メインコンテンツにスキップ
電子機器のトラブルで、デバイスの電源が入らないことほど落胆するものはありません。他の問題には回避策があります。外付けキーボードやマウス、スピーカー、ディスプレイを接続することも可能です。しかし、電源が入らないデバイスはどうすることもできません。すべてが終わったかのように感じられ、故障と判断してゴミ箱へ捨てる前に試せることは多くありません。実際には、電源が入らなくなったタブレットを復活させるのは、推理小説に似ています。いくつか良い手がかりを見つけることが、解決への鍵となります。
初期のステップ
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な点を確認してください。
  • 充電する。画面にバッテリーロゴが表示される場合は、起動するまでにもっと電力が必要です。少なくとも15分、理想的には1時間接続したままにしてください。バッテリーが深刻に放電している場合、通常よりも時間がかからないと反応がないことがあります。
  • 強制再起動を行う。電源ボタンと音量を下げるボタンを15~20秒間押し続けます。タブレットがどこかでフリーズしている場合、これで解決することがあります。
  • すべてのアクセサリと周辺機器を取り外す。これらが起動の妨げになったり、画面に何も表示される前にクラッシュの原因になったりすることがあります。磁石を含むアクセサリは、内部のホール効果センサーと干渉すると特に問題になりやすいです。
  • システムの動作音や発熱の兆候がないか確認します。外部ディスプレイに接続し、これが電源の問題であることを確認してください。通常の表示出力が得られる場合は、代わりに Samsungタブレットの画面が真っ暗な場合のページ を確認してください。注意: ほとんどのSamsungタブレットはアダプター経由でのビデオ出力をサポートしています。
電源の故障
Samsungのタブレットは、長年にわたりほぼ汎用的な充電器タイプを採用しています。これは便利ですが、充電器の品質に幅があることを意味します。単に日常的な使用でケーブルが摩耗しているだけかもしれません。
  • 別のケーブルを試す。壁のコンセントのアダプターが正常でも、ケーブルが故障していれば電源は入りません。純正のSamsungケーブルが最適ですが、タブレットが対応しているUSBケーブルであれば、どれでも問題なく動作するはずです。
  • 別のUSBアダプターを使用する。タブレットは電話よりも多くの電力を必要とします。以前から使用している古い5WのiPhone充電器では、電力が足りない可能性があります。少なくとも10W以上のものを用意してください。
  • 充電器が接続されているコンセントから電力が供給されているか確認する。正常に動作することが分かっているデバイスを接続し、電源が入るか試してください。
充電ポートの故障
すべてのモバイルデバイスと同様に、充電ポートは特に損傷や摩耗を受けやすい部分です。タブレットの他の回路よりも露出しており、デバイスの隙間には常に意図しないゴミが入り込みます。
  • ポートがきれいか確認する。充電器は筐体の端とぴったり合わさっていますか?斜めになっていたり、ゆるい場合はポートが詰まっている可能性があります。懐中電灯を使って確認してください。
    • 破片だけでなく、ポート内部のピンの曲がりやその他の損傷がないかも確認してください。
  • ポートに詰まっているものを取り除く。エアダスターと(隙間に合うように削った)つまようじを使用してください。つまようじの代わりに他の非導電性のツールを使用することもできますが、金属製のものを挿入するのは避けてください。
  • 破片を取り除いたら、もう一度充電を試してください。
電源ボタンの固着または故障
電源ボタンが正常に機能していなければ、ボタンを押してもタブレットの電源が入らないのは当然です。幸い、これは簡単に解決できることが多いです。
  • ボタンの「感触」や、押し込まれる能力を確認してください。押しても動いている感じがしない場合は、清掃から始めます。筐体の隙間にゴミが入り込み、メカニズムが固まっていることがあります。押したときに確かなクリック感があるはずです。
  • ボタン周辺に損傷がないか点検し、きれいに掃除します。
    • イソプロピルアルコールを含ませた綿棒は、汚れを取り除くのに非常に有効です。つまようじや古い歯ブラシを使って隙間を掃除してください。
    • プロのヒント: ここでは濃度の低いアルコール溶液が適しています(90%以上よりも70%のイソプロピルアルコール)。水分の濃度が高い方が、ベタついたり固着したりした汚れを溶かすのに役立ちます。
  • 掃除しても解決しませんか?その場合は、タブレットを開いて点検する必要があります。ボタンが正しく配置されているか、内部にゴミが溜まっていないか、ケーブルが損傷していないかを確認してください。
  • メカニズムの一部が物理的に破損している場合は、交換が必要です。
バッテリー
バッテリーは厄介な存在です。通常は徐々に劣化して駆動時間が短くなるものですが、バッテリーが突然故障したり、電源が入らなくなる原因になることもあります。
  • バッテリーの膨張の兆候がないか確認する。ディスプレイの色が変わる領域として現れることがあります(膨張すると内側からディスプレイに圧力がかかります)。ディスプレイが外側に反っていたり、筐体から剥がれていたりすることもあります。
  • バッテリーの老朽化や故障の内部的な兆候として、バッテリーセルからの液漏れやこぶ状の隆起があるかもしれません。
  • バッテリーを外して起動を試みる。手順については 関連するSamsungタブレットのガイド を使用してください。これで電源が入るようであれば、問題はバッテリーにある可能性が高いです。
その他のコンポーネントの故障
ストレージメディアの故障を除けば、どのコンポーネントが故障しても電源が入らなくなる可能性があります。これらの問題は特定に時間がかかりますが、体系的に対処すれば通常は原因を突き止めることができます。
  • 消去法を使用する。ディスプレイと電源入力以外のすべてのパーツをボードから取り外します。これで電源が入りますか?
  • はいの場合は、故障を再現できるまでコンポーネントを再接続していきます。他のパーツが取り付けられているドーターボードを接続する場合、それらのパーツのいずれかが原因である可能性もあります。
  • 故障したコンポーネントが見つかったら、交換します。
マザーボードの故障
マザーボードは、デバイス機能のほとんどを制御するハブです。ボード上の小さなコンポーネントのいずれかが故障したり、損傷したりしている可能性があります。このページの他の方法をすべて試しても解決しない場合は、マザーボードの故障を疑うのが妥当です。
  • ボードに問題がないか確認する。焦げや亀裂のあるコンポーネント、液体の残留物、腐食、曲がりがないか探してください。液体による汚染の形跡がある場合は、タブレットを復活させられる希望はまだあります。
  • ボードが故障したDIYユーザーにとって、マザーボードの交換が最も現実的な解決策となることが多いです。
  • ボードの修理は可能ですが、顕微鏡下での非常に精密なマイクロソルダリングやボード診断のスキルが必要です。これは一つの芸術ですが、挑戦する価値はあります。興味があり、マイクロソルダリングについて詳しく知りたい場合は、入門としてこちらの読み物や、こちらの動画を参考にしてください。
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,707 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
71 メンバー
852のガイドは作成済み
3 件のコメント
Está rota la pantalla
Cristofer Drake - 返信 共有
La tablet Samsung
Andree Sanchez - 返信 共有
La tablet Samsung
La a8
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 54
過去 7 日: 345
過去 30 日: 1,298
今までの合計 29,819
