭き取り、再度挿入してください。ディスクの周囲を大きな円を描くように拭くと傷の原因となるため注意してください。
インターネットに接続できない
ブルーレイプレーヤーがインターネットに接続できない場合
ブルーレイプレーヤーがWiFiに接続できない
このモデルのブルーレイプレーヤーはWiFi接続に対応していません。LANケーブルを使用し、ブルーレイプレーヤー背面のLANポートと家庭内のイーサネットポートを接続してください。
LANケーブルが完全に差し込まれていない
ブルーレイプレーヤーの背面を確認し、LANケーブルがLANポートに奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。また、LANケーブルのもう一端が家庭内のイーサネットポートに奥までしっかりと差し込まれているかも確認してください。
WiFi接続が不安定
LANケーブルがモデムに接続されている場合、WiFi接続が不安定になっていないか確認してください。問題がある場合は、モデムの電源を切り、3分待ってから再度電源を入れてリセットしてください。接続が改善されない場合は、インターネットプロバイダーに問い合わせてください。
ブルーレイプレーヤーの電源が入らない
ブルーレイプレーヤーが反応せず、電源が入っている様子がない場合
電源ケーブルを確認する
電源ケーブルが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。差し込まれていない状態では、ブルーレイプレーヤーは動作しません。
ケーブルの故障
電源ケーブルに損傷がないか点検してください。電源ケーブルが損傷していると、ブルーレイプレーヤーに電力が供給されない可能性があります。損傷している場合は交換が必要です。交換手順に従って対応してください。
ディスクトレイが開かない
取り出しボタンを押してもディスクトレイが開かない場合
ブルーレイプレーヤーの電源を確認する
ブルーレイプレーヤーの電源がオンになっているか確認してください。
トレイを手動で開く
まずブルーレイプレーヤーの電源を切り、2分待ってから再度電源を入れてください。それでも開かない場合は、スパッジャーまたはペーパークリップを隙間に差し込み、手動で開いてみてください。これらすべてを試しても開かない場合は、ディスクトレイを交換してください。
Mira Patel
メンバー登録日: 10/11/16
580 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have this bd-player and it’s worked fine forever. I went use it tonight and it won’t connect to my tv. Normally if I plug it into the HDMI and have no disk, it brings up the DVD player menu. This isn’t happening. I know there is a good connection though because my TVs HDMI-1 turns to BD-player on my tab input screen. When I insert a dvd it spins up fine but nothing happens on the tv. I’ve tried unplugging to & DVD player, tried different HDMI ports, opened the DVD player up to make sure everything was clean and connected. Any ideas what might be wrong?
Ben Ellefson - 返信 共有
Touch buttons not working. Any idea how to solve problem?
432-24 Aishwarya Kadam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 18
過去 30 日: 47
今までの合計 3,505
