メインコンテンツにスキップ
基本事項
以下の時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な点を確認してください。
  • 充電する。画面にバッテリーのロゴが表示される場合は、起動するまでにもっと電力が必要です。少なくとも15分、できれば1時間ほど接続したままにしてください。
メモ
バッテリーが過放電している場合は、通常よりもずっと長い時間、充電の兆候が見られないことがあります。
  • 強制的に再起動する。電源ボタンと音量小ボタンを20秒間長押しします。
  • すべてのアクセサリーと周辺機器を取り外す。正しく復帰できない原因になっている可能性があります。
環境光センサーの故障
解決策: 環境光センサー を交換する
ほとんどのSamsungスマートフォンの上部には、フロントカメラをはじめとする多くのセンサーが搭載されています。環境光センサー(ALS)は、画面の自動輝度調整を行います。これが故障している場合、画面が真っ暗というよりも、暗くなっているだけの可能性があります。
  • より暗い場所に移動し、画面が何も表示されていないか確認してください。画面が見えるようになった場合は、輝度を上げてみてください。
    • 可能であれば、明るさの自動調節を有効にします。この設定の場所はAndroidのバージョンによって異なりますが、通常はディスプレイ設定にあります。輝度が変わる場合、環境光センサーは正常に動作しています。
    • 明るさの自動調節がすでに有効になっていた場合、環境光センサーが故障している可能性があります。センサーが故障すると、周囲の明るさについて誤ったデータが送られることがあります。
  • このセンサーの位置は機種によって異なります。フロントカメラの近くに画面の切り欠きが追加されている場合、それが一般的な位置です。これらのセンサーはディスプレイパネル越しに「見る」ことができるため、切り欠きを見つけるのは難しい場合があります。ハウジングの部品と照らし合わせて、センサーケーブルの位置を確認してください。
画像
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障のほとんどは一目で分かりますが、見た目に損傷がなくても、内部の不具合によりディスプレイが正常に動作しないことがあります。
  • 画面に破損の兆候がないか注意深く確認してください。見る角度を変えると、小さなヘアラインクラックが見つけやすくなる場合があります。
  • 内部ケーブルに断線やその他の損傷がないか確認してください。Galaxyスマートフォンのモデルごとの修理ガイドで詳細な情報を確認してください。
  • 損傷が見つかった場合や、ソフトウェアによる解決策で改善しなかった場合は、ディスプレイを交換してください。
ディスプレイケーブルの故障
解決策:ディスプレイケーブルを交換する
多くのモデルでバッテリーの上を通るメインの相互接続ケーブルと同様に、ディスプレイの接続部も非常に幅が広いのが一般的です。
  • 最近、ケーブルを取り外す必要のある作業を行った場合は、単にケーブルを再接続してみてください。
  • ケーブルに損傷がないか点検してください。特にガラスが割れている場合は注意が必要です。リアガラスパネルは、このケーブルに近い位置にあるため、損傷の原因になりやすい部品です。
  • 損傷を見つけた場合や、故障が疑われる場合は、ケーブルを交換してください。
マザーボードの故障
マザーボードは、スマートフォンの機能の大部分を司る中枢です。基板上の多数の小さな部品のうち、いずれかが故障したり損傷したりしている可能性があります。このページにある他のすべての方法を試しても改善しない場合は、これが原因であると判断してよいでしょう。
  • 基板の不具合の明らかな兆候がないか確認してください。部品の焦げやひび割れ、液体の跡、腐食、曲がりがないかを確認します。液体の跡がある場合は、iPhone Liquid Damage Guideが役立つかもしれません。これらのガイドラインは、液体による損傷を受けたすべての回路基板に適用できます。
  • ディスプレイのコネクタに注意を払ってください。非常に大きな部品であることが多く、スマートフォンが曲がったり、激しく落下したりした場合に損傷を受ける可能性があります。
  • この状況において、DIY修理を行う場合は、マザーボードの交換が最も現実的な解決策となることが多いです。
Alisha C
メンバー登録日: 12/04/20
43,707 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
71 メンバー
852のガイドは作成済み
14 件のコメント
J'ai téléchargé la dernière mise à jour l'écran est devenu noir
Mohamed hadi Haiouani - 返信 共有
E morto rotto scemo
Samsung - 返信 共有
Mon portable affiche samsûne puis éteint
Brodien raymond - 返信 共有
o preço do desplay é um absurdo. ja é o preço de um celular novo
Flailson Lope - 返信 共有
J’ai désactivé l’écran de mon Samsung à 56 par erreur qui peut m’aider
Ben Alyou Dosso - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 145
過去 7 日: 950
過去 30 日: 4,244
今までの合計 91,171
