メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下に記載する時間のかかる解決策を試す前に、まずは以下の基本事項を確認してください。
  • スマートフォンを再起動する。 これで軽微な不具合が解消される場合があります。特に他の症状も発生している場合は、強制再起動を試してください。
  • 画面が消灯しているときに線が消えるか確認する。 スクリーンプロテクターにゴミが挟まっていたり、視覚的な違いが生じている可能性があります。
ソフトウェアのバグまたは競合
解決策: スマートフォンとすべてのアプリをアップデートする。
ソフトウェアの問題が原因で画像の表示に支障をきたすことは稀ですが、可能性はゼロではありません。アプリやオペレーションシステムのバグがこの種の問題を引き起こすことがあります。
  • 問題は他のアプリでも発生しますか?発生しない場合は、問題のアプリを閉じて、再度同じ操作を行い問題が再現するか確認してください。再発する場合は、アプリをアップデートしてください(最新の場合はアンインストールを検討してください)。
  • 複数のアプリまたはホーム画面で問題が発生する場合は、スマートフォンのオペレーションシステムをアップデートしてください。
ヒント
システムアップデートの場所はAndroidのバージョンによって異なります。メインの設定メニューを確認するか、設定から検索してください。
最終手段として、スマートフォンをリセットしてください。これは問題を解決するための極端な手段ですが、ソフトウェアが原因であるかどうかを完全に切り分けることができます。リセット後に取り返しのつかない書類などを失わないよう、必ずデータをバックアップしてください。
画面の接続外れ
解決策: すべてのディスプレイケーブルを接続し直す。
特に激しい落下後や修理後には、マザーボードとディスプレイ間の接続が不十分になっている可能性があります。信号が途切れると、ディスプレイの表示にデータ欠損が生じることがあります。
  • ツールセットを用意してスマートフォンを開き、ディスプレイ関連のコネクタをすべて接続し直してください。正しく接続されていることを確認してください。ディスプレイのコネクタには非常に多くのピンがあり、サイズや柔軟性から接触不良を起こしやすくなっています。
  • 圧縮空気やイソプロピルアルコールをつけた綿棒を使用して、コネクタ内部のホコリやゴミを取り除いてください。
画像
ディスプレイの故障
解決策: スクリーンの交換
ほとんどのディスプレイ故障は明らかに見えますが、目に見える損傷がない場合でも故障していることがあります。製造上の欠陥や肉眼では分からない損傷が原因で故障が発生する可能性があります。
  • 画面に損傷の兆候がないか、よく観察してください。見る角度を変えると、小さなひび割れが見つかることがあります。
    • 線は損傷箇所から発生する傾向があります。これらの領域を注意深く確認してください。
  • OLEDディスプレイが損傷している場合、緑や紫の線が入るのが一般的です。これは画面内部の電気的な問題を示しています。
    • Samsung製OLEDディスプレイの緑のサブピクセルは、一般的に列状に配置されています。隣接するピクセル列では赤と青のピクセルが交互に配置されています。軽微な損傷で特定の列が断線し、緑や紫の線として表示されます。
    • この問題はレーザー装置で修理できる場合がありますが、費用とアクセスの容易さを考慮すると、交換用スクリーンへの交換が現実的です。
    • 下のGIFは、iPhoneのディスプレイにおけるこのサブピクセル配置を示したものです。SamsungはiPhoneのディスプレイパネルを製造しており、同じ技術が使われています。
  • 最近ディスプレイを交換した場合は、特に注意が必要です。ディスプレイの裏側にあるコンポーネントを点検してください。チップの損傷も画質に影響を与える可能性があります。
  • 上記の損傷が見つかった場合、またはソフトウェアの修正で改善が見られない場合は、ディスプレイを交換してください。
ケーブルの損傷
解決策: 損傷したケーブル(またはディスプレイアセンブリ)を交換する。
ディスプレイの情報は、画面からマザーボードへ、およびディスプレイ自体の上で、複数の電気信号線を通じて送信されます。特定の線が損傷すると、ディスプレイの一部にデータが表示されなくなり、色付きの線や空白の線として現れることがあります。
  • 内部のケーブルに破れやその他の損傷がないか確認してください。角や折り目部分は特に損傷しやすくなっています。
  • 最近ディスプレイを交換した場合は、作業内容を確認してください。スマートフォンを開かなくても破れることはありますが、画面を取り外したときの方がその可能性は高くなります。
  • 損傷が見つかった場合は、スクリーンの交換を行ってください。
マザーボードの故障
マザーボードは、スマートフォンのほとんどの機能をつかさどるハブです。ボード上の小さなコンポーネントが故障したり損傷したりしている可能性があります。このページに記載されている他の解決策をすべて試しても改善しない場合、この故障を疑うのが妥当です。
  • ボードに明らかな問題(焼損やひび割れたコンポーネント、液体の痕跡、腐食、曲がりなど)がないか確認してください。液体の痕跡がある場合は、iPhoneの液体損傷修理ガイドが役立つかもしれません。
  • ボードレベルの故障に対しては、DIY修理ではマザーボードの交換が最も現実的な解決策となることが多いです。
  • 特に興味がある場合は、ボード上の小さなパーツやチップをマイクロソルダリングで修理することも可能です。これは職人技が必要な作業ですが、冒険心のある人にとっては価値のある挑戦です。興味がありますか?こちら(マイクロソルダリング入門)を確認してみてください!JessaのYouTubeチャンネルも素晴らしく、リアルタイムの修理動画がたくさん公開されています。自分でこの修理ができない場合は、修理を依頼できる地元の店舗を探してみるのも一つの方法です。
その他のリソース
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,707 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
71 メンバー
852のガイドは作成済み
20 件のコメント
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - 返信 共有
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - 返信 共有
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - 返信 共有
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - 返信 共有
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 229
過去 7 日: 1,475
過去 30 日: 6,670
今までの合計 167,516
