メインコンテンツにスキップ
デバイスページに戻る
デバイスの電源が入らない
消耗したバッテリー
充電するか、新しいバッテリーを購入してください。
ワイヤリングの断線
電話機を開きます(分解修理ガイドを参照してください)。ワイヤが外れていないか確認してください。外れている場合は、所定の位置にはんだ付けを試みてください。外れていない場合や、はんだ付けをしても動作しない場合は、ディスプレイ画面が破損している可能性があります。
ディスプレイ画面の破損
ディスプレイ画面を交換する必要があります。
ロジックボードの故障
バッテリーや画面に問題がない場合は、ロジックボードを交換する必要があるかもしれません。
ディスプレイの変色または不具合
ロジックボードとディスプレイ画面間の接続不良
電話機を開きます(分解修理ガイドを参照してください)。(特にディスプレイ画面とロジックボードの間の)ワイヤが緩んでいないか確認してください。緩んでいる場合は、所定の位置にはんだ付けを試みてください。緩んでいない場合や、はんだ付けをしても動作しない場合は、ディスプレイ画面またはロジックボードに問題がある可能性があります。
ディスプレイ画面の破損
ディスプレイ画面側に問題がある可能性が高いため、そちらの交換を試みることができます。
ロジックボードの破損
ディスプレイ画面を交換しても問題が解決しない場合は、残念ながらロジックボードが故障している可能性が高いです。ロジックボードを交換してください。
通話の発着信ができない
通信環境の問題
サービスエリア内にいるか、通信事業者に確認してください。
音が鳴らない
音量の確認
聞こえる程度の十分な音量設定になっているか確認してください。
接続の問題
スピーカーが正しく接続されていない可能性があります。この接続を修理する必要があります。
キーが反応しない
キーの汚れ
キーパッドに汚れやゴミが入り込んでいる可能性があります。汚れが簡単に出てこない場合は、キーパッドを取り外して清掃する必要があるかもしれません。
接続を外すと電源が切れる
消耗したバッテリー
充電器の接続を外すとすぐに電源が切れる場合、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合は交換が必要です。
充電の接続不良
プラグや本体の充電ポートに息を吹きかけるか、エアダスターを使用して掃除してみてください。それでも直らない場合は、電話機を分解してポートを清掃してください。
充電器の故障
充電器自体が故障している可能性があるため、交換が必要な場合があります。
デバイスページに戻る
Kristina
メンバー登録日: 04/05/11
21 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Samsung zeal keypad stop working displays number but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 返信 共有
Samsung zeal keypad stop working displays numbers but not letters when switch to keyboard stays on phone mode with numbers to dial but no letters to text.
David - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 4,691
