メインコンテンツにスキップ
Samsung Ace SPH-i325 トラブルシューティング
Samsung Ace の電源が入らない
どのような操作を試しても、Samsung Ace SPH-i325 の電源が入りません。
バッテリーの充電または交換
携帯電話が十分に充電されているか確認してください。これを行うには、携帯電話を AC アダプターに接続します。電話が接続を認識しない場合は、バッテリーが反応していません。その場合は、新しいバッテリーが必要です。
ディスプレイの交換
それでも電話が応答しない、または電源が入らない場合は、SPH-i325 のディスプレイに問題がある可能性があります。ディスプレイが機能していない場合は、交換が必要になることがあります。こちらで手順を確認してください
マザーボードの交換
これまでの推奨事項をすべて試しても携帯電話の電源が入らない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
Samsung Ace でメモリ警告が表示される
Samsung Ace SPH-i325 に「メモリ不足」というメッセージが繰り返し表示されます。
Windows Mobile 6.1 のインストール
以下のリンクから Samsung のウェブサイトにアクセスし、最新バージョンの Windows Mobile 6.1 をインストールして、携帯電話のメモリを更新してください。
アップグレードは次のサイトから入手できます: http://www.samsungmobileusa.com/i325/upg...
Samsung Ace のディスプレイがフリーズする
Samsung Ace SPH-i325 の画面がフリーズしています。
バッテリーを放電させる
Samsung Ace がフリーズした場合の解決策として、バッテリーを自然に放電させる方法があります。そのためには、携帯電話をそのまま放置して、バッテリー駆動時間がなくなるまで待ちます。
デバイスを再起動する
まず、電源ボタンを約10秒間押し続けて電話の電源を切ります。バッテリーを取り外し、5分間放置します。その後、バッテリーを電話に戻し、再度電源を入れます。
Samsung Ace のキーボードが応答しない
Samsung Ace SPH-i325 のキーボードでボタンを押しても認識されません。
デバイスを再起動する
まず、電源ボタンを約10秒間押し続けて電話の電源を切ります。バッテリーを取り外し、5分間放置します。バッテリーを電話に戻し、再度電源を入れます。
キーボードの交換
キーパッドから電話への接続が緩んでいる可能性があります。これを修正するには、携帯電話内部の物理的な接続を確認する必要があります。 こちらで手順を確認してください
マザーボードの交換
これまでの推奨事項をすべて試しても携帯電話のキーパッドが動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
Samsung Ace のスピーカーの不具合
Samsung Ace SPH-i325 のスピーカーから音が歪んで聞こえる、または全く音が聞こえません。
デバイスを再起動する
スピーカーへの接続を確認する
スピーカーから電話への接続が緩んでいる可能性があります。これを修正するには、携帯電話内部の物理的な接続を確認する必要があります。
スピーカーの交換
スピーカーが携帯電話に正しく接続されている場合は、新しいスピーカーが必要かもしれません。背面スピーカーの交換手順はこちら前面スピーカーの交換手順はこちら
マザーボードの交換
これまでの推奨事項をすべて試しても携帯電話のスピーカーが正しく動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
Samsung Ace のマイクの不具合
通話相手に、Samsung Ace SPH-i325 からの音が歪んで聞こえる、または全く聞こえません。
デバイスを再起動する
マイクへの接続を確認する
マイクから電話への接続が緩んでいる可能性があります。これを修正するには、携帯電話内部の物理的な接続を確認する必要があります。
マイクの交換
マイクが携帯電話に正しく接続されている場合は、新しいマイクが必要かもしれません。
マザーボードの交換
これまでの推奨事項をすべて試しても携帯電話のマイクが正しく動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
Breanne
メンバー登録日: 04/12/12
187 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-24, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G24
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 2,913
