メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ストリーミングの切断(BD-Liveサーバー)
BD-Liveネットワークに接続できません
ネットワーク接続の確認、または十分なストレージ容量を持つUSBデバイスの確認
  • ネットワークステータス機能を使用して、ネットワーク接続が機能しているかテストします。
  • USBメモリデバイスが前面パネルのUSBポートに挿入されているか確認します。
  • BD-Liveを使用するために、USBデバイスに少なくとも1GBの空き容量があることを確認します。
  • BD-Liveのインターネット接続オプションが「許可」に設定されていることを確認します。
  • 上記をすべて試しても解決しない場合は、プレーヤーのファームウェアを最新バージョンにアップデートします。
Blu-rayディスクを読み込まない、または再生がスキップされる
一部のBlu-rayディスクが正常に読み込まれない、またはエラーが発生する
ディスクに欠陥があるか、汚れている可能性があります
  • ディスクのラベル面を上にしてセットされていることを確認します。
  • Blu-rayディスクのリージョン番号を確認します(米国版の場合はリージョン1である必要があります)。
  • ディスクが汚れていたり傷ついていたりしないか確認します。指紋を取り除くには、糸くずの出ない布を使用します。ディスクのデータ面を光に反射させて確認すると、指紋や汚れが反射して簡単に見つけることができます。
画面が映らない
プレーヤーの電源は入っていますが、画面に何も表示されません。
HDMIケーブルの不具合、またはプレーヤーのビデオフォーマット設定が間違っている可能性があります
  • HDMIケーブルが、プレーヤーの出力側とテレビの入力側の両方にしっかりと差し込まれていることを確認します。
  • AVレシーバーを介して接続している場合は、レシーバーの設定(VIDEO-1、VIDEO-2など)が正しいことを確認します。
  • HDMIケーブルを別のものに交換してみます。
  • プレーヤーが、お使いのテレビが対応していないビデオフォーマットに設定されている可能性があります。
  • プレーヤーを工場出荷時の設定にリセットするには、ディスクが入っていない状態で、プレーヤー上部の停止ボタンを5秒以上押し込みます。
これまでの設定やダウンロードしたアプリはすべて削除されることに注意してください
パスワードを忘れた場合
パスワードを思い出せない、または誰かに変更されてしまいました
パスワードをデフォルト設定の0000にリセットする
これによりすべてが削除され、プレーヤーがデフォルト設定に戻ります。
Blu-rayでUSBデバイス内のMP3ファイルが一部再生されない
画像
USBデバイスは認識されていますが、音楽(MP3)ファイルが表示されません。
プレーヤーの設定が音楽ファイルの再生用に選択されていない可能性があります
デバイス設定がビデオや写真のみを表示するように構成されている可能性があります。音楽ファイルを再生できるように設定を変更するには、以下のようにプレーヤーを設定します:
  • プレーヤーの電源を入れます。
  • USBデバイスを前面パネルのUSBポートに接続します。
  • ホーム画面で「写真、ビデオ、音楽」を選択し、選択ボタン(矢印キーの中央にあるボタン)を押します。
  • 「すべてのコンテンツ」を選択し、再度選択ボタンを押します。
同じワイヤレスネットワーク上のPCからメディアファイルを再生できない
PCを選択してメディアファイルを再生しようとすると、以下のエラーメッセージが表示されます:
要求を完了できません。MEDIA PLAYはメイン画面に戻ります。
というメッセージがポップアップします。
PCの共有設定が、プレーヤーへの共有を許可するように構成されていません
BD-F5900での共有を有効にするには、以下の操作を行います:
  • PCで「コントロールパネル」>「ネットワークとインターネット」>「ホームグループ」の順に移動します。
  • 「テレビやゲームコンソールなどのネットワーク上のすべてのデバイスが共有コンテンツを再生できるようにする」をクリックします。
  • ネットワーク上で利用可能なデバイスが表示されます。
  • お使いのプレーヤーのデバイス([BD]F5900)を見つけ、「許可」の横にあるチェックボックスを選択します。
  • 画面下部の「次へ」ボタンをクリックします。
  • 次の画面で、共有したいコンテンツ(写真/ビデオなど)を選択し、「次へ」をクリックします。
  • ホームグループのパスワードが表示される場合があります。このパスワードはプレーヤーには不要です。
  • 「完了」をクリックします。
画像
Abdulrahman Alkhalifah
メンバー登録日: 10/18/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 46
今までの合計 3,226
