メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスクに傷がある
ディスクに傷が繰り返し付く場合
Blu-rayプレーヤーに入れる前からディスクに傷がある
ディスクをBlu-rayプレーヤーに入れる前から、すでに傷が付いているか汚れている可能性があります。ディスクを挿入する前に確認し、Blu-rayプレーヤーで使用した後に傷が付いているかチェックすることで検証できます。
プレーヤー内部の異物
ゴミや異物がBlu-rayプレーヤー内に入り込み、ディスクを傷つけている可能性があります。ディスクの挿入口や内部に異物がないか確認してください。異物が見つかったら取り除きます。また、エアダスターを使用して、残っているホコリや破片を吹き飛ばすことを推奨します。
レーザーの不具合
Blu-rayプレーヤーのレーザーは上下に動くものがあります。レーザーが上がりすぎてディスクに接触し、傷を付けている可能性があります。これが原因だと判断された場合、ディスクトレイとレーザーの交換が必要になるかもしれません。筐体を開けてディスクを挿入し、Blu-rayプレーヤーの動作中にレーザーの状態を検査することで確認できます。これが原因であると判断された場合は、レーザー、場合によってはディスクトレイの交換が必要です。交換については、次の修理ガイドを参照してください Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement
ディスクトレイの筐体の歪み
ディスク挿入時に、歪んだディスクトレイの筐体がディスクを傷つけている可能性があります。筐体を開け、ディスクトレイがスムーズに出し入れされているか確認することで検証できます。トレイが損傷している場合は交換が必要です。交換については、次の修理ガイドを参照してください Samsung BD-F7500 Blu-ray Player ディスクトレイの交換
Wi-Fi 接続の問題
デバイスのWi-Fi接続が頻繁に切れる場合
ログイン認証情報の誤り
デバイスの設定画面で、ルーターの正しいログイン認証情報が入力されているか確認してください。
ルーター/モデムの電源が切れている
ルーターとモデムの電源が入っているか確認してください。電源が切れている場合はオンにします。電源コードを抜き、30秒待ってから差し直して、ルーター/モデムを再起動することを推奨します。再起動を待ってから、Blu-ray機器で接続を試みてください。
Wi-Fi接続が弱い
別のデバイスを使用して、Wi-Fi接続を確認してください。2台目のデバイスでも同様の問題が発生する場合は、さらなる対策が必要です。信号を増幅するWi-Fi中継器を使用するか、イーサネットケーブルを使用する選択肢があります。
Wi-Fi中継器は既存のWi-Fi信号を受信して増幅し、再送信します。イーサネットケーブルを使用すると、ルーターからBlu-rayプレーヤーへ直接接続できるため、家の中の壁や他のデバイスによる干渉を受けやすい無線信号の代わりとなります。
イーサネットケーブルの不良
すでにイーサネットケーブル(ネットワークケーブル)を使用している場合、ケーブルが不良である可能性があります。パソコンなどの別のデバイスに接続してインターネット信号をテストすれば、簡単に検証できます。新しいデバイスでもインターネット接続が悪い場合は、新しいケーブルを購入してテストすることを推奨します。
ネットワークカードの故障
接続の問題が発生している場合、ネットワークカード(アダプター)が故障している可能性があります。Blu-ray機器のネットワーク設定を確認し、利用可能なネットワークがあるか見てください。Wi-Fi名を探します(Wi-Fi名を忘れた場合は、ルーターの底面にWi-Fi名とパスワードが記載されたステッカーが貼られているのが一般的です)。ネットワークが一つも見つからない場合は、ネットワークカードが故障している可能性があります。故障を確定させるには、スマートフォンやパソコンなど、ワイヤレス機能を持つ別のデバイスを使用して、周囲のワイヤレスネットワークを確認してください。2台目のデバイスでネットワークが見つかる場合は、本体のネットワークカードが故障しているため交換が必要です。
ディスクトレイが開かない
ディスクトレイが動かず、Blu-rayプレーヤーが使用できない場合
ソフトウェアの不具合
デバイスのディスクトレイがロックされている可能性があります。ロックを解除するには、デバイス前面の「停止」ボタンを押して停止モードにし、リモコンで「4-8-7-2-3」と入力します。この操作により、画面の左上に「lock-off」というウィンドウが表示されます。最後に、デバイス前面のイジェクトボタンを押してディスクを取り出してください。
ハードウェアの故障
ハードウェアの不具合により、電源の入れ直しによるリセットが必要な可能性があります。電源を入れ直すには、電源コードをコンセントから抜き、デバイス前面の電源ボタンを30秒間長押ししてから、電源コードを再度接続してください。
ディスクによる詰まり
ディスクがデバイス内で詰まり、トレイが自由に動かなくなっている可能性があります。これを確認するには、筐体を開けてトレイを手動で動かす必要があります。手動操作は、ディスクを修理不可能な状態まで損傷させる恐れがあることに注意してください。
ディスク挿入時に音が出ない
ディスクを挿入して再生しても音声が流れない場合
スピーカーの故障
スピーカーが故障している可能性があります。まず、他のディスクを試して音声が再生されるか確認し、スピーカーとテレビが正常に動作していることを確認してください。問題が解決しない場合は、スピーカーやテレビに原因がある可能性があります。
映像ケーブルの不良
映像は流れているが音声が出ない場合、ケーブルに問題がある可能性が高いです。まず、Samsung BD-F7500とテレビにHDMIケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。次に、HDMIケーブルを一度抜き、端子に損傷がないか確認します。ケーブルが損傷している場合は、交換することで問題が解決します。
不正コピーされたディスク
ディスクが不正にコピーされたものである場合、コピー版のディスクでは音声が再生できないことがあります。
音声と映像の不具合
音声と映像が断続的に途切れる場合
Blu-rayディスクの不良
問題はBlu-rayプレーヤーではないかもしれません。別のディスクで試してください。何度試してもBlu-rayプレーヤーが別のディスクを読み込まない場合は、汚れたレーザーやレーザーの故障など、別の問題が発生しています。
レーザーの汚れ
デバイスの問題は、プレーヤー内部に溜まったホコリがレーザーを覆っていることかもしれません。レーザーを掃除するには、デバイスを開けて内部を清掃する必要があります。レーザーを掃除する前に、エアダスターを使用してデバイス内部に溜まったホコリを吹き飛ばしておくと便利です。最後に、レーザーを見つけて、糸くずの出ない布で優しく拭いてください。
レーザーの故障
ディスクをスキャンするレーザーが壊れていると、Blu-rayプレーヤーはディスクを読み取れないことがあります。この場合はレーザーの交換が必要です。交換については、次の修理ガイドを参照してください Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Reader Replacement
Elias Surface
メンバー登録日: 07/05/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G6, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
Unable to Load BLU RAY discs on Samsung BD-F7500 Player.
I had same problem. Disc was rejected saying it either needed to be cleaned or it was the wrong region code(which it was not!)
The BLU RAY lens needs to be cleaned, but it is not accessible even when you remove the player cover.
Smear plenty of Metholated Spirit on the playing surface of a BLU RAY disc and load it to play in the DVD player. Do this several times and eventually it will clean both the BLU RAY and DVD optical lenses of the player. The Metholated Spirit will not harm the player and evoporates after a short while.
If still no joy... as a final approach, remove the DVD cover to expose the DVD player.
Repeat the above, but also gently depress the disk while it is spinning in the player to get Metholated Spirit onto the BLU RAY lens to clean it....and hey presto.... IT WORKS AGAIN!!!
Jim Woodfine - 返信 共有
Hey there, i need help.
My BlueRay Player starts - loads (LOAD on display) -> stops (STOP on display) and goes off (OFF on display). I never come to this “no disc” point to perform a hard reset. I also tried the steps to solve hardware problems. What else can i try?
Marco Sessenhausen - 返信 共有
Hi, I am running the 2015 firmware 1021.0 but it does not work with all blurays. It seams Samsung did not bother doing another update. Do anyone know of a workaround? Maybe a firmware update from another player?!
Jay stanford - 返信 共有
I have a Samsung 3D blu ray player bd-f7500/za, It has no problem loading and playing a DVD but it takes too long to load a blu ray. Sometimes it say it cant read it so i eject the disc and re-insert it and after awhile it will play. Any idea why this is happening?
Maria Brown - 返信 共有
my bd-f5700 does not display menu, using HDMI o/p when plugged in Samsung logo appears for a few seconds then screen displays NO SIGNAL,any ideas?
Bert Moors
Bert Moors - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 3,645
